Вы вошли как Гость Текущая дата: Понедельник, 2024-04-29, 5:48 AM
Ультрон 3D
dsergv | Дата: Среда, 2011-01-26, 4:08 PM | Сообщение # 31 |
| Серьезно - процентов на 25 увеличен руль. Посмотрел, посмотрел я на вас и тоже начал потолочку изводиь под ультрон. Одна беда - нет у нас в магазинах потолочки толще 4 мм. Приходится делать двуслойку - резать толстую нечем, все руки не дойдут нихромовый резак сотворить. Да и для разовых работ неохота этим заниматься.
rc-flyers | Дата: Среда, 2011-01-26, 4:45 PM | Сообщение # 32 |
| Quote (dsergv) Одна беда - нет у нас в магазинах потолочки толще 4 мм. Серёж, а толстый пенопласт и нафиг ненужен. Второй вариант ультрона полностью собран из 3мм потолочки и никаких проблем. Во всяком случае, когда я им рулил не заметил никакой разницы относительно своего, погибшего (на моём экземпляре элероны и руль направления были из 6мм пенопласта). Во всяком случае ни сколько не хуже рулится. В выходные скорей всего склею себе новый ультрон, всё вырежу из 3мм потолочки. Для обычного полёта более чем достаточно. Расчитывать прочность на аварийную встречу с планетой бессмысленно: получится плохолетающий кирпич, рулить никакого удовольствия, а воткнётся, всё равно разлетится в хлам
Serg | Дата: Среда, 2011-01-26, 4:48 PM | Сообщение # 33 |
| А зачем потолочка толще 4 мм. Весь самолет собран из 3мм потолочки, причем в один слой.
dsergv | Дата: Среда, 2011-01-26, 8:12 PM | Сообщение # 34 |
| Quote Серёж, а толстый пенопласт и нафиг ненужен. Второй вариант ультрона полностью собран из 3мм потолочки и никаких проблем. Дим, когда начал клеить чертежи и потолочку, честно говорю, ориентировался на твой первый Ультрон с элеронами и рулем из 5-6 мм пены. Щязз уже поздно - ну не переделывать же. Ну, и еще кое-что хочу сделать по-другому - я ничего с собой поделать не могу, состояние души, наверно - петли рулевых поверхностей не хочу делать на скотче, не лежит душа - из безумных идей - взять офисный флажок (которые делают из какой-то сплошь синтетики), нарезать полосы и пропитать по краям, оставив зазор 1-2 мм, эпоксидкой - для жесткости, чтобы можно было вставить в прорези несущих и рулевых поверхностей. Есть и другие варианты. Возможно, для порхалки слишком много чести, но... Учитывая твой крэш (это только подтвердило мои сомнения) для серв сделал дополнительные рамки из пенопласта - буду приклеивать в местах крепления серв - постараюсь сфотографировать при сборке. Возможно, это лишнее, но уже решил делать так. Хочу пристроить колясики - думал сделать съемные, но, наверно, плюну и сделаю как проще и легче. Из вопросов - центр тяжести ты делал как на чертеже? - какой проп использовал (диаметр/шаг)? У себя предполагаю 9/5.
rc-flyers | Дата: Четверг, 2011-01-27, 10:43 AM | Сообщение # 35 |
| ЦТ - как на чертеже. проп - 10х4.7, хочется попробовать чего-нить по-меньше. ... "Король умер. Да здравствует король!" Не дождался я выходных, вчера вечерком нарезал фюзеляж .
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2011-01-31, 3:26 PM | Сообщение # 36 |
| Эх, мало я в выходные склеил. Только вчера удалось малость поработать. Короче, склеил фюз и нарезал заготовки на всё остальное: . . Так как шасси на этом ероплане не пользую, решил второй шпангоут сделать пенопластовым. И ещё, по опыту эксплуатации предыдущего экземпляра решил усилить места склейки панелей фюза в носовой части. Всякий раз при установке или снятии аккума (я их креплю на "липучку") боялся что проломлю или оторву часть брюха. С дополнительными подклейками получилось гораздо надёжней
rc-flyers | Дата: Вторник, 2011-02-01, 11:14 AM | Сообщение # 37 |
| Попалась на глаза пара фоток с Ультронополетушек. Я со своим безвременно, но героически усопшим аппаратом и Серёга со своим. Дело было 3 января, это мы типа лётный сезон 2011 открывали Задубели, блин... .
rc-flyers | Дата: Среда, 2011-02-02, 1:47 PM | Сообщение # 39 |
| Вчера склеил половинки: . .
rc-flyers | Дата: Вторник, 2011-02-08, 11:34 AM | Сообщение # 40 |
| Так вот, фюз готов, крылышки готовы, усилил стабилизатор и руль высоты карбоновыми реечками: . . Казалось бы теперь можно всё это склеить (дел всего на полчасика) и можно втыкать "железо", но я помню по первому варианту как плохо видно белый, не раскрашенный самик в небе и на фоне снега. Решил поклеить на него цветного скотча, пока самик не собран это делать удобней. Приклеил скотч на кабинку и на морду: . . В принципе для фюзеляжа этого вполне достаточно, но как-то уж совсем простенько, решил немного развеселить: . . Так пожалуй поприкольней будет
dsergv | Дата: Вторник, 2011-02-08, 12:23 PM | Сообщение # 41 |
| Дима, как скотч с "выкрутасами" вырезаешь? На чем-то, потом наклеиваешь? Или прямо на "теле"?
rc-flyers | Дата: Вторник, 2011-02-08, 4:27 PM | Сообщение # 42 |
| Не-е-е! Прямо на теле низ-зя! Оно же хлипкое. Сначала наклеиваю скотч на вощёную бумажку (отлично подходит подложка от "Ораковера"), потом крою. К стати, подложка очень удобна для этого дела - она полупрозрачная. Если нужно выкройку поточней подогнать, прикладываешь бумажку к нужному месту и обрисовываешь контуры, через неё всё хорошо видно, потом заклеиваешь скотчем и режешь по этим линиям. Но хочу сказать, что дело это всё равно довольно муторное. Дёрнул же меня чёрт кроить эти загогулины. Красота весьма сомнительная, а гемору хоть отбавляй Надо было поклеить всё под линейку - гораздо быстрей и проще... ...но мы не ищем лёгких путей
Serg | Дата: Среда, 2011-03-09, 10:32 AM | Сообщение # 43 |
| Привет Дмитрий ! Ну как Ультрон .
dsergv | Дата: Среда, 2011-03-09, 1:06 PM | Сообщение # 45 |
| Дима, привет! Ты собирался поменять пропеллер на 9х5. Как результат? Или не пробовал? P.S. А у нас такая погода, что из дому выходить не хочется, не то что в поле. Ветер ужасный.
Сообщение отредактировал dsergv - Среда, 2011-03-09, 1:09 PM |
