Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-05-17, 12:52 PM
rc-flyers | Дата: Четверг, 2015-02-05, 9:35 AM | Сообщение # 571 |
| Цитата simbios ( ) но вот при примерке киля, возник вопрос, как его ставить ? Примерно ТАК
Не внимательно смотрели однако...
simbios | Дата: Четверг, 2015-02-05, 1:54 PM | Сообщение # 572 |
| да, понял, ступил ... киль вклееял не правильно, перевернул на 90 градусов
Сообщение отредактировал simbios - Четверг, 2015-02-05, 1:59 PM |
rc-flyers | Дата: Четверг, 2015-02-05, 2:20 PM | Сообщение # 573 |
| Бывает Если снова что-то будет не понятно, либо внимательней изучите "материал", или если всё-таки не нашли ответ, лучше задайте вопрос - обязательно подскажем. Удачи!
simbios | Дата: Четверг, 2015-02-05, 10:19 PM | Сообщение # 574 |
| тут то всё понятно, просто петли из "флопиков" не в то ребро вклеил, изза этого и получился вопрос КАК ТАК =) ну ступор исчерпан, продолжаю собирать дальше.
П.С. Веду ОООЧЕНЬ ПОДРОБНЫЙ письменный и фото отчёт по сборке. Так как у самого /это моя первая модель/ было очень много вопросов, вот и хочу написать отчёт по сбору модели с 0 для таких как я. Тут ведь можно будет сделать отдельную тему про это ?
Verter | Дата: Четверг, 2015-02-05, 10:29 PM | Сообщение # 575 |
| Цитата simbios ( ) Тут ведь можно будет сделать отдельную тему про это ? Это только приветствуется))
logan-007 | Дата: Воскресенье, 2015-02-08, 10:51 AM | Сообщение # 576 |
| Всем привет!!!)) Недавно осваивал бутылочную технологию, так как капот и кабинка пришли помятые,по вине почты России(((
Хотел бы поинтересоваться, вы для кит-наборов используете ВАКУУМНУЮ ФОРМОВКУ??? Сам хотел сделать ее, но материала(ПЭТ Г) у нас в городе не нашел, а пэт бутылки на 3 литра под 3 атм раздутые феном как раз подошли) Правда парочка взорвались!!!)))
Verter | Дата: Воскресенье, 2015-02-08, 11:03 AM | Сообщение # 577 |
| Цитата logan-007 ( ) Хотел бы поинтересоваться, вы для кит-наборов используете ВАКУУМНУЮ ФОРМОВКУ??? Именно ее. Цитата logan-007 ( ) но материала(ПЭТ Г) у нас в городе не нашел На сколько я помню, вы в Москве живете, мы из Москвы и возим.
logan-007 | Дата: Воскресенье, 2015-02-08, 11:10 AM | Сообщение # 578 |
| И еще один небольшой вопрос, когда грел одну из заготовок прожег небольшую дырочку на капоте, и тут пришла мысль, что если сделать тем самым забор холодного воздуха и прорезал всего три дырочки одну сверху капота и две по бокам. Как думаете стоит оно того, просто заготовку не хотел выкидывать, как это может отразиться на летных качествах?
Я из Волгограда)
Сообщение отредактировал logan-007 - Воскресенье, 2015-02-08, 11:10 AM |
Verter | Дата: Воскресенье, 2015-02-08, 11:14 AM | Сообщение # 579 |
| Мы специально вырезаем отверстие под охлаждение
logan-007 | Дата: Воскресенье, 2015-02-08, 11:20 AM | Сообщение # 580 |
| Цитата Verter ( ) Мы специально вырезаем отверстие под охлаждение Спасибо!!! Не замечал до этого)
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-02-09, 12:19 PM | Сообщение # 581 |
| Хочу заметить, что отверстия для охлаждения делаются не только в капоте, но и в днище фюзеляжа (позади аккумулятора) для выхода "отработанного" воздуха. Где-то на фотках это видно...
slavijan | Дата: Понедельник, 2015-03-02, 7:34 AM | Сообщение # 582 |
| Добры день!
Заказал тут на днях электронику для микроангела, и у меня возник вопрос по сервам, я заказал сервы HK SCM9-5: http://hobbyking.com/hobbyki....9s.html
И только потом прочитал что у них рабочее напряжение 5V. Будет ли это проблемой при использовании контроллера Turnigy PLUSH 25A, приемник HK 6Ch v2, батарейки 3S?
Или стоило заказать HK SCM9-6 (у которых рабочее напряжение может быть 6 вольт): http://hobbyking.com/hobbyki....7s.html ?
Сообщение отредактировал slavijan - Понедельник, 2015-03-02, 7:36 AM |
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-03-02, 9:47 AM | Сообщение # 583 |
| Цитата slavijan ( ) Будет ли это проблемой при использовании контроллера Turnigy PLUSH 25A, приемник HK 6Ch v2, батарейки 3S? Нет, не будет никаких проблем. У этого регуля БЭК пятивольтовый. ... Как продвигается стройка МикроАнгела? Что нового есть посмотреть?
logan-007 | Дата: Среда, 2015-03-04, 10:06 PM | Сообщение # 584 |
| Цитата rc-flyers ( ) Как продвигается стройка МикроАнгела? Что нового есть посмотреть? Сегодня закончил постройку, теперь нужень солнечный денек чтобы облетать зверька))) Возник небольшой вопрос по поводу винтов правого и левого вращения, в комплекте с мотором шло два винта один я так понимаю левого, а второй правого вращения(судя по маркировке R) В будущем хочу приобрести еще несколько винтов на всякий случай, вот собственно вопрос: если я стою за моделью и включаю двигатель винт начинает вращаться против часовой стрелки и тянет модель за собой... То есть мне нужны винты правого вращения?? Или в основном ставят винты левого вращения??? Не хотелось бы потом с креном двигателя играться))) Подскажите какие винты более распространенные??? И какой выкос двигателя вы устанавливали? . . .
Сообщение отредактировал logan-007 - Среда, 2015-03-04, 10:08 PM |
Verter | Дата: Среда, 2015-03-04, 11:01 PM | Сообщение # 585 |
| самые распространенные винты правого вращения,т.е стоя за моделью по часовой стрелке, если наоборот , то выкос мотора делаем влево и вниз. Выкос по полету, обычно пару шайбочек. Самый адекватный пропеллер Master aero 11х6 для мотора турниджи 2836.
