Текущая дата: Воскресенье, 2024-12-29, 4:08 AM
sergeichДата: Понедельник, 2015-10-26, 11:34 AM | Сообщение # 691
rc-flyers, оттуда скачивал, спасибо.
Но масштаб там какой-то странный - концевая хорда порядка 2000 мм., если мне память не изменяет.
Ну да ладно, пересчитаю пропорционалньо, хоть и не удобно это. Спасибо.
rc-flyersДата: Понедельник, 2015-10-26, 12:42 PM | Сообщение # 692
Там давно всё исправлено и приведено в порядок...
sergeichДата: Понедельник, 2015-10-26, 12:51 PM | Сообщение # 693
rc-flyers, спасибо, вечером тогда скачаю еще раз и буду пользовать!
rc-flyersДата: Понедельник, 2015-10-26, 1:05 PM | Сообщение # 694
Удачи!
И не забудьте похвастать результатом wink
andy0867Дата: Воскресенье, 2015-11-01, 9:40 AM | Сообщение # 695
Собственно как и обещал вот небольшое видео.
Вес получился около 850 гр.
rc-flyersДата: Вторник, 2015-11-24, 3:12 PM | Сообщение # 696
Получил на Email вот такое сообщение:
Цитата
http://www.youtube.com/watch?v=QGDz4tGS3Q4
Здравствуй Дмитрий!
Вот полет"Ангела",но не мой,а Андрея.Облеты у нас состоялись с интервалом в две
недели.Мой облет был раньше и не снимался.
Оба самолета полетели сразу и отлично.
Мои изменения:увеличена хорда концевых нервюр,увеличен вылет
моторамы,для центровки,усилен стабилизатор рейкои из сосны,рулевые машинки
хвоста смешены к крылу(всегда борьба с задней
центровкой),акк.1300ма.вплотную к мотору,рег.30Ампер за двигателем в низу
перед первым шпангоутом.
Имеющиеся фото вышлю,но их мало.
С уважением
Владимир.
А вот и фотки:
Что можно сказать по этому поводу?
Респектище!  respect
Здорово, что всё получилось и самолётики летают хорошо! up
Удачи и вам, и Андрею! Красивых полётов и мягких посадок!
Прикрепления: 3280386.jpg (68.3 Kb) · 0925309.jpg (38.8 Kb) · 8430706.jpg (38.7 Kb) · 3689662.jpg (31.8 Kb) · 2748500.jpg (33.5 Kb) · 1295473.jpg (34.9 Kb) · 2876633.jpg (38.1 Kb) · 4130466.jpg (42.2 Kb) · 9810581.jpg (41.2 Kb)
sasharashaДата: Пятница, 2016-01-08, 1:30 PM | Сообщение # 697
Подскажите как вклеивается стабилизатор?(мне не понятно как затолкать клей в узкое отверстие,а если вначале намазать а потом вставлять то все измажется)
rc-flyersДата: Пятница, 2016-01-08, 2:06 PM | Сообщение # 698
Точно так же, как ЗДЕСЬ
mkuzmichev1Дата: Воскресенье, 2016-03-13, 10:16 AM | Сообщение # 699
А вот и наш.
Двигатель такой http://www.hobbyking.com/hobbyki....t=14736
Прикрепления: 6166526.jpg (146.0 Kb)
Сообщение отредактировал mkuzmichev1 - Воскресенье, 2016-03-13, 10:17 AM
rc-flyersДата: Понедельник, 2016-03-14, 9:38 AM | Сообщение # 700
respect
Классный аэроплан получился up
А вот с двигателем сильный перебор.
slavijanДата: Вторник, 2016-04-19, 4:04 PM | Сообщение # 701
Всем привет,
После перерыва в год, возобновил постройку микроангела в Новосибирске smile погода уже летная, поэтому решил больше не медлить  biggrin
Занимаюсь обтяжкой скотчем и появились вопросы:
1. как я понимаю сначала всю тушку надо обклеить обычным прозрачным скотчем, верно? Таким образом можно потом по тонировочной технологии по гладкой поверхности наклеить цветные части
2. сегодня забрал пленку нарезанную на плоттере по выложенным файлам из полиграфии, пленка толщиной 75 микрон (как я понимаю почти в 2 раза тоще обычного скотча). не слишком ли будет добавлять веса эти наклейки? Возможности взвешать на точных весах нет
Заранее спасибо за ответы wink
rc-flyersДата: Вторник, 2016-04-19, 4:16 PM | Сообщение # 702
Почти так.
В СТАТЕЙКЕ я довольно подробно и с картинками описал процесс обклейки-раскраски.
Ну естественно это будет несколько тяжелей, поэтому мы все аппликации делали тоже из скотча (в статье это тоже описано), а из рекламных плёнок резались только мелкие надписи.
Но в крайнем случае, думаю можно и все цветные наклейки из рекламной плёнки приляпать.
Но я бы не стал, всё-таки это тяжело.
slavijanДата: Вторник, 2016-04-19, 4:39 PM | Сообщение # 703
ну как вариант так как подложки у меня теперь предостаточно, можно и ручками из скотча сделать, плоттера у меня дома  нет  wacko
rc-flyersДата: Среда, 2016-04-20, 9:33 AM | Сообщение # 704
Совершенно верно.
У нас плоттер тоже не сразу появился, а до того, совершенно нормально резали вручную...
andy0867Дата: Понедельник, 2016-04-25, 7:11 AM | Сообщение # 705
Всем доброго дня. Поделюсь немного своей историей полетов:
На третьем акке летел себе спокойно, никого не трогал, тут раз хлопок и вижу, что правая часть руля высоты отломилась у фюза и развевается себе
рядышком на тяге как парус на ветру. Соответственно управляемости никакой т.к. тяга управления на этой же
стороне. Самоль метров с 15 вертикально вниз, я уже с ним давай
прощаться, но примерно метрах в 3 от земли он сам выравнивается в
горизонт и потом жестко почти плашмя на пузо. На первый взгляд
разрушения не очень большие. Пострадал капот, первый шпангоут снизу и
немного моторама. Почему руль переломился не понятно. Усилен был в трех! местах и потолочка толстая 4-х мм. Похоже попал в хороший порыв встречного ветра.
Т.ч. рекомендую хорошо усиливать РВ, желательно карбоновой полосой или делать подпорки.
