Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-04-26, 2:20 PM
ЛА-7 из потолочной плитки
rc-flyers | Дата: Среда, 2014-06-18, 1:49 PM | Сообщение # 1 |
| Прошлой осенью, когда мы с Ромкой сочиняли СУшки и ЯКи, мне захотелось сочинить ещё что-нибудь из "этой оперы", только по мотивам какого-нибудь истребителя времён Великой Отечественной войны. Покопавшись в картинках, остановил свой выбор на ЛАвочках и даже кой-чего уже набросал, но потом энтузиазм по-тихоньку угас и я на это дело забил... А тут как-то, ковыряясь от безделья в компе, наткнулся на эти файлы. Покрутил, повертел, посмотрел и решил продолжить тему - заняться всё равно нечем, а самолётик может получиться прикольный. И опять-же, может ещё кто-то присоединится к теме, ну и в конце концов, воздушный бой на истребителях будет выглядеть гораздо реалистичней ... Итак, пенолёт по мотивам истребителя ЛА-7. Предполагаемый конструктив и лётно-технические характеристики +/- схожие с двумя предыдущими аэропланами: Размах: 960 мм Длина: 800 мм Вес: 450 - 500 гр Железо: от погибших в этом году ЯКов и СУшек
На сегодняшний день есть "скорлупа" того, что хочется получить на выходе: . . . И практически полностью готов "бутор" фюзеляжа: . . Выглядит несколько готично , но это обусловленно тем, что в этом самике нишу под железо под брюхом организовать не получилось (крыло мешает, расположено снизу), поэтому будем пихать железо сверху, через лючки. Но это даже удобней и практичней в эксплуатации, а на трудоёмкости сборки, я думаю, это никак не отразится. Если получится, то сегодня вечером с деталировкой закончу и может быть даже набросаю раскладку под фрезер...
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-06-23, 10:39 AM | Сообщение # 2 |
| Позади выходные. Не могу сказать, что полностью посвятил их этому самолётику, но всё же от "теории" перешёл к практике... В субботу нафрезерачил набор деталек для сборки аэроплана и приступил к сборке. По традиции сначала контрольная сборка, на сухую: . . Несмотря на то, что потолочка в этот раз попалась на много толще, чем обычно, особых проблем это не доставило и всё собралось быстро и хорошо. Теперь собираем "по-настоящему". С внутренней стороны боковин фюзеляжа размечаем и наносим фаски по заднему торцу до половины толщины детали, вклеиваем рамки рулевых машинок и склеиваем между собой половинки продольных элементов фюзеляжа. Пока они сохнут, собираю с клеем внутренний каркас: . . Теперь можно боковины приклеить на каркас: . . И прикинуть, что же в конце концов получится: . . Теперь надо бы заняться крылышками. Тут всё как всегда : накладываю фаски на внутренние стороны обшивок, попарно склеиваю их скотчем по передней кромке, прокатываю на трубке лобики обшивок и приклеиваю стенки лонжеронов . . Из нового: вклеил в обшивку рамки рулевушек, раньше занимался этим уже на готовом крыле - было не удобно. Перед уходом домой окинул взглядом содеянное, понравилось .
Serg | Дата: Понедельник, 2014-06-23, 11:48 AM | Сообщение # 3 |
| Молодец Леонидыч, здорово у тебя получается. Мне бы тоже какой нибудь пеналетик своять, точнее продолжить постройку, да что то не как все не разрожусь, одни потуги
Сообщение отредактировал Serg - Понедельник, 2014-06-23, 11:49 AM |
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-06-23, 1:54 PM | Сообщение # 4 |
| Цитата Serg да что то не как все не разрожусь, Ленивый стал
Touran | Дата: Вторник, 2014-06-24, 8:38 AM | Сообщение # 5 |
| Черт, надо бросать все дела и заняться любимым делом. Дима, я все таки решил поменять ориентацию , и перекинуться на вашу "моду".
rc-flyers | Дата: Вторник, 2014-06-24, 9:58 AM | Сообщение # 6 |
| Цитата Touran и перекинуться на вашу "моду". Не знаю, на сколько это сейчас оправдано, но если всё-таки получится, то потом будет на много проще...
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-06-30, 10:03 AM | Сообщение # 7 |
| Целую неделю не притрагивался к "ЛАвке". Вчера соизволил Доклеил фюзеляж, усилил карбоном хвостовое оперение и подготовил к склейке крылья: . . . Хочется поскорей заняться обклейкой-раскраской (фюзик и хвостовое оперение уже можно "красить"), но сначала всё-таки всё закончу с "дровами" - осталось совсем чуть-чуть
Verter | Дата: Понедельник, 2014-06-30, 1:17 PM | Сообщение # 8 |
| Вот бы его в "живой" раскраске поглядеть
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-06-30, 2:37 PM | Сообщение # 9 |
| Самому уже не терпится, судя по всему должно прикольно получиться Ну может на этой неделе чего-нить покрашу...
rc-flyers | Дата: Среда, 2014-07-02, 10:20 AM | Сообщение # 10 |
| Вчера не стал доделывать крылья, а занялся всё-таки экспериментами с камуфляжной раскраской. Покрасил правый борт фюзеляжика. В целом, результатом остался удовлетворён: . . ПыСы: На крайнем фото в кадр попал Опус - долгострой Петровича. Сейчас монтаж "железа" идёт полным ходом, есть подозрения, что в самое ближайшее время состоится облёт
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-07-14, 9:54 AM | Сообщение # 11 |
| В прошедшие выходные получилось маленько пособирать истребитель... Занимался крыльями: собрал консоли и склеил их между собой. Никаких новшеств, всё как на предыдущих пенолётах такой конструкции. .
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2014-07-21, 9:49 AM | Сообщение # 12 |
| В этот выходной закончил обклейку фюза и хвостового оперения: . . . До обклейки самик весил 130гр, сейчас (в том виде как на фотках) он весит уже 150гр. "Красотища" весит 20гр
rc-flyers | Дата: Среда, 2014-07-30, 9:44 AM | Сообщение # 14 |
| Вчера наконец-то практически полностью докрасил свой аэроплан: .
rc-flyers | Дата: Пятница, 2014-08-01, 10:18 AM | Сообщение # 15 |
| Вчера вклеивал крыло. Сначала подготовил детали к склейке - удалил цветной скотч со склеиваемых поверхностей и вокруг места склейки укрыл детальки малярным скотчем: . . Потом густо, без ложной скромности, помазал клеем все участвующие в склейке поверхности и собрал детальки. Излишки клея удалил из шва шпателем из потолочной плитки: . . А немного погодя удалил и малярный скотч, ещё раз проверив после этого правильность расположения деталей относительно друг друга: .
