Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-05-18, 9:01 PM
rc-flyers | Дата: Воскресенье, 2015-06-07, 12:30 PM | Сообщение # 646 |
| Цитата apetruk1958 ( ) (Или в этом случае руль направления вы навешиваете на скоч?) Да, точно так же, как и руль высоты.
Цитата Какую фанеру Вы использовали в своих моделях? Разную, от 2.0 мм до 3.5 мм, исходя из наличия. Сейчас режем КИТы из 3.4мм
apetruk1958 | Дата: Понедельник, 2015-06-08, 10:05 PM | Сообщение # 647 |
| Спасибо за ответы. Еще подскажите пожалуйста: Вы всю модель сначала скочем обклеиваете белым или бесцветным?
Verter | Дата: Понедельник, 2015-06-08, 11:22 PM | Сообщение # 648 |
| Если раскраска под "Себу" сначала белым скотчем
apetruk1958 | Дата: Среда, 2015-06-10, 0:35 AM | Сообщение # 649 |
| Спасибо! Осталось только найти белый скоч...Добавлено (2015-06-10, 0:35 AM) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста, а какого диаметра колеса подойдут на эту модель?
rc-flyers | Дата: Среда, 2015-06-10, 9:54 AM | Сообщение # 650 |
| Цитата apetruk1958 ( ) а какого диаметра колеса подойдут Абсолютно без разницы, от 25 мм до 50. Основные критерии выбора: - качество взлётки - личные эстетические предпочтения
apetruk1958 | Дата: Четверг, 2015-06-11, 9:07 PM | Сообщение # 651 |
| Спасибо! Заказал колеса 50 мм. Еще очередной вопрос. Деревянная рейка сечением 5Х10 должна вклеиваться в корпус или она просто вставляется при сборке?
rc-flyers | Дата: Четверг, 2015-06-11, 9:56 PM | Сообщение # 652 |
| Просто вставляется.
apetruk1958 | Дата: Пятница, 2015-06-12, 2:39 AM | Сообщение # 653 |
| Понял, спасибо!
apetruk1958 | Дата: Четверг, 2015-07-02, 11:30 PM | Сообщение # 654 |
| Добрый день!
Потихоньку строю по Вашим чертежам Микро Ангел. Так как это всего лишь моя вторая авиамодель, то дело движется не так быстро, как хотелось бы. Испортив кучу потолочки, на текущий момент имею пока вот такой промежуточный результат:
От себя ничего не выдумывал, все в основном согласно Ваших чертежей. Нужно еще доделать крылья, изготовить капот, все приклеить, навесить ну и т.д и т.п.
Скажите пожалуйста, а где можно найти проволоку ОВС для изготовления стоек шасси или углеволокно из которого вы клеили стойки для своих моделей.
rc-flyers | Дата: Пятница, 2015-07-03, 10:12 AM | Сообщение # 655 |
| Отличная работа! Очень аккуратно и красиво получается
Цитата Скажите пожалуйста, а где можно найти... Трудно сказать... Собственно говоря специально ничего не искали, ориентировались на то что было в наличии Угленить несколько лет валялась в мастерской, откуда взялась уже не помню. К стати, угленить не сильно хороша для этого дела. Проволочные стойки всё-таки предпочтительней, они практически вечные и хорошо смягчают перегрузки при грубостях на посадке. Но проволока должна быть соответствующего качества (в идеале ОВС). Для этого мне пришлось перепробовать кучу разных сортов проволоки, пока не попалось что-то похожее... ... Ждём продолжения фотоотчёта о строительстве и результатов испытаний
rc-flyers | Дата: Пятница, 2015-07-03, 10:33 AM | Сообщение # 656 |
| ...и к стати, Андрей, может ещё не поздно. Я бы посоветовал немного доработать стабилизатор (его переднюю кромку) и сделать так же как на нашей Экстре Доработки совсем чуть-чуть, а надёжность фиксации стабилизатора при вклейке в фюзеляж в разы лучше - он уже не болтается и не перекашивается, а сидит довольно жёстко.
apetruk1958 | Дата: Пятница, 2015-07-03, 1:00 PM | Сообщение # 657 |
| Спасибо за подсказку по доработке стабилизатора. Сегодня вечером я сделаю вклейку, как Вы и посоветовали (вроде бы кусочек бальзы у меня еще есть). Модель я постараюсь закончить до своего отпуска. А вот испытать ее... это мне надо найти опытного пилота. Потому что летун из меня пока еще никудышный.
apetruk1958 | Дата: Суббота, 2015-07-04, 1:16 AM | Сообщение # 658 |
| rc-flyers, здравствуйте!
В основном, все кто построил Микро Ангел, устанавливали на него двигатель Turnigy 2836/8. Я так понимаю, что форма и длина капота разрабатывалась Вами под этот двигатель. У меня же завалялись двигатель Dualsky 2830CA-10 1180 , и регулятор к этому двигателю. Их я и хочу использовать. Но дело в том, что если этот двигатель устанавливать непосредственно на мотораму, то капот придется делать на 15 мм короче относительно чертежа. Выглядеть модель будет наверное несколько "куцей", примерно вот так:
В настоящее время возможности приобрести рекомендуемый Вами двигатель пока не имею. Поэтому прошу Ваших советов. 1. Скажется ли установка более короткого капота на летных качествах модели? 2. Или лучше изготовить капот по Вашим чертежам, а имеющийся у меня двигатель выдвинуть вперед на 15 мм с помощью каких либо проставок (шпилек)?
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-07-06, 9:57 AM | Сообщение # 659 |
| Цитата Выглядеть модель будет наверное несколько "куцей" Нормально будет выглядеть.
Андрей, подойдут оба варианта решения этой проблемы. И даже есть ещё один, компромиссный вариант: чуть-чуть укоротить капот и немного выдвинуть двигатель. ... Когда мне требуется выдвинуть вперёд мотор, я нарезаю из фанеры круглые шайбочки (наружный диамет милиметров 8-10, внутренний 3-4) и склеиваю их в "столбики" необходимой длины. Потом подклеиваю их к мотошпангоуту в те места, куда заворачиваются шурупы. После этого креплю мотор к шпангоуту через эти стойки.
apetruk1958 | Дата: Среда, 2015-07-08, 3:56 PM | Сообщение # 660 |
| Подскажите пожалуйста, каким клеем Вы пользуетесь при вклеивании кабанчиков и петель из гибких дискет
