Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-04-27, 5:01 AM
Verter | Дата: Понедельник, 2013-02-25, 11:48 AM | Сообщение # 1 |
| Мечта собрать хоббийный станок появилась давно, хотелось сделать его как можно дешевле, больше, универсальнее и т.д , Было перелопачено куча форумов, литературы, готовых решений. И так с размером рабочего поля мы определились- нужно чтобы влезал как минимум стандартный лист бальзы. Готовые станки такого формата совсем недешевые, и стоимость превышает 100 килорублей, поэтому было принято решение собирать собственноручно. Полезли подбирать комплектующие в странах народной республики. Рельсовые направляющие ШВП и всю требуху купили у Китайца на е-бае linearmotionbearings2008, он согласился попилить рельсы по нашим размерам. Направляющие и винты взяли 16мм. вся посылка получилась весом 21кг. и где-то 18т.р.
Verter | Дата: Понедельник, 2013-02-25, 11:50 AM | Сообщение # 2 |
| первые наброски в солиде
Verter | Дата: Понедельник, 2013-02-25, 12:03 PM | Сообщение # 3 |
| За основы взят алюминиевый профиль 50х60мм, к нему крепятся рельсовые направляющие. Боковины портала Д16Т 18мм На данный момент координата У и Z прорисованы полностью Добавлено (2013-02-25, 12:03 PM) --------------------------------------------- шаговые двигатели планируются Nema 23 110mm
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-02-25, 12:14 PM | Сообщение # 4 |
| Эх, поскорей бы уж собирать начать ...
Verter | Дата: Понедельник, 2013-02-25, 12:15 PM | Сообщение # 5 |
| Начнем Леонидыч! но после 5го числа
Verter | Дата: Понедельник, 2013-02-25, 12:22 PM | Сообщение # 6 |
| моторы и драйвера:
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-02-25, 12:22 PM | Сообщение # 7 |
| Будем ждать
Verter | Дата: Понедельник, 2013-02-25, 10:08 PM | Сообщение # 8 |
| Обсуждаем конструкцию основания портала, столешница по просьбе трудящихся съемная, фиксируется винтами в 4х точках:
Verter | Дата: Вторник, 2013-02-26, 7:30 AM | Сообщение # 9 |
| Леонидыч, так? или исправить чего?меня интересует сам коонструктив, всех устраивает, я тогда окультурю, дырки вставлю и Эти железки можно будет уже заказать, их сделают быстро, и начнем уже болты вворачивать
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-02-26, 10:37 AM | Сообщение # 10 |
| Цитата (Verter) их сделают быстро, и начнем уже болты вворачивать
Я согласен
Verter | Дата: Вторник, 2013-02-26, 12:20 PM | Сообщение # 11 |
| отдаю в доработку опору гайки винта
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-02-26, 1:04 PM | Сообщение # 12 |
| ОК.
baldhead | Дата: Среда, 2013-02-27, 8:35 PM | Сообщение # 13 |
| Цитата (f XyzZys==typeof alert)XyzZys();Insert() отдаю в доработку опору гайки винта Основная надпись под военную приемку это конечно круто! Несколько замечаний: - если это доработка то не обрабатываемый контур должен быть показан тонкими линиями, обрабатываемый- толстыми; - не указана шероховатость обрабатываемых поверхностей; -фаска должна быть не менее шага резьбы, соответственно под М6 фаска 1 а не 0,5; - допуск +-0,5 на глубину глухого отв-я под резьбу это очень жестко; - что такое * не указано; - межцентровые расстояния для 4 отв М6 заданы со свободным допуском- не будет собираемости с ответной деталью; - никак не завязана ось центрального отверстия с привалочной плоскостью гайки (а это значит они могут быть не параллельны примерно на 0,3 мм) По мелочам придираться не стал, просьба не обижаться.
Verter | Дата: Среда, 2013-02-27, 11:26 PM | Сообщение # 14 |
| Цитата (baldhead) Основная надпись под военную приемку это конечно круто! Конечно круто- готовый шаблон Цитата (baldhead) не обрабатываемый пишется слитно Цитата (baldhead) не указана шероховатость обрабатываемых поверхностей; в данном случае она не нужна т.к ни на что не повлияетЦитата (baldhead) фаска должна быть не менее шага резьбы, соответственно под М6 фаска 1 а не 0,5; даже если 0,5 на качество резьбы и всей сборки не повлияет Цитата (baldhead) допуск +-0,5 на глубину глухого отв-я под резьбу это очень жестко; опять же неопределяющий параметр Цитата (baldhead) что такое * не указано; нет на чертеже *, есть** Цитата (baldhead) межцентровые расстояния для 4 отв М6 заданы со свободным допуском- не будет собираемости с ответной деталью; в ответной детали отверстия на 0,5 больше Цитата (baldhead) никак не завязана ось центрального отверстия с привалочной плоскостью гайки (а это значит они могут быть не параллельны примерно на 0,3 мм) ее завязали еще в китае, эта поверхность остается без изменений...
А вообще, Андрей, не тем ты занялся, вместо того, чтобы ошибки искать в чужих чертежах, (так ты, наверное, самоудовлетворяешься), лучше бы зашел в моделку и помог бы, например выточить гайку крепления профиля по образцу, чертежик заодно правильный нарисуешь, нам покажешь, а мы ошибки поищем у КТН, коль уж ты изъявил принять участие в постройке станка. Как тебе известно, я инженер- электроник , а не конструктор, и чертежи делаю как учили еще когда-то в школе, если уж сильно режут глаз -перерисуй как правильно, нам на это времени жалко. Просьба не обижаться
Жек | Дата: Четверг, 2013-02-28, 8:44 AM | Сообщение # 15 |
| Хотел тоже вчера про допуски написать, но не стал... А форум для того и нужен, помоему, чтоб обсуждать и исправлять ошибки. А вообще все зависит от того кто делать будет, если отдавать на производство то Андрей прав, ни один фрезеровщик не станет делать, непонятно ему будет, а если знакомый станочник, типа как у нас на работе, который при тебе будет делать, то тогда другое дело, что не ясно он сразу спросит. Я так понял Сашка по второму варианту работает, и лишние заморочки не нужны. Слежу внимательно за проектом, ребята так держать!
