Текущая дата: Суббота, 2018-08-18, 1:23 AM
Форум » Технический форум » Модели электро » СУ-26 из потолочки
KuguarДата: Понедельник, 2014-01-20, 7:25 AM | Сообщение # 61
Добрый день!
Есть вопрос о порядке сборки:
судя по рассказу, сначала полностью собирается фюзеляж,
потом обтягивается скотчем,
и только потом идет монтаж оборудования.
вопрос:
каким образом получить доступ к обратной стороне 1-го (из фанеры)  шпангоута, на который устанавливается двигатель (например, что бы накрутить гайки на болты крепления двигателя)?
а) с 5 сторон он закрыт другими деталями;
б) к нему вплотную клеится 2-й (из потолочки) шпангоут.
т.е установка двигателя и регулировка становится проблемной,
протяжка проводов от серв РВ,  РН не очень удобна.
Интересно - как поступали те, кто уже прошел этот этап?
Сообщение отредактировал Kuguar - Понедельник, 2014-01-20, 7:54 AM
VerterДата: Понедельник, 2014-01-20, 9:11 AM | Сообщение # 62
Мы крепим двигатель саморезами 2,9х12. По-моему, самый простой способ крепления двигателя. (в фанерке саморезы держатся отлично, предварительно сверлим отверстие 1,5 мм)
Можно и винтами 3х8, тогда гайки накручивать через отверстие для проводов регулятора.
Либо просто через это же отверстие изнутри вставить винты, а с внешней стороны закрутить гайки, и уже потом прикручивать мотор.
Да вроде стандартно все, в брюхе и для них есть отверстие, в предыдущем сообщении даже фотография имеется.
rc-flyersДата: Понедельник, 2014-01-20, 9:51 AM | Сообщение # 63
Как писал Александр, в случае использования шурупов - никаких проблем.
Надёжности такого крепления более чем достаточно для подобных масалётов.
А в случае необходимости регулировки, снятие и последующая установка двигателя занимают не более 10 минут.
Это впечатление обманчивое. На самом деле нет ничего проще, чем протянуть хвостовые провода. smile
KuguarДата: Понедельник, 2014-01-20, 10:07 AM | Сообщение # 64
Спасибо за подсказку!
rc-flyersДата: Суббота, 2014-01-25, 9:23 PM | Сообщение # 65
Сегодня для Лёшки сочиняли новую раскраску.
Получилось как-то так:
Прикрепления: 6934926.jpg(37.5 Kb)
KuguarДата: Воскресенье, 2014-01-26, 8:53 PM | Сообщение # 66
а можно такую тему обиграть
Прикрепления: 6079237.jpg(305.3 Kb)
rc-flyersДата: Понедельник, 2014-01-27, 11:53 AM | Сообщение # 67
Ага, осталось только буковки примастырить, что-то типа "Red Ram"  smile
... А что это на фотке за непонятка с задней частью фонаря кабины?
И к стати, может ещё есть какие фоточки? Всё-таки интересно, как идёт строительство и что получается. smile
rc-flyersДата: Понедельник, 2014-01-27, 12:01 PM | Сообщение # 68
Цитата
"Хорошо плывёт вон та группа, в полосатых купальниках..."
biggrin
Прикрепления: 6457330.jpg(156.6 Kb) · 1415692.jpg(147.8 Kb)
ЖекДата: Понедельник, 2014-01-27, 12:32 PM | Сообщение # 69
А серый цвет это как?
rc-flyersДата: Понедельник, 2014-01-27, 12:38 PM | Сообщение # 70
Ну по теме это должен быть серебристый металик. Но такого скотча не бывает, заменим метализированным.
А ты чё за своими наклейками не приходишь?
rc-flyersДата: Понедельник, 2014-01-27, 10:15 PM | Сообщение # 71
Санька, по твоей просьбе выкладываю фотоотчёт по "Красному Быку" smile
Прикрепления: 3895166.jpg(165.6 Kb) · 4616043.jpg(161.8 Kb) · 4035516.jpg(141.0 Kb) · 3417421.jpg(166.4 Kb) · 0712202.jpg(123.5 Kb) · 5044107.jpg(155.5 Kb) · 7957942.jpg(157.0 Kb) · 7258733.jpg(157.2 Kb) · 0390977.jpg(161.0 Kb)
rc-flyersДата: Понедельник, 2014-01-27, 10:18 PM | Сообщение # 72
...ну и ещё пару фоток, до кучи:
Надо конечно доклеить остатки, но уже и так понятно, что получилось весьма прикольно.
Во всяком случае, точно не хуже "полосатых купальников"   tongue
Эх, хоть бы кто-нибудь за рекламу деньжат подкинул   biggrin
Прикрепления: 3574870.jpg(185.7 Kb) · 8995903.jpg(188.9 Kb)
VerterДата: Вторник, 2014-01-28, 1:33 PM | Сообщение # 73
Леха! Давай еще кабинку и элероны заклеивай для полноты картины. А так, двойная наклейка очень весело смотрится  respect
TouranДата: Вторник, 2014-01-28, 3:13 PM | Сообщение # 74
Полосатые купальники закончились...:D . Приходиться надевать что-то другое. А самолет симпатичный получается.
rc-flyersДата: Вторник, 2014-01-28, 3:35 PM | Сообщение # 75
Ну ещё не закончились.
Есть как минимум один на подходе, у Сашки
Ждём-с-с-с  angry
