Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-03-29, 11:36 AM
rc-flyers | Дата: Суббота, 2019-01-26, 7:22 PM | Сообщение # 151 |
| Цитата rra749223 ( ) На чертеже су26 этих прорезей нет. Ну это как бы само собой разумеющееся... Удачи!
rra749223 | Дата: Воскресенье, 2019-01-27, 12:19 PM | Сообщение # 152 |
| Хотел еще уточнить по передатчику и приемнику. Как на фото флай скай. Подойдет?
rc-flyers | Дата: Воскресенье, 2019-01-27, 1:08 PM | Сообщение # 153 |
| Если есть хотя бы 4 канала управления (лучше чтобы 5), то подойдёт...
temich8994r | Дата: Вторник, 2019-01-29, 11:35 AM | Сообщение # 154 |
| Здравствуйте. Где то на фото видел у вас, паренек в руках с самолетиком и интрументом в руках,пояльник а в него что то вставлено, так понял для прогрева скотча что бы он лучше закрепился. Можно узнать из чего сделана или как сделана часть которая прогревает скотч? Добавлено (2019-01-29, 11:37 AM) --------------------------------------------- Или фото этого инструмента если можно. Сам попробую смастерить. Утюгом думаю будит не удобно прогревать.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2019-01-29, 12:44 PM | Сообщение # 155 |
| Да, это алюминиевая насадочка на жало паяльника. Вот здесь Петрович как раз ей клеит скотч на МикроАнгела: http://rc-flyers.ucoz.ru/_fr/1/3498941.jpg А здесь Сашка клеит Яшку: http://rc-flyers.ucoz.ru/forum/12-195-4142-16-1388039046 Сделана эта насадка в форме малюсенького утюжка. Но кроме неё нужен ещё какой-нибудь регулятор, чтобы можно было температуру регулировать. Мы для этих целей купили в магазине электротоваров копеечный выключатель с плавной регулировкой для бытовой люстры.
2458443 | Дата: Среда, 2019-05-08, 1:38 PM | Сообщение # 156 |
| Добрый день. У вас не появилась модернизированная СУ26 в cdr. Первый вариант сушки был без днища. Вы писали что есть второй вариант сушки. Поделитесь макетом.
rc-flyers | Дата: Среда, 2019-05-08, 1:51 PM | Сообщение # 157 |
| Цитата 2458443 ( ) Вы писали что есть второй вариант сушки. Поделитесь макетом. Да, есть модернизированный вариант этого аэроплана, информация по нему находится ЗДЕСЬ Но до чертёжика руки пока не дошли. ... Если только заказать КИТ этого самолётика: можно ЗДЕСЬ
2458443 | Дата: Понедельник, 2019-06-03, 9:47 AM | Сообщение # 158 |
| Здравствуйте. Я хотел бы у Вас купить (Фонарь и передняя часть не знаю как называется ) на фото выделено красными прямоугольниками. Модель ЭКСТРА 300 S Денежку могу перевести на карту сбербанка либо эл. кошелек. А вы отправите мне почтой. Возможен такой вариант?
Добавлено (2019-06-03, 9:50 AM) --------------------------------------------- Фонарь и капот (нашел как называется )
Сообщение отредактировал 2458443 - Понедельник, 2019-06-03, 10:24 AM |
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2019-06-03, 10:15 AM | Сообщение # 159 |
| Цитата 2458443 ( ) Модель ЭКСТРА 300 S Странно, в этой теме обсуждается СУ-26, а вопрос про Экстру. Для этого аэроплана здесь есть своя, персональная тема...
the122pelzzzzz | Дата: Вторник, 2019-09-24, 2:57 PM | Сообщение # 160 |
| Подскажите пожалуйста, полетит ли это чудо на такой ВМГ 2306 4S 2400KV Propeller: 5" - 5.5"
Жек | Дата: Среда, 2019-09-25, 8:31 AM | Сообщение # 161 |
| Думаю управлять самолетом будет непросто, оборотов получается под 40 тысяч... Лучше поискать двигатель с KV в районе тысячи и ставить 3 банки.
the122pelzzzzz | Дата: Среда, 2019-09-25, 10:12 AM | Сообщение # 162 |
| Цитата Жек ( ) Думаю управлять самолетом будет непросто, оборотов получается под 40 тысяч... Лучше поискать двигатель с KV в районе тысячи и ставить 3 банки. Но по идее летать смогу же? Просто двигатель уже в наличии, а покупать еще один пока желания нету.
rc-flyers | Дата: Среда, 2019-09-25, 10:24 AM | Сообщение # 163 |
| Цитата the122pelzzzzz ( ) Но по идее летать смогу же?
Я в этом не уверен... Озвученный комплект оборудования предназначен для квадрокоптеров. В нём абсолютно всё не так, как нужно этому самолётику для комфортного полёта. Конечно можно попробовать впихнуть в этот аэроплан невпихуемое, но почти со 100 процентной гарантией могу предположить, что ничего хорошего из этого не получится.
Жек | Дата: Среда, 2019-09-25, 10:39 AM | Сообщение # 164 |
| Цитата Но по идее летать смогу же? Зависит от ваших навыков и от прочности самолетика, скорость будет как у гоночной модели, перегрузки тоже...
rc-flyers | Дата: Среда, 2019-09-25, 10:46 AM | Сообщение # 165 |
| Цитата Жек ( ) скорость будет если хватит тяги чтобы до неё разогнаться. Диаметр винта микроскопический по сравнению с традиционными.
