simbios | Дата: Суббота, 2015-04-11, 10:35 PM | Сообщение # 632 |
| Ну вот и первые 7 минут опыта ... Руки тряслись от страха капитально =)))) По мере злёта попл в ямку и совал шасси, но оно и к лучшему оказалось, пускать с руки и садить на брюхо для начала явно проще ...
Verter | Дата: Воскресенье, 2015-04-12, 9:49 AM | Сообщение # 633 |
| Поздравляю с облетом)
Serg | Дата: Воскресенье, 2015-04-12, 8:51 PM | Сообщение # 634 |
| Присоединяюсь к поздравлениям. Хороший аэроплан. Хотел было промолчать, но немогу мимо этого безобразия проходить мимо - расскраска полная ж,,,па , ну неужеле нельзя было чтото нармальное придумать или слизать у бывалых или с инета Есть же простые и в тоже время очень достойные варианты покраски моделей . Без обид и удачи в будущих проектах.
Жек | Дата: Понедельник, 2015-04-13, 10:17 AM | Сообщение # 635 |
| Поздравляю) Скорость, показалось, великовата, сказался вес? К срыву в штопор есть тенденции?
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-04-13, 1:09 PM | Сообщение # 636 |
| Наверное показалось. Нормальная скорость. И вообще, для первого раза вполне уверенный полёт. Поздравляю! Ну а по мимо того что Цитата Руки тряслись от страха капитально =)))) Ещё какие-нибудь ощущения и эмоции есть?
simbios | Дата: Понедельник, 2015-04-13, 7:24 PM | Сообщение # 637 |
| Всем спасибо за поздравления, но всё же земля поймала меня =))) зарулился, потерял ориентацию но отделался малой кровью, вырвал оба крепления и штырь треснул
Но я всё равно доволен полученными ощущениями !!! Эмоций - не передать, во время полёта как уже говорил руки трясутся, и волнение переполняет, полёт проходит прям на одном дыхании... НАСЛАЖДАЛСЯ КАЖДОЙ СЕКУНДОЙ ПОЛЁТА
Из минусов моей модели - 1. Слабый двиг/ тяжёлая модель, вертикально вверх "прёт" оооочень лениво /но выход нашел, поменять проп на бОльший шаг, так как не ЭСК ни двиг не греются вообще и по калькулятору можно пропом добавить 18% тяги/ а то при взлёте и наборе высоты - стик газа "в пол". 2. Окраска ... тут я очень просчитал отдав предпочтение эстетике а не удобству /снизу и сверху он почти одинакового цвета/ изза этого кстати и потерял ориентацию и врулил в землю ... 3. ТРИМИРОВАНИЕ ... ну не знаю насколько это минус , и у всех ли так, пришлось все плоскости триммировать чтоб доиться плюс минус лёгкого полёта! в итоге отпустив все стики, летит ровненько /насколько на глаз заметно/ но ещё тяжело сказать, налётано мало, было страшно все стики отпускать так как до триммирования приходилось сильно подруливать чтоб удержать прямой полёт 4. Крепление и тип шасси - как уже говорил, при разгоне совал шасси попав в яку /очень тяжело сохранять прямолинейность при взлёте/ да и конструкция шасси передня - низкая да и заднее довольно высокая, вот и минусы - расстояние от пропа до земли 2,5 см и надо эту усиливающую фанерку крепить к самолёту капитальнее ... и из-за этого получается что угол атаки крыльев при разгоне очень минимальный, и теоретически явно будет длинный разбег...
Про скорость - я думаю показалось точно, по калькулятору - 62км/ч, но я и рад, так как есть больше время среагировать /а то один рядом летал на "типо джете" быстрее пули !!! я даже фотиком его ловить не успевал в кадр, а там им ещё и управлять умудрялись. профы !!!
А по поводу окраски хотел выкинуть пару камней из своего огорода =) первый - на вкус и цвет ... второй - не нахожу ничего оригинального в том что тут гуляла фотка где 7 микроангелов стоят в ряд и из них 6 почти одинаковых, и что ?! хозяева самолётов подписывают фотки, мой вот тот, который 3ий слева ? третий - сделайте скидку что это мой первый проект, и то что было под рукой, то и выбрал. / да и какое то время назад я интересовался тут, как в авиомоделировании с раскраской моделей, "принято" ли красить под оригинал, или всё же можно как хочется / на что получит ответ что придерживаться этого не обязательно.
Вообщем то как то так, сейчас капитально дожди и ветер зарядил за вечер востановлю самолёт а вот в небо /судя по прогнозу/ не скоро ещё ...
Сообщение отредактировал simbios - Понедельник, 2015-04-13, 7:32 PM |
mimin | Дата: Суббота, 2015-05-16, 7:25 PM | Сообщение # 638 |
| ll Добавлено (2015-05-16, 7:25 PM) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток вот сваял ангела моделька вышла супер
smate | Дата: Суббота, 2015-05-16, 10:48 PM | Сообщение # 639 |
| Согласен, спору нет!
Verter | Дата: Суббота, 2015-05-16, 10:57 PM | Сообщение # 640 |
| Цитата mimin ( ) Всем доброго времени суток вот сваял ангела моделька вышла супер Реально круто)))) Колесики правда крупноваты
mimin | Дата: Понедельник, 2015-05-18, 10:31 PM | Сообщение # 641 |
| Для травки колесики самый раз ставил меньше не понравились
40An | Дата: Понедельник, 2015-06-01, 4:13 PM | Сообщение # 642 |
| Здравствуйте, прочитал всю тему, но так и не нашел, как киль приклеивать? просто на гаргрот не надо резать никаких пазов под него?
mimin | Дата: Понедельник, 2015-06-01, 9:31 PM | Сообщение # 643 |
| добрый день я гнул гаргрот с помощью фена потом просто приклеил с помощью малярной ленты без никаких пазов
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-06-01, 9:33 PM | Сообщение # 644 |
| Да, ничего резать не надо, просто встык. А для пущей надёжности по задней кромке киля приклеивается карбоновая рейка сечением 3х1 и длиной от верха киля до низа фюзеляжа. Этого более чем достаточно при любых перегрузках. Если карбона нет, можно заменить сосновой реечкой сечением 3х3...3х4
apetruk1958 | Дата: Суббота, 2015-06-06, 3:47 PM | Сообщение # 645 |
| Добрый день! После своей первой модели Цессна 150, решил собрать Микро Ангела по Вашим чертежам. Естественно, как у начинающего появились вопросы. Подскажите пожалуйста, как вы делаете прорези под петли в карбоновой рейке рудера? (Или в этом случае руль направления вы навешиваете на скоч?) И второй вопрос. Какую фанеру Вы использовали в своих моделях? Что-то у нас в продаже калиброванной на 3 мм нет, вся чуть большей толщины. Понимаю, что можно переделать пазы под имеющуюся фанеру. Но все же. Какая фанера используется в Ваших КИТах? Заранее благодарен.
