Текущая дата: Понедельник, 2025-01-06, 12:46 PM
rc-flyersДата: Четверг, 2015-02-05, 9:35 AM | Сообщение # 571
Цитата simbios ()
но вот при примерке киля, возник вопрос, как его ставить ?
Примерно ТАК
Не внимательно смотрели однако... smile
simbiosДата: Четверг, 2015-02-05, 1:54 PM | Сообщение # 572
да, понял, ступил ...
киль вклееял не правильно, перевернул на 90 градусов
Сообщение отредактировал simbios - Четверг, 2015-02-05, 1:59 PM
rc-flyersДата: Четверг, 2015-02-05, 2:20 PM | Сообщение # 573
Бывает  smile
Если снова что-то будет не понятно, либо внимательней изучите "материал", или если всё-таки не нашли ответ, лучше задайте вопрос - обязательно подскажем. Удачи!
simbiosДата: Четверг, 2015-02-05, 10:19 PM | Сообщение # 574
тут то всё понятно, просто петли из "флопиков" не в то ребро вклеил, изза этого и получился вопрос КАК ТАК =)
ну ступор исчерпан, продолжаю собирать дальше.
П.С. Веду ОООЧЕНЬ ПОДРОБНЫЙ письменный и фото отчёт по сборке. Так как у самого /это моя первая модель/ было очень много вопросов, вот и хочу написать отчёт по сбору модели с 0 для таких как я.
Тут ведь можно будет сделать отдельную тему про это ?
VerterДата: Четверг, 2015-02-05, 10:29 PM | Сообщение # 575
Это только приветствуется))
logan-007Дата: Воскресенье, 2015-02-08, 10:51 AM | Сообщение # 576
Всем привет!!!)) Недавно осваивал бутылочную технологию, так как капот и кабинка пришли помятые,по вине почты России(((
Хотел бы поинтересоваться, вы для кит-наборов используете ВАКУУМНУЮ ФОРМОВКУ??? Сам хотел сделать ее, но материала(ПЭТ Г) у нас в городе не нашел, а пэт бутылки на 3 литра под 3 атм раздутые феном как раз подошли) Правда парочка взорвались!!!)))
Прикрепления: 9956564.jpg (126.0 Kb) · 5653943.jpg (163.3 Kb) · 3272378.jpg (259.6 Kb) · 4967905.jpg (342.6 Kb) · 0501825.jpg (280.7 Kb) · 4463690.jpg (132.3 Kb)
VerterДата: Воскресенье, 2015-02-08, 11:03 AM | Сообщение # 577
Именно ее.
На сколько я помню, вы в Москве живете, мы из Москвы и возим.
logan-007Дата: Воскресенье, 2015-02-08, 11:10 AM | Сообщение # 578
И еще один небольшой вопрос, когда грел одну из заготовок прожег небольшую дырочку на капоте, и тут пришла мысль, что если сделать тем самым забор холодного воздуха и прорезал всего три дырочки одну сверху капота и две по бокам. Как думаете стоит оно того, просто заготовку не хотел выкидывать, как это может отразиться на летных качествах?
Я из Волгограда)
Сообщение отредактировал logan-007 - Воскресенье, 2015-02-08, 11:10 AM
VerterДата: Воскресенье, 2015-02-08, 11:14 AM | Сообщение # 579
Мы специально вырезаем отверстие под охлаждение
Прикрепления: 8845565.jpg (131.3 Kb)
logan-007Дата: Воскресенье, 2015-02-08, 11:20 AM | Сообщение # 580
Спасибо!!! Не замечал до этого)
rc-flyersДата: Понедельник, 2015-02-09, 12:19 PM | Сообщение # 581
Хочу заметить, что отверстия для охлаждения делаются не только в капоте, но и в днище фюзеляжа (позади аккумулятора) для выхода "отработанного" воздуха. Где-то на фотках это видно...
slavijanДата: Понедельник, 2015-03-02, 7:34 AM | Сообщение # 582
Добры день!
Заказал тут на днях электронику для микроангела, и у меня возник вопрос по сервам, я заказал сервы HK SCM9-5: http://hobbyking.com/hobbyki....9s.html
И только потом прочитал что у них рабочее напряжение 5V. Будет ли это проблемой при использовании контроллера Turnigy PLUSH 25A, приемник HK 6Ch v2, батарейки 3S?
Или стоило заказать HK SCM9-6 (у которых рабочее напряжение может быть 6 вольт): http://hobbyking.com/hobbyki....7s.html ?
Сообщение отредактировал slavijan - Понедельник, 2015-03-02, 7:36 AM
rc-flyersДата: Понедельник, 2015-03-02, 9:47 AM | Сообщение # 583
Нет, не будет никаких проблем.
У этого регуля БЭК пятивольтовый.
Как продвигается стройка МикроАнгела? Что нового есть посмотреть?
logan-007Дата: Среда, 2015-03-04, 10:06 PM | Сообщение # 584
Сегодня закончил постройку, теперь нужень солнечный денек чтобы облетать зверька)))
Возник небольшой вопрос по поводу винтов правого и левого вращения, в комплекте с мотором шло два винта один я так понимаю левого, а второй правого вращения(судя по маркировке R) В будущем хочу приобрести еще несколько винтов на всякий случай, вот собственно вопрос: если я стою за моделью и включаю двигатель винт начинает вращаться против часовой стрелки и тянет модель за собой... То есть мне нужны винты правого вращения?? Или в основном ставят винты левого вращения??? Не хотелось бы потом с креном двигателя играться))) Подскажите какие винты более распространенные??? И какой выкос двигателя вы устанавливали?
Прикрепления: 3336366.jpg (82.6 Kb) · 6029868.jpg (109.1 Kb) · 6325603.jpg (138.3 Kb) · 2270173.jpg (72.3 Kb) · 0685393.jpg (71.4 Kb) · 5972322.jpg (93.8 Kb) · 3380595.jpg (90.0 Kb) · 0512950.jpg (200.8 Kb)
Сообщение отредактировал logan-007 - Среда, 2015-03-04, 10:08 PM
VerterДата: Среда, 2015-03-04, 11:01 PM | Сообщение # 585
самые распространенные винты правого вращения,т.е стоя за моделью по часовой стрелке, если наоборот , то выкос мотора делаем влево и вниз.
Выкос по полету, обычно пару шайбочек. Самый адекватный пропеллер Master aero 11х6 для мотора турниджи 2836.
