Текущая дата: Понедельник, 2025-07-21, 6:53 PM
  • Страница 1 из 15
  • 3
  • 14
  • 15
rc-flyersДата: Вторник, 2010-02-09, 3:57 PM | Сообщение # 1
С начала о том, почему я решил построить этот самолёт.
В последнее время в нашей области начали весьма активно культивироваться соревнования по радиоуправляемому пилотажу, причём ориентированные на начинающих пилотажников. Тема оказалась очень интересной, постепенно количество участников и качество пмлотажа солидно подросли. Теперь уже не достаточно слетать комплекс просто узнаваемо, теперь нужно летать чисто.
На абы-каком масалётике это сделать затруднительно, для этого желательно иметь специальный самолёт. Принимая во внимание ранг наших соревнований и уровень сложности исполняемых фигур, самое оптимальное в плане цена-качество, это какой-нибудь пилотажный тренер, коих великое множество продаётся в модельных магазинах. Но при всём богатстве выбора, я для себя так ни чего и не подобрал. То одно не нравится, то другое не по-моему, то просто дорого sad
Короче, решил строить себе самик сам...
С готовыми чертежами подобной техники в инете как-то слабо, пришлось рожать самому. С третьего раза с геометрией своего будущего самолёта определился
Посмотрев на объёмы предстоящей ручной работы, призадумался wacko Как-то лениво стало в последнее время ручками пилить шпангоуты и черенить нервюры. Работа ответственная и трудоёмкая, а в результате всё равно качество получается несколько ниже, чем хочется. sad
Чтобы облегчить себе жизнь в дальнейшем, решил освоить программу 3D моделирования и подготовить в ней файлы для лазерной резки. По-тихоньку, по-маленьку освоил это дело и порезал дровишки ацким лучём:
Вроде не плохо получилось. Руки ужасно чешутся, хочется по-скорей всё собрать в конструкцию. Присобрал на шипах силовую коробку фюзеляжа. Прикольно, само всё встаёт на свои места, ничего не надо подгонять и подпиливать:
Прикрепления: 4058511.jpg (68.9 Kb) · 8582005.jpg (77.3 Kb) · 9680564.jpg (113.1 Kb) · 5308181.jpg (100.0 Kb) · 5264847.jpg (96.6 Kb)
baldheadДата: Среда, 2010-02-10, 8:35 AM | Сообщение # 2
Надеюсь это будет електричка?
rc-flyersДата: Среда, 2010-02-10, 10:36 AM | Сообщение # 3
Не-е-е. Даже не надейся.
ДВС и только ДВС! smile
Планирую воткнуть туда Саиту сотку.
На такой размер лектричесво стоит дороговато, а Саита у меня уже есть.
baldheadДата: Четверг, 2010-02-11, 8:07 AM | Сообщение # 4
Научно доказано что не дороже.
А для саиты у тебя экстра и меднес.
V_SuvorkovДата: Четверг, 2010-02-11, 8:25 AM | Сообщение # 5
А размеры то какие, или срисовал откуда? Вообще мутация технологий - чертеж карандашом на бумаге, детали лазером. Удачи в постройке!
Сообщение отредактировал V_Suvorkov - Четверг, 2010-02-11, 10:26 AM
rc-flyersДата: Четверг, 2010-02-11, 11:46 AM | Сообщение # 6
Quote (baldhead)
Ардрюх, может оно и не дороже, но покупать всё это барахло надо, а ДВСка уже есть.
Quote (baldhead)
Новый самик строю на замену Экстре, планирую поставить на него сотку, а на Мэдесс поставлю 91 Саиту с Экстры.
Quote (V_Suvorkov)
А размеры то какие,
Вадя, привет! Рад видеть тебя здесь smile
Размах 1650, длину точно не помню, где-то между 1650 и 1700
Quote (V_Suvorkov)
Сначала срисовал, потом перекроил всё нахрен. Получилось то, что получилось. Во всяком случае мне пока нравится. А вообще небо покажет, что у меня получилось.
Quote (V_Suvorkov)
Может и мутация, но я бы сказал "прогресс".
Я же уже говорил: начал как всегда, на милиметровке, оценив объём предстоящей ручной работы решил осваивать новые технологии... smile
rc-flyersДата: Четверг, 2010-02-11, 12:31 PM | Сообщение # 7
...Продолжаю свои заметки про строительство.
Контрольная сборка показала, что всё собирается точно и ровно:
Значит проклеиваем это дело. Решил для этой цели использовать клей ПВА. Качество склейки нормальное, но в отличие от эпоксидки не нужно долго ждать. Чтобы продолжить работу, достаточно подождать минут 30-40:
Пока сохнет сборка вырежем пару бальзовых стрингеров на хвостовую балку. В самолёте они нахрен не нужны, но собирать с ними удобней.
Вклеиваем их на места:
Теперь можно обшить борта.
