Текущая дата: Среда, 2025-02-05, 3:46 PM
joynvkzДата: Четверг, 2017-03-30, 8:51 AM | Сообщение # 166
Добрый день!!!
Появилось несколько вопросов по конструкции шасси. Не могли бы дать схематичный чертеж или просто размеры (ширина, высота) и по заднему колесу тоже. Честно говоря опыта установки шасси нет, с конструктивным исполнение и креплением все понятно. И еще посоветуйте какие колеса поставить, желательно диаметр и ширину, на хоббикинге видел много колес и пеноколес для электричек, а вот какие лучше выбрать понимания пока нет. И еще по фотография в теме видно что вы используете самодельные кабанчики, можно получить чертеж на них???
rc-flyersДата: Четверг, 2017-03-30, 10:23 AM | Сообщение # 167
Сегодня вечером постараюсь всё померить и подготовить эскизики.
В общем-то не принципиально, чем легче, тем лучше.
А в остальном - исходя из своих эстетических представлений.
Вечером замерю свои...
Да, от фонарей и капотов остаётся много обрезков пластика 1мм.
Чтобы не выбрасывать остатки материала который ещё можно использовать и напрасно не тратить деньги на закупку фурнитуры, используем эти обрезки. Получается вполне удовлетворительно.
Главное правильно и качественно вклеить кабанчики, и не допускать люфтов в соединениях с тягами.
Примеров геометрии кабанчиков можно найти огроменное количество, вечером выложу сюда свой вариант.
rc-flyersДата: Пятница, 2017-03-31, 7:58 PM | Сообщение # 168
Вчера не получилось.
Вот, сегодня сфоткал и набросал размеры...
Прикрепления: 4337380.pdf (1.97 Mb) · 8696762.pdf (6.9 Kb)
rc-flyersДата: Воскресенье, 2017-04-02, 5:55 PM | Сообщение # 169
Цитата joynvkz ()
...и по заднему колесу тоже.
Ну вот, и по заднему колесу: Статейка с эскизами и иллюстрациями.
smile
joynvkzДата: Понедельник, 2017-04-03, 9:03 AM | Сообщение # 170
ОК! Теперь все стало на много понятней!
Добавлено (2017-04-03, 9:03 AM)
Еще появился вопрос. Приобрел мотор Turnigy D2836 и винт Мастер Airscrew S-2 10x5 для экстры. Подскажите какой спиннер у вас используется? Заказал на 38мм нейлоновый с алюминиевой шайбой но он по диаметру отверстия не подходит и если его ставить между цанговым зажимом и винтом то не остается резьбы что бы его затянуть. Может надо другой зажим применять, а не комплектный.
rc-flyersДата: Вторник, 2017-04-04, 10:33 AM | Сообщение # 171
Рассверлить.
Я спиливаю заднюю сторону ступицы винта до нужной толщины.
Вот здесь если присмотреться, то можно разглядеть, что задняя кромка винта немного отличается по форме от оригинала.
А вообще, на Экстре я использую Турниговские деревяшки У них ступица не толстая, по весу они легче и работают вполне нормально.
zolot11Дата: Понедельник, 2017-05-15, 3:00 PM | Сообщение # 172
Вопрос по центровке.
Сейчас у меня центровка по переднему краю пенала деревянного лонжерона.
Аккумулятор 1300 максимально назад. Это нормально? или хвост надо грузить?
Вес получился 700г. С аккумулятором и шасси. Шасси пока еще не доделал, взвесил россыпью. Скотч местами в 3 слоя. Синий попался какой-то не удачный, клеится вроде нормально, а потом под ним пузыри.
rc-flyersДата: Понедельник, 2017-05-15, 3:47 PM | Сообщение # 173
Цитата zolot11 ()
Сейчас у меня центровка по переднему краю пенала деревянного лонжерона.Аккумулятор 1300 максимально назад. Это нормально?
У меня сейчас примерно так же.
Для начала в самый раз, а там уже по полёту сам определишься.
Цитата zolot11 ()
Вес получился 700г.
Один в один, как у меня.
Ждём фотографий smile
zolot11Дата: Воскресенье, 2017-08-13, 7:11 PM | Сообщение # 174
Наконец  доделал Экстру.
Облетал, сразу полетела даже триммировать не пришлось. Надо только выкос  сделать.
Прикрепления: 9639954.jpg (275.9 Kb) · 8141467.jpg (319.2 Kb)
Сообщение отредактировал zolot11 - Воскресенье, 2017-08-13, 7:23 PM
rc-flyersДата: Понедельник, 2017-08-14, 3:44 PM | Сообщение # 175
Саша, поздравляю!
Давно хотелось посмотреть, как ты свою Экстру покрасил.
Очень приятный аэроплан у тебя получился  respect
Впрочем, как и всегда...
И у меня было точно так же, аэроплан полетел как надо практически сразу.
Я этим проектом очень доволен yes
zolot11Дата: Понедельник, 2017-09-04, 12:50 PM | Сообщение # 176
Выложил статью http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/15327/
rc-flyersДата: Понедельник, 2017-09-04, 12:52 PM | Сообщение # 177
А я уже там плюсик поставил  smile
rc-flyersДата: Суббота, 2018-05-05, 8:08 PM | Сообщение # 178
В Сибири тоже нашу Экстру собирают.
Вот, Сергей Зверев из Иркутска по-тихоньку строит:
По-моему очень качественная и аккуратная работа.
ЗдОрово!   up
Прикрепления: 5063711.jpg (258.0 Kb) · 6437565.jpg (143.2 Kb) · 1170132.jpg (100.7 Kb)
rc-flyersДата: Понедельник, 2018-07-16, 12:05 PM | Сообщение # 179
А вчера Женя наконец-то облетал свою Экстру:
К сожалению на первой же посадке расщеперился деревянный пропеллер, на замену ничего с собой не взяли, поэтому получился всего один полётик.  sad
А я в это время развлекался со своим СУхариком:
Для спокойной погоды очень приятный получился самолётик smile
Прикрепления: 9275121.jpg (308.0 Kb) · 4380338.jpg (306.0 Kb) · 7175600.jpg (362.9 Kb) · 9636391.jpg (321.3 Kb) · 7475887.jpg (209.6 Kb)
rc-flyersДата: Понедельник, 2019-01-21, 3:08 PM | Сообщение # 180
Не прошло и года...
В общем подготовил и выложил чертежи Экстры в Каталог файлов
Прикрепления: 5793132.jpg (78.3 Kb)
