Текущая дата: Суббота, 2025-01-04, 11:10 AM
svsДата: Вторник, 2015-03-17, 10:29 PM | Сообщение # 601
1.Нет.
2.Нет.
3.Любой с kV 800-1500 и тягой не менее 700гр.Ток, потребляемый движком зависит от винта.
4.Нет.
5.Можно, но не нужно.
Имхо -   проверить регуль, движок
 заменить (перемотать).
Имхо2: скорее всего движок был с дефектом....
logan-007Дата: Вторник, 2015-03-17, 11:25 PM | Сообщение # 602
Спасибо за ответы и помощь!!!)
rc-flyersДата: Среда, 2015-03-18, 10:41 AM | Сообщение # 603
Цитата slavijan ()
Пока постройка микроангела пока в состоянии:1) собран фюзеляж
2) сделана окантовка бальзой для киля и стабилизатора (не полностью)
Чёрт побери, красиво однако. Аккуратненько up
Удачи в сборке крыльев, это действительно очень ответственная работа...
simbiosДата: Четверг, 2015-03-19, 4:43 AM | Сообщение # 604
Добрый вечер.
Такой вопрос, должен ли самолёт в "стойке ракеты" улетать вертикально вверх ?
Собрал свой самолёт на 95%, вытащил его на улицу, снова покатался на шасси, подправил заднее колёсико а то вечно уводило вправо,
взлетать пока не решаюсь /надо больше места/
Так же вопрос второй. На сколько актуально для такой модели плюс меня - ни разу не управляющего самолётом замиксовать ФЛАПЕРОНЫ на 3-позиционный выключатель ?
30% на взлёт и 60% на посадку
Поможет ли мне это или это "работает" на более масштабных моделях или это ещё усложнит взлёт - посадку для начинающего пилота ?
zolot11Дата: Четверг, 2015-03-19, 10:24 AM | Сообщение # 605
Я игрался с Флапперонами на  Ангеле, и понял что они ему не нужны, прекрасно взлетает с рук и скорость на посадке не высокая. И свечкой вверх хорошо идет.
вот полет моего Ангела
http://www.youtube.com/watch?v=u9ZcpTssc0g
и статья про него http://www.parkflyer.ru/78384/blogs/view_entry/9057/#position=325004.
Рад буду, если чем-то помог.
Сообщение отредактировал zolot11 - Четверг, 2015-03-19, 10:30 AM
simbiosДата: Четверг, 2015-03-19, 12:03 PM | Сообщение # 606
Спасибо за информацию !
У вас вес 660г ... и он очень шустро себя ведёт.
у моего "толстячка" вес 830 с аккумом.
и так, покатавшись по стоянке что то слабо вериться что он вообще взлетит =/
центровка вышла на сантиметр сдвинута к хвосту от штыря крыльев.
ну ничего, пока не буду драматизировать, выберусь в поле, и посмотрим что он может а что нет.
В любом случае спасибо за информацию
П.С. Осталось подогнать капот /так как стандартный капот слишком длинный в моем случае/
и СТИЛИЗОВАТЬ самолёт под фильм ОБИТЕЛЬ ЗЛА =))))
VerterДата: Пятница, 2015-03-20, 9:03 AM | Сообщение # 607
А что за стандартный капот? Где вы его приобрели?
rc-flyersДата: Пятница, 2015-03-20, 9:35 AM | Сообщение # 608
На мой взгляд это очень сильный перебор для этого самика.
Очень задняя центровка.
Для первого полёта, да ещё "под руководством" пилота, опыт которого катастрофически стремится к "0", это крайне не желательно - велика вероятность что первый полёт может стать последним sad
logan-007Дата: Пятница, 2015-03-20, 11:28 AM | Сообщение # 609
У меня аналогично, правда вес 710гр, что лучше в данной ситуации нагрузить нос, или триммерами, но опять же тримерами в перевернутом состоянии будет тянуть к земле(((
rc-flyersДата: Пятница, 2015-03-20, 11:38 AM | Сообщение # 610
При чём тут триммеры?...
Центровку регулируют либо перекладкой "железа" внутри сама, либо, если первое не помогает,  облегчением/дозагрузкой нужных мест.
simbiosДата: Пятница, 2015-03-20, 12:39 PM | Сообщение # 611
Цитата Verter ()
Цитата simbios ()так как стандартный капот слишком длинный в моем случае
Не покупал, сделал по проекциям с общего вида, в итоге обрезал её на полтора сантиметра и всё красиво влезло.
Цитата rc-flyers ()
Теоретически запас по тяге ещё есть ... вертикально вверх при полном газе всё же еле еле но уходит
Кстати а счего мог вес набраться так ? ладно акк тяжёлый. 155 гр. остаётся 675, ладно шасси 35 гр. остаётся 640гр. ну ещё грамов 40 набежит на всё освещение с проводами
- 600 без ака и "наворотов" это тоже тяжело ? в остальном никаких излишеств. только что может депрон плотнее потолочки ? ну ещё скорее всего дополнительный вес нагоняет то что у меня модель на 50% проклеена пено-полиуретановым клеем.
Цитата rc-flyers ()
центровка вышла на сантиметр сдвинута к хвосту от штыря крыльев.Очень задняя центровка.
Это и так я изначально планировал в конструкции перенесение серв РВ и РН в цент фюзеляжа, чтоб эстетический вид был симпатичнее + облегчить хвостовую часть
А так планирую вообще если это чудо полетит, то ситуация с такой центровкой мне помогает ответить на вопрос, где установить камеру ... вначале думал установить под фонарь, специально делал болванку более высокую. но теперь понял что воткну её в нижнюю часть капота. и веса в нос наложу, и по обзору фюзеляж мешать не будет.
вот только надо проверить насколько крутящийся постоянно в кадре винт будет портить картинку...
logan-007Дата: Пятница, 2015-03-20, 7:55 PM | Сообщение # 612
Цитата rc-flyers ()
При чём тут триммеры?... Центровку регулируют либо перекладкой "железа" внутри сама, либо, если первое не помогает,  облегчением/дозагрузкой нужных мест.
Про РВ имел в виду, акб и так плотно в носовой части может регулятор вынесу ближе к мотору и на нос еще  грамм 50 придется докинуть.
Шасси заднее из проволоки вместо колеса переделаю..
Сообщение отредактировал logan-007 - Пятница, 2015-03-20, 7:56 PM
simbiosДата: Понедельник, 2015-03-23, 4:36 AM | Сообщение # 613
Ну вот, постройку окончил на 99%
осталось произвести отладку выкоса, всех рулевых поверхностей и зарядить аккумуляторы.
В ближайшее время постараюсь взяться за пошаговый мануал для чайников =)
VerterДата: Понедельник, 2015-03-23, 9:53 PM | Сообщение # 614
Не плохо было бы сначала фотки посмотреть результата)
simbiosДата: Вторник, 2015-03-24, 0:14 AM | Сообщение # 615
Совсем совсем последних пока нету ... погода на улице плохая чтоб красивые фотки сделать. а предпоследние с маленькими недоделками могу "засветить" на критику =)
Сильно яйцами не бросайтесь, я в этом деле без году неделю ...
90% готовности -
99% готовности -
Прикрепления: 7178329.jpg (200.1 Kb) · 2714065.jpg (154.6 Kb)
Сообщение отредактировал simbios - Вторник, 2015-03-24, 0:49 AM
