Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-04-27, 12:44 PM
rc-flyers | Дата: Четверг, 2013-09-19, 3:17 PM | Сообщение # 1 |
| Расскажу-ка я пожалуй ещё про один пенолёт... Подрастающее по колено по-маленьку пробует приобщиться к САПР и прочим "нанотехнологиям" В общем собрался Ромка нарисовать простенький пенолётик и подготовить файлы под CNC-фрезер. Выбрал прототип, обрисовал его и с моей помощью сваял в Солиде фюзеляжик: . . На мой взгляд получилось довольно не плохо. Правда на этом месте у Ромки всё заклинило... Я честно держал себя в руках примерно неделю, но потом всё-таки не удержался и за пару вечеров подправил мелкие косяки и дорисовал недостающие детальки. Получился вот такой самолёт: . . По этим картинкам я сделал раскладку деталек под потолочку: . . и даже примерно набросал раскраску будущей модели: . . В общем получилось следующее: Контурный пенолёт по мотивам Су-26 Размах: 935 мм Длина: 850 мм Предполагаемый взлётный вес +/- 400 гр
Итак, все файлы готовы, материалы все есть, фрезерный станок исправен и готов к работе. Запускаю "пилораму" и через некоторое время получаю совершенно замечательный КИТ- набор деталей для сборки этой СУшки . . Естественно, несмотря на поздний час, руки сами потянулись проверить как вся эта хрень соберётся. Примерно через 10 минут на столе стоял практически полностью собранный фюзеляж, причём собранный "без единого гвоздя", на сухую - все детальки собрались идеально: . ...
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-09-20, 11:52 AM | Сообщение # 5 |
| Цитата (rc-flyers) и даже примерно набросал раскраску будущей модели:
А может всё-таки лучше так? . . .
Verter | Дата: Пятница, 2013-09-20, 11:53 AM | Сообщение # 6 |
| По-моему, черная с желтым прикольнее
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-09-20, 12:00 PM | Сообщение # 7 |
| Ну в общем-то я тоже к этой мысли склоняюсь
Verter | Дата: Воскресенье, 2013-09-22, 9:18 PM | Сообщение # 8 |
| Я тут краем глаза новый самолетик пофоткал: .
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-09-23, 9:56 AM | Сообщение # 9 |
| Ага, с раскрасочкой определился и даже обклеил фюзеляж, но обо всём по порядку. Хотел я сначала закончить с крыльями - склеить между собой консоли, сделать элероны... Но руки как-то сами потянулись к скотчу. Я сильно сопротивляться не стал - раз обклейка, значит обклейка! Тогда к фюзеляжу нужно приклеить киль, а заодно немного его усилить. Для этого использовал карбоновую рейку 3х0.5: . . Заодно аналогичным образом усилил стабилизатор: . . Чуть не забыл сказать: обычно это все забывают сделать сразу - перед сборкой фюзеляжа в хвостовой части боковин лучше сразу наложить пару фасок с внутренней стороны обшивок, вот таких: . . Тогда задняя кромка киля замечательно стыкуется с торцом фюзеляжа без какой-либо дополнительной обработки: . . Все детальки, из которых будет состоять этот самолётик практически готовы: . . Решил прикинуть вес. Всё это добро весит 126 гр. Добавил примерный вес предполагаемого "железа", накинул грамм 50 на скотч, получилось что я укладываюсь в желаемые 400гр взлётного веса. Ну вот теперь можно обклеить фюзеляж...
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-09-23, 10:28 AM | Сообщение # 11 |
| Приставляем рудер к фюзеляжу: . . Класс! Мне нравится! Простенько всё, но довольно прилично ... К стати, на заднем плане фоток незаметно появился ещё один фюзеляжик этого самолёта. Это вчера Ромик (автор проекта) наконец-то подтянулся: .
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-10-04, 10:18 AM | Сообщение # 14 |
| Чего-то руки никак не доходят до обклейки... Вчера, дабы повысить в себе уровень мотивации и за одно кое-что проверить в конструкции, присобрал самолётик: . . Ничего не подпиливал и не подгонял, всё само встало на свои места как надо.
Verter | Дата: Пятница, 2013-10-04, 11:46 AM | Сообщение # 15 |
| Да, Спарк по внешнему виду отдыхает
