Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-05-03, 4:38 PM
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-08-30, 12:49 PM | Сообщение # 136 |
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-08-30, 12:54 PM | Сообщение # 137 |
| А вчера оторвался, поклеил низ стаба: .
dsergv | Дата: Вторник, 2010-08-31, 12:22 PM | Сообщение # 138 |
| Дима, привет! Ты, кажется, тоже на форуме. Классный у тебя получается самик - красивый. Вопрос - у тебя утежек с чехлом? Почему спрашиваю - я пол самика обтянул - чехол уже в хлам.То ли сильно давлю, то ли ... Если с чехлом, где чехлы добываешь? Я что-то отдельно от утюгов не встречал. Доканчиваю обтягивать крылья - сегодня-завтра выложу что получилось.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2010-08-31, 12:46 PM | Сообщение # 139 |
| Привет, Сергей! Нет у меня никакого чехла, да и утюжка тоже нет и небыло никогда. Я когда-то давно, ножовочкой и напильничком выпилил из куска дюрали небольшую насадочку на паяльник (80-100 ватт), так до сих пор её и пользую, вроде на каких-то фотках видно. Вот здесь видно мой "утюжок" Паяльник включаю в регулятор, который купил в магазине электроустановочных изделий (используется для плавной регулировки яркости бытовой люстры, вместо простого выключателя). По мере загрязнения рабочей поверхности насадки, чищу её мелкой шкурочкой. Бывает иногда прозеваю это дело, на плёнке появляются мекие царапинки - меня это сильно не напрягает. Как-то давно пробовал накрывать насадку тряпочкой (использовал обычную Х\Бшную, трикотажную футболку), просто натягивал её на насадку и сверху завязывал каким-нить шнурочком. Получалось гораздо лучше, но лень с тряпками канителиться (менять приходится довольно часто), да и запах дополнительный добавляется, не дымит конечно но всё равно...
dsergv | Дата: Вторник, 2010-08-31, 1:05 PM | Сообщение # 140 |
| Понятно, попробую просто кусок трикотажа привязать веревкой. У меня на утюжке подошва покрыта чем-то вроде тефлона, но слегка шероховата и на пленке появляются мелкие царапины, особенно когда елозишь на одном месте. Еще вопрос - пленка у тебя какая, в смысле фирма. У меня неизвестного китайского производителя. Все бы, наверно, ничего, если бы ее когда-то не складывали. Тонкие следы от складок все равно остаются как не грей.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2010-08-31, 1:21 PM | Сообщение # 141 |
| Всегда обклеивал Ораковером, считаю что это лучшая плёнка. На этом самике кроме Ораковера ещё использую Монокот, пока вроде нравится. Что будет дальше - посмотрим. Сильные заломы плёнки ликвидировать под "0" практически невозможно, во всяком случае у меня тоже такое было, хоть и едва заметные, но всё же следы остаются. Про китайскую плёнку: Недавно немного поработал с китайским Лайттексом, в целом мне понравилось. Адекватная плёнка: хорошо приклеивается, прогнозируемо усаживается, прекрасно натягиваеся и стоит относительно не дорого.
dsergv | Дата: Вторник, 2010-08-31, 1:30 PM | Сообщение # 142 |
| О HYPERION EASY COVER отзывов не слышал?
rc-flyers | Дата: Вторник, 2010-08-31, 1:34 PM | Сообщение # 143 |
| Не-а, не слышал и сам не пробовал.
dsergv | Дата: Вторник, 2010-08-31, 1:41 PM | Сообщение # 144 |
| Надо будет попробывать, правда тяжелее, чем у меня сейчас. С помощью сложных математических выкладок было установлено, что у моей 55 гр на кв. м Плёнка среднего класса по показателям растяжимости, веса и температуры активации. Легко наносится и используется с покрытиями других производителей. Устойчива к проколам и оплыванию под действием температуры. CПЕЦИФИКАЦИЯ: Габариты рулона: 60см х 200см Вес кв. метра: 65гр Минимальная температура прилипания: 80 С Минимальная температура усадки: 110 С Критическая температура: 145 С
rc-flyers | Дата: Вторник, 2010-08-31, 2:25 PM | Сообщение # 145 |
| Quote (dsergv) Плёнка среднего класса по показателям растяжимости, веса и температуры активации. Легко наносится и используется с покрытиями других производителей. Устойчива к проколам и оплыванию под действием температуры. CПЕЦИФИКАЦИЯ: Габариты рулона: 60см х 200см Вес кв. метра: 65гр Минимальная температура прилипания: 80 С Минимальная температура усадки: 110 С Критическая температура: 145 С Это про какую плёнку? Про HYPERION EASY COVER?
dsergv | Дата: Вторник, 2010-08-31, 9:45 PM | Сообщение # 146 |
| Да, Дима, про Hyperion. Извини, бестолоково написал - я то о ней думал.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-09-20, 3:46 PM | Сообщение # 147 |
| Ёлки-палки! Я ж стабилизатор уже давно обклеил, а картинки так и выложил! Смотрим как на нём прибывают всякие-разные полоски: . .
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-09-20, 3:53 PM | Сообщение # 148 |
| . В субботу начал обклеивать фюзеляж. Правда пока обклеил только брюхо. Можно было и по-больше сделать, но вчера была приятная погодка - я укатил на аэродром, развлекаться с "Ангелом" : .
rc-flyers | Дата: Вторник, 2010-09-21, 12:20 PM | Сообщение # 149 |
| Вчера вечером потрудился пару часиков: .
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-09-27, 11:54 AM | Сообщение # 150 |
| Хотел вчера полетать. Не получилось. Жаль, погоды классные стоят Ну тогда хоть что-то полезное сделаю. Заклеил борта и киль: . . Наверное сегодня вечером буду полоски разные клеить на киль и на борта...
