Вы вошли как Гость Текущая дата: Воскресенье, 2024-04-28, 10:31 AM
rc-flyers | Дата: Среда, 2010-05-26, 3:00 PM | Сообщение # 106 |
| Я даже не знаю как называется, брал у В. Скворцова. Классное месиво белого цвета, хорошо наносится, быстро подсыхает, отлично располировывается и деталька потом хорошо отколупливается. Quote (V_Suvorkov) мазал мастер модель смолой жирно а потом клал слой стекла 0,03. Если болванку мазать только одной смолой, она же пока загустеет стечёт почти вся с болванки...
V_Suvorkov | Дата: Среда, 2010-05-26, 3:39 PM | Сообщение # 107 |
| Ты меня не понял. Я говорю что сухая ткань кладется на свеженамазанную смолой мастер-модель. Кстати, когда я говорю "жирно" это означает - "в количестве несколько превышающем необходимое для полной пропитки". Потому что если будет слишком много, стекло всплывет и под ним в смоле будут раковины, а если будет слишком мало, то повехность готовой матрицы будет с фактурой ткани, но течь ничего не должно
rc-flyers | Дата: Среда, 2010-05-26, 3:52 PM | Сообщение # 108 |
| Ага, въехал. Подумаю над этим вопросом...
V_Suvorkov | Дата: Среда, 2010-05-26, 3:57 PM | Сообщение # 109 |
| Да вот еще почему спросил про разделитель. Я тут купил банку какого-то фирменного (название на память не помню). Так все бы хорошо, но если поверхность не идеальная, то прилипает. До этого делал с мылом - отскакивало гораздо лучше. Теперь я свои болваны еще и крашу - шкурю - полирую иногда и не раз.
rc-flyers | Дата: Среда, 2010-05-26, 4:01 PM | Сообщение # 110 |
| А я раньше пользовал какую-то древнюю мастику для паркета ядовито-оранжевого цвета. В целом не плохо работало, но то, что дал Фёдорыч на много лучше, отличная грязь. Я, как видишь, свои болванки тоже шпаклюю, крашу, полирую
V_Suvorkov | Дата: Среда, 2010-05-26, 4:04 PM | Сообщение # 111 |
| Ну дай бог. А стойку купил?
rc-flyers | Дата: Среда, 2010-05-26, 5:07 PM | Сообщение # 112 |
| Купил, абсолютно жёсткая, только она для моего самика маловата. И узенькая, и низенькая - отлично подойдёт на размах до 1400мм Может придётся пока заколхозить дюралевую.
dsergv | Дата: Среда, 2010-05-26, 8:16 PM | Сообщение # 113 |
| Делать ничего не делаю, но читаю. Дима, может я стойку перекуплю по разумной цене? Какие размеры основания ( ну то что к фюзеляжу) и вообще размеры?
rc-flyers | Дата: Четверг, 2010-05-27, 1:36 AM | Сообщение # 114 |
| ОК, Сергей, буду в моделке всё замерю, отпишусь. Про цену могу сказать сейчас, я заплатил 600 рубликов (это со скидкой, реально ещё дороже)
dsergv | Дата: Четверг, 2010-05-27, 7:49 AM | Сообщение # 115 |
| Хорошо, Дима, жду, лишь бы размеры подошли.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-05-31, 11:18 AM | Сообщение # 116 |
| Сергей, замерил стойку: Высота - 140мм Колея - 350 мм Центр площадка - 65мм Вес - 65 гр . . Мне кажется великовата он для твоего самика, и тяжоленькая однако, особенно для электрички. . Есть ещё пара точно таких же стоек, но на на треть по-легче - весят всего 45 гр. Они стеклопластиковые и карбоном только ламинированы. Естественно они уже по-мягче чисто карбоновой, и стоят по-дешевле... . Все выходные убил на матрицу, это были танцы с бубном Как только будет свободное время, выложу...
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-05-31, 12:26 PM | Сообщение # 117 |
| Есть не много времени, начну... Итак, имеем болванку фонаря наваксеную, натёртую (блестит как яйца мартовского кота), полностью готовую к дальнейшему использованию: . . Из фанерки и скотча собираю вот такую конструкцию: . . Теперь можно приступать к изготовлению матрицы. Перед началом процесса на всякий случай ещё раз наваксил и отполировал болванку.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-05-31, 12:39 PM | Сообщение # 118 |
| Из обычной эпоксидки из хозмага и цемента из того же магазина замешиваю матричную жижу и наношу её на болванку: . . Теперь есть примерно пара часиков времени, пока эта жижа схватится и перестанет липнуть... Попив кофейку, поковыряв в носу, решил готовить стеклоткань для продолжения процесса. Нарезал пару лоскутов стекла 0.06 мм и три портянки 0.2 мм. Прилепенил тонкую стеклоткань, легла хорошо: . . Добавляю толстую, тоже без проблем. . . Толстой стеклоткани приляпал только два лоскута. Третий клеить заленился, надоело это грязное дело, посчитал, что и так достаточно прочно будет...
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2010-05-31, 1:01 PM | Сообщение # 119 |
| Воскресное утро, погода отличная, было бы очень не плохо съездить полетать. Но так охота посмотреть, что же получилось. Решаю сначала посмотреть, и вот тут начинаются танцы с бубном... Фанерки снялись легко: . . Но вот вытащить болван из матрицы никак не получалось. Вроде всё достаточно свободно (во всяком случае по краям), но болванка никак не хочет выниматься, что-то держит внутри... Развлекалова хватило часа на три, мысли о полётах как-то уплыли в подсознание, в ход пошла даже киянка. В итоге с грехом пополам и с помощью какой-то матери, разворотив всю болванку, её удалось выкорчевать из матрицы. И что же я вижу? Одна сторона получилась совершенно офигительно, никаких раковин, пузырей и прочей хрени, глянец самое то, что надо: . . Но на второй стороне осталась вся шпаклёвка и грунтовка с болванки . . Охренеть! И чего мне теперь с этой фигнёй делать? Выкидывать и ваять новую? Никакого желания и возможности (всю болванку разлохматил)... Мысль о запланированных полётах покинула моё подсознание, думаю чего же делать. Решил попробовать почистить. Грунтовка отколупливается буквально ногтем, новот шпаклёвка сидит крепко...
V_Suvorkov | Дата: Понедельник, 2010-05-31, 2:48 PM | Сообщение # 120 |
| Так что, не отскреб?