Забегая вперёд скажу, что с толщиной бортов я малость погорячился, поставил 4мм, получилось дубово. Думаю хватило бы и 3 мм. Однако что сделано, то сделано...
Стандартный лист бальзы длинной 1000 мм, фюзеляж несколько длиннее. Решил начать с хвоста, так проще бороться с перегибом борта в районе задней кромки крыла:
Сначала приклеиваю к хвостовой балке, потом на смоле подклеиваю предние части боковин к силовой коробке. Единственный недостаток этого способа - неудобно проталкивать смолу между боковиной и фанеркой силовой коробки.
Пока встаёт смола займусь выкройкой заготовки гаргрота.
Прикрепления: 5719553.jpg (101.6 Kb) · 6109228.jpg (90.6 Kb) · 1835768.jpg (96.1 Kb) · 2836354.jpg (100.5 Kb)
rc-flyersДата: Четверг, 2010-02-11, 1:37 PM | Сообщение # 8
Продолжаю...
Клей высох, как я и говорил, получилось дубово.
Теперь надо бы подклеить недостающие части бортов к передку, но так хочется поскорей обшить гаргрот. smile
Чтобы согнуть выкройку гаргрота (бальза 2 мм) сделал из деревяшки болванку:
Выкройку с одной стороны вспрыснул из пульверизатора водичкой, она сама начала выгибаться. Примотал её эластичным бинтом сухой стороной к болванке. Через некоторое время, когда бальза высохла, снял заготовку:
После примерки и подгонки приклеил. Тут пришлось немного по шаманить и потанцевать с бубном. Решил клеить на циакрин (это чтобы по-быстей получилось), но не очень удобно оказалось ворочать тюбиком в тесных недрах фюзеляжа, а внекоторых местах вообще не удалось подобраться. Наверное было бы удобней клеить на медленно сохнущем клее (на пример на эпоксидке), намазать всё что нужно, спокойно приладить на место и зафиксировать деталь. Но как бы там ни было, в итоге всё получилось весьма достойно:
Осталось только подрезать предний торец, где будет подклеиваться стенка кабины:
Прикрепления: 0083073.jpg (85.0 Kb) · 9677400.jpg (88.7 Kb) · 7311545.jpg (86.1 Kb) · 6795298.jpg (81.9 Kb) · 2603791.jpg (69.4 Kb)
V_SuvorkovДата: Четверг, 2010-02-11, 2:18 PM | Сообщение # 9
Лихо! Сколько сейчас весит? Какое максимальное сечение фюза? Что будет снизу?
rc-flyersДата: Четверг, 2010-02-11, 2:27 PM | Сообщение # 10
Сейчас весит примерно 350-370гр
ширина фюза 110 мм, максимальную высоту не помню sad
Снизу приклею бальзовое брюхо, может круглое, а может гранёное - пока не решил...
rc-flyersДата: Четверг, 2010-02-11, 4:44 PM | Сообщение # 11
Итак, гаргрот приклеен, всё замечательно получилось:
Но надо бы доделать наконец боковинки...
Не стал заморачиваться на всякие хитрости (типа заточки на ус) при сращивании панелей. Как показал опыт эксплуатации (и крэшей) предыдущих моделей подобной конструкции, здесь это абсолютно лишнее. Склеиваю просто в стык:
Теперь очень хочется приклеить брюхо, но с этим придётся повременить. Сначала нужно заняться хвостовым оперением: собрать и вклеить киль, собрать стабилизатор (он будет съёмный, из двух половинок на трубке) и сродить внутри фюзеляжа места крепления стаба...
Прикрепления: 9040857.jpg (100.9 Kb) · 0604152.jpg (138.5 Kb) · 8670161.jpg (95.3 Kb) · 0035732.jpg (71.8 Kb)
rc-flyersДата: Пятница, 2010-02-12, 10:20 AM | Сообщение # 12
Вчера вечером было немного времени, присобрал на рейках стабилизатор.
Ничего хитрого, всё банально просто:
Прикрепления: 2297998.jpg (76.5 Kb) · 5383662.jpg (131.0 Kb) · 3714640.jpg (96.6 Kb) · 4614279.jpg (101.4 Kb) · 0426703.jpg (93.5 Kb)
V_SuvorkovДата: Пятница, 2010-02-12, 10:33 AM | Сообщение # 13
Дмитрий, а из чего у тебя стол?
rc-flyersДата: Пятница, 2010-02-12, 12:52 PM | Сообщение # 14
Чистейший мрамор, стырил на кладбище.
biggrin biggrin biggrin
Шучу конечно, это просто столешница. Похоже что из МДФ. Покупал в Химках в "Икеа" за 500 руб
Мне нравится: длина около 2,5 м, ширина около 70 см, толщина 40-45 мм. Идеально ровная и прочная, не прогибается.
baldheadДата: Пятница, 2010-02-12, 1:59 PM | Сообщение # 15
Дим, ты судя по всему бросил работу и живешь в кружке?
  • Страница 1 из 15
  • 3
  • 14
  • 15
