Текущая дата: Понедельник, 2025-07-28, 4:29 AM
ГорбатковДата: Пятница, 2014-11-21, 10:19 AM | Сообщение # 526
Согласен, конструктив очень продуманный. А  с крылом повоюем! Пионеры мои отстали- в школах подготовка к бальным танцам- некогда самолеты строить facepalm
ГорбатковДата: Вторник, 2014-11-25, 12:50 PM | Сообщение # 527
Хвастаюсь далее. На данный момент изготовлено ХО. Рули сажаю на петли из дискеты.
Далее вклеиваю все это в фюз:
В итоге фюзеляж с моторамой:
Ну и наконец- то приступил к крылу.
Снял фасочки с передней и задней кромок, вклеил лонжерон, заднюю кромку.
Пока все, побежал ваять дальше.
Прикрепления: 4189221.jpg (49.7 Kb) · 2388628.jpg (35.8 Kb) · 8230531.jpg (42.0 Kb) · 7462624.jpg (36.2 Kb)
rc-flyersДата: Вторник, 2014-11-25, 1:06 PM | Сообщение # 528
Здорово получается, аккуратно. up
Один совет: вклейку стабилизатора лучше делать после обклейки фюзеляжа - так их удобней обклеивать.
ГорбатковДата: Воскресенье, 2014-11-30, 9:53 PM | Сообщение # 529
Чтой- то долго не мог войти на сайт, просто выкидывало при логине...
Значит, что сделано на сейчас:
Одно крыло тяжелее другого на 2 граммма angry
Прикрепления: 0799861.jpg (41.6 Kb) · 3882372.jpg (38.1 Kb) · 6083483.jpg (32.8 Kb) · 7498627.jpg (38.9 Kb)
rc-flyersДата: Понедельник, 2014-12-01, 4:29 PM | Сообщение # 530
Приятно смотреть когда всё сделано чисто, аккуратно и красиво  respect
Ждём продолжения...
ГорбатковДата: Четверг, 2014-12-04, 7:10 AM | Сообщение # 531
Ну отчитываюсь, что сделано:
Крылья будут несъемные, поэтому приклеил наглухо
Следующая в работе:
Прикрепления: 6457288.jpg (49.4 Kb) · 2969293.jpg (30.4 Kb) · 5368038.jpg (41.0 Kb) · 1503462.jpg (48.6 Kb) · 0009823.jpg (44.9 Kb) · 4199937.jpg (59.3 Kb)
rc-flyersДата: Четверг, 2014-12-04, 9:50 AM | Сообщение # 532
А вот это напрасно.
Оно конечно, при таком размере аэроплана не часто возникает острая необходимость снимать крылья.
Но всё-таки хорошо, когда такая возможность есть - иногда это может пригодиться. К примеру можно более точно откорректировать установочные углы консолей в процессе эксплуатации, или в случае какого-нибудь ремонта, или в конце концов, когда собираешься на шашлыки с приятелями, и места в багажнике Запорожца катастрофически не хватает... smile
В вашем случае вообще не понятно, почему принято такое решение. Вы же уже сделали всё необходимое для съёмных консолей, осталось просто закрутить 4 мелких шурупчика и всё, пользуйся и получай удовольствие.
В общем, получилось как в поговорке: "На зло кондуктору, билет купил и не поехал"... sad
AlexZДата: Четверг, 2014-12-04, 11:48 AM | Сообщение # 533
Доброго дня!
Опыта самостоятельной постройки самолётов не имею, и навыков тоже.
Поэтому интересуюсь как грамотно снять фаску для склейки крыльев.
rc-flyersДата: Четверг, 2014-12-04, 12:59 PM | Сообщение # 534
В общем-то ничего сложного.
Я это делаю на стекле с ровным краем при помощи бруска со шкуркой.
Думаю из картинок будет всё понятно:
Вот ЗДЕСЬ Саша занимается примерно тем же самым, профилирует закладную вставку под элерон.
Прикрепления: 0563016.jpg (39.1 Kb) · 5230175.jpg (41.8 Kb)
VerterДата: Воскресенье, 2014-12-07, 10:12 PM | Сообщение # 535
Я тут подсморел еще одного Макро - Ангела smile
Прикрепления: 9972816.jpg (142.1 Kb) · 1835535.jpg (116.0 Kb) · 6717335.jpg (120.6 Kb) · 5318535.jpg (103.7 Kb) · 9274956.jpg (123.6 Kb)
ГорбатковДата: Вторник, 2014-12-09, 7:01 AM | Сообщение # 536
Здорово! Это индур- вариант? tongue
У меня небольшое продвижение- начал "буратиностроение". "Буратин-1" готов, но как на зло в моделке не оказалось ни одной двухлитровой бутылки. А в литровую нормально не лезет. Ну, в принципе, просто проба болвана.
 Теперь нужно добить "Буратин-2"
Попутно выполняю заказ жены на буковки для детского сада...
Прикрепления: 2656476.jpg (43.8 Kb) · 4768439.jpg (41.3 Kb) · 9452485.jpg (51.4 Kb) · 2180891.jpg (32.3 Kb)
VerterДата: Вторник, 2014-12-09, 8:09 AM | Сообщение # 537
На последних фото ЧПУ пенорезка? или по шаблонам?
ГорбатковДата: Вторник, 2014-12-09, 8:19 AM | Сообщение # 538
Это ЧПУ с подвешенной струной по мотивам Ханса. Официальный номер, присвоенный им-103.
rc-flyersДата: Вторник, 2014-12-09, 10:14 AM | Сообщение # 539
А у меня есть мыслишка по поводу фонаря...
Василий, здорово получается.
Буратин1 отличный, теперь надо ещё не много поиграться с пластиковой посудой.
Я конечно понимаю, что на вкус и цвет все фломастеры разные, но мне кажется, что если сделать кабинку вот так:
...то будет выглядеть несколько приятней и гармоничней.
Т.е., нужно постараться по максимуму удлинить кабинку (болванка это позволяет) и передний край её подрезать под более острым углом.
Вроде бы, какая мелочь - как подрезать?  Многие по этому поводу вообще ни как не грузятся, типа "есть кабина - уже хорошо", а на самом деле её геометрия сильно влияет на общий внешний вид аэроплана.
Прикрепления: 5590985.jpg (42.7 Kb)
ГорбатковДата: Вторник, 2014-12-09, 11:47 AM | Сообщение # 540
Совершенно согласен, фонарь просто просится быть подлиннее. И болванка позволяет. Просто на момент готовности болвана тары не было. Поэтому сделали просто пробный.  Вчерашний вечер не прошел даром- появились две двухлитровые (уже пустые wacko ) пивные бутылки. Переделаю обязательно! smile  Эстетика для тех моделей, которые я собираю- архиважная весчь! И дунуть потом черным с перламутром, как на фотке выше. Очень красиво!
Вот для капота подобрать бутыль- будет проблема. Все большие бутылки, которые есть в продаже- с длинным острым горлышком. Почему- то перестали завозиться "цилиндры", остались одни "свечки". Ну, сделаю болван, там будем искать тару.
Сообщение отредактировал Горбатков - Вторник, 2014-12-09, 11:49 AM
