Вы вошли как Гость Текущая дата: Вторник, 2024-05-14, 11:25 AM
Giles-202 50 ARF
magic | Дата: Четверг, 2009-06-18, 10:42 AM | Сообщение # 16 |
| Я смотрел на вариант со втулками, но как-то сомнения по поводу поперечной устойчивости ибо длина втулок должна быть 60мм. Да, деталька у меня получилась сложноватая, сам понимаю, но есть кому отдать на изготовление. Да и вес будет потяжелей чем вариант со втулками. Если мастер возьмется - будет красивая штучка =) Ну а если не возьмется, тогда попробую обсудить с ним вариант со втулками по вашему совету
Сообщение отредактировал magic - Четверг, 2009-06-18, 11:11 AM |
rc-flyers | Дата: Четверг, 2009-06-18, 11:59 AM | Сообщение # 17 |
| Ну мне кажется, что со втулками должно получиться надёжней. Нагрузка разносится на 4 детали по периметру, а не концентрируется на одной центральной палке, плюс мало вероятно, что в силу каких-либо обстоятельств эти 4 стойки смогут обломиться одновременно, есть возможность отследить это дело и своевременно заменить проблемную деталь, в вашем случае поломка детали моментально приводит к непоправимым последствиям, страховки нет. Ну и в случае неаккуратного тычка носом ваша деталь более подвержена деформации нежели наши стойки.
magic | Дата: Четверг, 2009-06-18, 4:03 PM | Сообщение # 18 |
| Да, пожалуй Вы правы. Пойдем в сторону втулок, спасибо за дельынй совет... Правильно ли я понимаю концепт: - если взяться за двигатель рукой, то весь вес модели должен на этих 4-х палках надежно держаться и можно чутка даже помахать моделью?
Сообщение отредактировал magic - Четверг, 2009-06-18, 4:05 PM |
baldhead | Дата: Пятница, 2009-06-19, 9:06 AM | Сообщение # 19 |
| Quote (magic) батарейка 2600-3200 мАч 4S1P, ср.цена 3500 руб. Батарейка даже с учетом доставки 1 штуки стоит меньше 1500 руб.
baldhead | Дата: Пятница, 2009-06-19, 9:09 AM | Сообщение # 20 |
| а регуль с учетом доставки 2000
magic | Дата: Пятница, 2009-06-19, 4:54 PM | Сообщение # 21 |
| Quote (baldhead) а регуль с учетом доставки 2000 Ну этот регуль с жирным запасом, можно поскромней 60-70А Hobbyking SS Series 60-70A ESC Тем более, что опцию "BEC" использовать не планирую и запитаю приемник отдельно для надежности. Одна загвоздка - не имею опыта покупки на буржуйских сайтах и есть некоторые опасения (оплата, доставка, возврат брака)
baldhead | Дата: Суббота, 2009-06-20, 7:54 AM | Сообщение # 22 |
| Советую брать из регулей (на сайте хоббисити) только TURNIGY. Остальные- ацтой. А опыт покупки из-за рубежа появляется после первого же заказа.
magic | Дата: Воскресенье, 2009-06-21, 7:15 PM | Сообщение # 23 |
| baldhead, спасибо, принял. итак, продолжим о сборке: моторама в сборе
baldhead | Дата: Понедельник, 2009-06-22, 2:52 PM | Сообщение # 24 |
| Свернет эту конструкцию инерционным моментом при пуске-остановке двигателя. Нужны диагональные распорки между втулками.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2009-06-22, 3:53 PM | Сообщение # 25 |
| Вряд ли свернёт. Но вылет действительно получается довольно большой, если плохо отбалансированный винт поставить может разболтаться кострукция. Пробовать надо и смотреть что получается, а батареек и регуля как я понимаю пока нет. В конце концов есть другие варианты крепления мотора для такого случая, тоже достаточно простые.
baldhead | Дата: Понедельник, 2009-06-22, 4:29 PM | Сообщение # 26 |
| Точно говорю свернет. Такой мотор в руках не удержишь- поэтому достаточно для проверки врять эти бонки одной рукой и крутануть посильнее.
magic | Дата: Понедельник, 2009-06-22, 8:04 PM | Сообщение # 27 |
| baldhead, на столько всё плохо что даже не стоит надеяться на нормальный исход?
baldhead | Дата: Вторник, 2009-06-23, 7:31 AM | Сообщение # 28 |
| Думаю чуда не произойдет.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2009-06-23, 9:42 AM | Сообщение # 29 |
| А я бы не торопился с выводами, а дождался бы недостающего оборудования (рег и акки) и проверил бы узел в работе (не устанавливая капот) Единственное, что бы я сделал по-другому, это вместо квадратика к которому притягиваются стойки выточил бы стойки с увеличенной опорной поверхностью
magic | Дата: Среда, 2009-06-24, 11:47 AM | Сообщение # 30 |
| Нус, я таки собрал "дерево" в единую конструкцию: Осталось поставить по мелочам: - фонарь - капот - рулевые тяги купить и поставить электрику: - приемник - сервы - бортовую батарейку - ходовую батарейку - регулятор хода
