Вы вошли как Гость Текущая дата: Воскресенье, 2024-05-05, 9:45 AM
revkirov | Дата: Воскресенье, 2015-08-09, 0:22 AM | Сообщение # 676 |
| Доброго времени суток. Скажите на сколько страшно если элероны будут во всю длину крыла? .и надо ли их усиливать? Они будут у меня плоские только пока не определился из одного слоя потолочки или из двух....
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-08-10, 9:41 AM | Сообщение # 677 |
| Цитата revkirov ( ) Скажите на сколько страшно если элероны будут во всю длину Абсолютно не страшно.
Цитата revkirov ( ) и надо ли их усиливать? Они будут у меня плоские Мы такие элероны окантовывали бальзовыми реечками.
revkirov | Дата: Понедельник, 2015-08-10, 11:56 AM | Сообщение # 678 |
| Цитата rc-flyers ( ) Мы такие элероны окантовывали бальзовыми реечками. Спасибо большое за ответ. А потом передняя кромка элерона стачивается под 45 градусов? Скажите еще пожалуйста какой лучше взять аккум под двигатель 2836 и какой винт ?
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-08-10, 12:09 PM | Сообщение # 679 |
| Вот здесь про "железо" Для МикроАнгела А здесь результаты тестов Пропеллеров для этого самика
revkirov | Дата: Понедельник, 2015-08-10, 12:12 PM | Сообщение # 680 |
| Спасибо
Сообщение отредактировал revkirov - Понедельник, 2015-08-10, 12:16 PM |
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-08-10, 12:16 PM | Сообщение # 681 |
| Удачи! ... и не плохо бы посмотреть фотоотчёт с результатами строительства
revkirov | Дата: Понедельник, 2015-08-10, 12:17 PM | Сообщение # 682 |
| rc-flyers, буду стараться. Пока все на стадии сбора материаллов....
andy0867 | Дата: Среда, 2015-09-30, 1:56 PM | Сообщение # 683 |
| Доброго всем дня! Вот и закончился мой долгострой начатый в январские выходные. Вопервых строках своего письма хочется выразить свою благодарность создателям сего самолета. Прекрасная получилась моделька. Процесс постройки не снимался. Выкладываю, что есть.
Самолет делался из "тяжелой" потолочки толщиной 4 мм с ламинированным покрытием, а другой в наших ларьках не продается. Каркас из сосновых реек и фруктовой фанеры. Усиление стабилизаторов и РВ из бамбуковых соломин из китайских салфеток (они там и круглые и плоские есть). Капот двигателя сделал из потолочки, верх капота выточен из экструдированного пенопласта (негде и нечем было делать болван). Все обтянуто скотчем, с раскраской не выдумывал. Фонарь приклеен на двусторонний скотч. Крышка фонаря закрывается впереди штырь, сзади магнит. Удлинена площадка под аккум. Тяги рулевых поверхностей из проволоки от карниза "Струна", тяги к РВ и РН усилены бамбучинами. Лястроника: - сервы народные 9 гр. НХТ-900; - регуль Турниджи Плюш 30А; - мотор Турниджи 2836/8 1100; - аккум Зиппи Компакт 1500 25C; - винт Турниджи 10х6. Сам процесс постройки никаких сложностей не вызвал. Делал без шасси т.к. у нас негде взлетать и садиться с шасси. Из нюансов: - мотораму, где крепится мотор нужно делать из фанеры поприличней, чем фруктовая, или два слоя фруктовой или усилить места, куда вкручиваются шурупы. Иначе при посадке запросто выворачивает шурупы; - на регуле запрограммировал стоп движка, чтобы при посадке винт на встал вертикально и не впился в землю. Видео облета к сожалению нет, но постараюсь снять сам полет, если погода позволит. По полету - он просто взял и полетел. Ровно, аккуратно, очень послушно и предсказуемо. Даже и не ожидал, что все может быть так хорошо. Чуть-чуть триммернул (буквально по паре щелчков) и всё! На посадке вполне прилично планирует, поэтому с посадкой проблем не возникло. На этом аккуме спокойно летаю 8-9 минут. Акк, регуль и мотор прилетают теплые, рука запросто держит.
rc-flyers | Дата: Среда, 2015-09-30, 2:07 PM | Сообщение # 684 |
| Андрей, поздравляю! Классный получился аппарат! Очень аккуратно всё сделано, здОрово! Раскраска как на одном из наших первых Ангелов, только вместо жёлтого, белый цвет Какой взлётный вес получился? ... А фаервол из "апельсинки" обязательно нужно переделать.
andy0867 | Дата: Четверг, 2015-10-01, 7:14 AM | Сообщение # 685 |
| Спасибо! Ну, да занялся немного плагиатом и слизал раскраску у вас. Надеюсь никто не в обиде. Со взлетным весом пока не скажу, не взвешивал. Отпишусь при первой возможности. Мордулица тоже переделаю, как фанеркой разживусь. В нашей деревне купить что-то проблематично.:(
rc-flyers | Дата: Четверг, 2015-10-01, 3:47 PM | Сообщение # 686 |
| Цитата andy0867 ( ) занялся немного плагиатом и слизал раскраску Да ни какой это не плагиат, здорово получилось...
Цитата andy0867 ( ) В нашей деревне купить что-то проблематично. Ну не совсем уж и деревня. Пару лет в молодости прожил в ваших краях (служил в Миассе и в Челябинске), вполне нормальный у вас городок.
svs | Дата: Четверг, 2015-10-01, 5:58 PM | Сообщение # 687 |
| Цитата andy0867 ( ) Мордулица тоже переделаю, как фанеркой разживусь. В нашей деревне купить что-то проблематично.:( Проще всего вырезать квадратик из (желательно) строительной 3-4мм фанеры, и наклеить поверх существующей."Апельсинка", имхо, тоже подойдёт. Если, в силу каких-либо причин, это нежелательно, то можно вырезать квадратик из любой фанеры (в том числе и "апельсинки") и приклеить изнутри существующей. Цитата andy0867 ( ) Иначе при посадке запросто выворачивает шурупы; Стоит-ли на модели пропсейвер?
andy0867 | Дата: Пятница, 2015-10-02, 7:55 AM | Сообщение # 688 |
| Цитата svs ( ) вырезать квадратик из (желательно) строительной 3-4мм фанеры... Ну, я вроде так и написал. Цитата andy0867 ( ) мотораму, где крепится мотор нужно делать из фанеры поприличней, чем фруктовая, или два слоя фруктовой или усилить места, куда вкручиваются шурупы.
Цитата svs ( ) Стоит-ли на модели пропсейвер? Нет. В комплекте с мотором не было, а отдельно у меня их нет.
sergeich | Дата: Воскресенье, 2015-10-25, 1:54 PM | Сообщение # 689 |
| Коллеги, а подскажите пож-та расстояние от передней кромки крыла до лонжерона и до задней кромки. Или выложите, если не сложно, чертеж в dxf или dwg 1:1
Спасибо!
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-10-26, 9:23 AM | Сообщение # 690 |
| Всё уже давным-давно есть, смотрим ЗДЕСЬ
