Вы вошли как Гость Текущая дата: Четверг, 2024-05-09, 0:52 AM
Verter | Дата: Суббота, 2013-11-23, 1:02 PM | Сообщение # 256 |
| еще про настройку : http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=61609#p61609
Verter | Дата: Понедельник, 2013-11-25, 10:23 PM | Сообщение # 257 |
| Наконец то прикрутили китайский шпиндель, первые пробы:
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-11-26, 11:02 AM | Сообщение # 258 |
| Блин, классная бор-машинка! Работает тихо, мягко - самого движка почти не слышно, только жужжит фреза и урчат шаговики. А раньше за грохотом мотора ничего не было слышно. ... Осталось только доделать некоторые недоделки и поубирать все сопли.
Serg | Дата: Вторник, 2013-11-26, 1:05 PM | Сообщение # 259 |
| Крутец Поздравляю
dimontijglazov | Дата: Пятница, 2014-09-19, 3:40 PM | Сообщение # 260 |
| добрый час!! здорово у вас получилось)))) подобный хочу или фрезер или лазер))) можете опубликовать какие направляйки, шввп, УЦИ, шаговые движки и драйвера привода использовались? сколько вышла закупка комплектующих по деньгам? файлы деталей для автокада или компаса есть? (чпу на работе солид не понимают...)
Verter | Дата: Пятница, 2014-09-19, 4:16 PM | Сообщение # 261 |
| Добрый день Дмитрий! Цитата dimontijglazov ( ) можете опубликовать какие направляйки, шввп, УЦИ, шаговые движки и драйвера привода использовались? Направляющие китайские SBR 16 диаметром 16мм название не помню, покупали здесь Файлы из солида можно получить любые, хоть DXF, хоть Step и любые (сохранить как...) Направляющие, винты ШВП обошлись около 10т.р Электронника еще 10т.р Шпиндель 15 Удачи в строительстве!
dimontijglazov | Дата: Понедельник, 2014-09-22, 10:58 AM | Сообщение # 262 |
| Verter, спасибо! вот как раз интересует на какой ток у вас шаговики и их размер, и какие привода на них???
поставлю на днях солид на домашний ноут посмотрю файлики))Добавлено (2014-09-22, 10:51 AM) --------------------------------------------- а почему именно фрезер, а не лазер? Добавлено (2014-09-22, 10:58 AM) --------------------------------------------- циферки электроники подскажите еще пожалуйста, множество всяких... , а у вас уже работает)))
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-09-22, 11:12 AM | Сообщение # 263 |
| Цитата dimontijglazov почему именно фрезер, а не лазер?
Ну это просто: Потому, что на фрезере ТАК можно, а на лазере - нет
Verter | Дата: Понедельник, 2014-09-22, 12:27 PM | Сообщение # 264 |
| Цитата dimontijglazov ( ) вот как раз интересует на какой ток у вас шаговики и их размер, и какие привода на них??? - 3 pcs Nema 23 stepper motor 435oz,in,4.2A
- 3pcs Stepper motor driver DM542A, 24-50VDC
- 2 pc Power Supply 350Watts( 36VDC/9.7A)
- 1 pc parallel cable & 1 pc breakout board free offering when you bought above
У китайцев эти моторы идут под форматом nema 23, высота 110мм
dimontijglazov | Дата: Среда, 2014-09-24, 11:46 AM | Сообщение # 265 |
| Verter, спасибо!! вот я и сомневался, что на 3 ампера движков хватит на фрезер...
пробовали на фрезере болваны-матрицы делать?
вот китаезы в комплект к 3-м осям прикладывают только 1 источник питания... для фрезера наверно мало, надо 2, а для лазера должно и одного хватить и привода взять 3-х амперные... Вы чем руководствовались при выборе приводов?
Verter | Дата: Среда, 2014-09-24, 12:13 PM | Сообщение # 266 |
| Цитата dimontijglazov ( ) вот я и сомневался, что на 3 ампера движков хватит на фрезер... И трех ампер может хватить, просто скорости перемещения портала чуток упадут (выставляются на драйвере ШД ) Цитата dimontijglazov ( ) пробовали на фрезере болваны-матрицы делать? Назревает болванка капота для экстры. Делали болванку лодки тынц правда из пенопласта (быстрее) Цитата dimontijglazov ( ) вот китаезы в комплект к 3-м осям прикладывают только 1 источник питания... для фрезера наверно мало, надо 2, а для лазера должно и одного хватить и привода взять 3-х амперные... Вы чем руководствовались при выборе приводов? Дело не в количестве блоков питания, а их мощности. Китайцы кладут в комплект необходимый минимум, а вы уже смотрите применительно к вашему железу. Мы ставили второй блок чтобы поднять напряжение на драйверах до 48 В (хотя и с одним работало неплохо) По крайней мере остановить портал вряд ли получится, а вот фрезу сломить легко.
В общем мы определили сначала для себя размер рабочего поля станка (1000х450х150) Посмотрели опыт товарищей по форумам, готовые станки.., бумажки всякие смотрели на оборудование и решили
dimontijglazov | Дата: Понедельник, 2014-09-29, 4:21 PM | Сообщение # 267 |
| Verter, добрый час! шввп брали уже с проточенными хвостовиками под подшипник или сами точили?
Verter | Дата: Понедельник, 2014-09-29, 5:20 PM | Сообщение # 268 |
| Ничего не точили, все уже было
dimontijglazov | Дата: Понедельник, 2014-10-20, 11:42 AM | Сообщение # 269 |
| Verter, добрый час! да уж не дешево получается комплектуха...))) напишите пожалуйста точные данные длин для заказа направляющих,ШВП. действительно станок вами собранный оптимально подходит под моделизм... профиль алюминиевый не нашел на который направляйки прикручивали название есть? и эти профиля прикручивали торцом гайки закладные и штифты сами точили или приобретали?
Verter | Дата: Понедельник, 2014-10-20, 12:08 PM | Сообщение # 270 |
| Рельсовые напра вляющие брали 1200мм (х) 600мм (у) 300мм (z) винты 1180мм (х) 580мм (у) 280мм (z) Направляющие и винты диаметром 16мм по направляющим достаточно, а вот винт по координате "Х", чтобы избежать резонансы можно и потолще лучше 18-20мм. Винты брали короче на 20 мм чем рельсы, это было ошибочно, пришлось изготавливать дополнительно проставки По профилю не подскажу, он был в наличии. Закладные опять же были, но мало. Недостающие точили из обычного шестигранника. Все размеры и конструктив вы можете посмотреть в файлах, они в свободном доступе у нас в каталоге файлов. И еще, боковины, к которым крепится профиль тоже лучше сделать из дюрали, либо сталь, но потолще. У нас из 5мм листового металла, На высоких скоростях резонируют.
