Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-05-04, 10:08 AM
Aisman | Дата: Среда, 2014-01-29, 8:36 AM | Сообщение # 76 |
| Цитата rc-flyers ( ) Есть как минимум один на подходе Пока я его дострою вы уже новый проект с родите. За вами не угонишься
Kuguar | Дата: Среда, 2014-01-29, 1:12 PM | Сообщение # 77 |
| Добрый день! Товарищи гуру, подскажите пожалуйста, как бороться с излишней липучестью скотча? Никогда художественной резкой не занимался, http://rc-flyers.ucoz.ru/_fr/1/6079237.jpg это первая попытка. скотч лепил на стекло, картинку под стекло, вырезал, отдирал (очень плохо от стекла отходит тянется, рвется) клеил. Может кто другую технологию использует? поделитесь опытом (плоттер не предлагать).
rc-flyers | Дата: Среда, 2014-01-29, 3:38 PM | Сообщение # 78 |
| Цитата Kuguar плоттер не предлагать
Владимир, плоттер это просто инструмент, образно говоря "ножницы", а подготовка скотча это отдельная тема. Собственно говоря и в том, и в другом случае мы используем одну и ту же "технологию". Её основа - это использование восчёной бумаги в качестве подложки под скотч. На неё скотч ложится хорошо и потом легко и непринуждённо снимается. На ней же можно набросать эскиз выкройки, чтобы потом вырезать любым доступным образом (ножницы, нож, плоттер...) Если по близости есть какая-нибудь рекламная конторка, то восчёнку можно спросить там. Как правило у них её дох... много, вся ихняя самоклейка (Оракал, Оражет...) поступает на такой бумаге, которая потом обычно просто выбрасывается. Я думаю, если спросить у них рулончик этой подложки, то они ещё и спасибо скажут за вынос мусора
Kuguar | Дата: Среда, 2014-01-29, 5:57 PM | Сообщение # 79 |
| Спасибо! А то я грешным делом подумал, что режете пленку http://rc-flyers.ucoz.ru/_fr/1/0653822.jpg , а потом ее клеите. Потому про плоттер и написал.
rc-flyers | Дата: Четверг, 2014-01-30, 9:43 AM | Сообщение # 80 |
| На этой картинке заключительный момент подготовки апликации. Здесь Ромка удаляет с подложки всё лишнее после раскроя на плоттере...
Kuguar | Дата: Четверг, 2014-01-30, 1:50 PM | Сообщение # 81 |
| Цитата rc-flyers ( ) приклеиваю их на место и припиливаю по профилю: Добрый день! Дмитрий, а по поводу "припиливаю по профилю" технологические аспекты какие то можете подсказать? А то на больших расстояниях выдержать какой то угол среза (при этом какой) весьма не просто. Или методом подгонки?
rc-flyers | Дата: Четверг, 2014-01-30, 2:08 PM | Сообщение # 82 |
| Цитата Kuguar Или методом подгонки? Ну в общем-то так. Маленько по шкурил, сложил всё вместе - проверил что получилось. При необходимости повторяю процедуру. ... Есть один моментик: чтобы при этой подгонке не спилить заднюю кромку обшивки крыла, нужно организовать какой-нибудь страховочный упор. Я обычно делаю это на краю стола, со смещением от края милиметров 15-20. При обработке один край шкуровки прижимаю к углу стола, а второй к закладной рейке. Стол стеклянный - он не шкурится, закладная полоска пенопластавая - шкурится на ура, а поверхность обшивки вся находится где-то в низу, вне досягаемости шкуровки. Надеюсь, что эту писанину можно понять
Kuguar | Дата: Четверг, 2014-01-30, 5:53 PM | Сообщение # 83 |
| Спасибо за очередную подсказку! Попробую такой вариант, благо потолочки в магазине много :-) Ну и пользуясь случаем, хотел бы уточнить: вырезанный элемент из фюзеляжа (ниша для установки крыла) можно принять за корневую нервюру? или он все таки чуть больше ( + 2х4 мм обшивки)
rc-flyers | Дата: Четверг, 2014-01-30, 10:23 PM | Сообщение # 84 |
| Принимая во внимание, что эта деталь используется не целиком, то её нужно будет подпилить совсем чуть-чуть по высоте профиля в точках наибольшей высоты.
Kuguar | Дата: Пятница, 2014-01-31, 1:34 PM | Сообщение # 85 |
| Понятно, спасибо! ну и правильнее было бы написать размер нервюры = вырезка - 2х4 (обшивка) + 2 х диаметр фрезы
Verter | Дата: Пятница, 2014-01-31, 11:10 PM | Сообщение # 86 |
| Цитата Kuguar ( ) Понятно, спасибо! Было бы интересно взглянуть на данном этапе что получилось.. С раскраской определились? Может какие-то интересные решения в задумках.. Фото в студию
Kuguar | Дата: Суббота, 2014-02-01, 2:27 PM | Сообщение # 87 |
| Цитата Verter ( ) Было бы интересно взглянуть на данном этапе что получилось. Хвалиться пока нечем :-( На неделе делал, а теперь переделываю крыло.
rc-flyers | Дата: Суббота, 2014-02-01, 7:54 PM | Сообщение # 88 |
| Цитата Kuguar ( ) На неделе делал, а теперь переделываю крыло В своё время мы все через это прошли
rc-flyers | Дата: Суббота, 2014-02-01, 8:42 PM | Сообщение # 89 |
| Лёшка на этой неделе занимался "крупным рогатым скотом" Есть несколько фоток: . . .
Kuguar | Дата: Суббота, 2014-02-01, 9:51 PM | Сообщение # 90 |
| Цитата rc-flyers ( ) В своё время мы все через это прошли А так как это первый блин, ни капли огорчения. (УТ-шку кордовую из досок овощного ящика более 30 лет назад можно уже не считать)
