Вы вошли как Гость Текущая дата: Понедельник, 2024-04-29, 7:21 AM
Ультрон 3D
Pilot-58 | Дата: Пятница, 2013-06-28, 9:11 AM | Сообщение # 136 |
| Цитата (Verter) Боюсь там уже нечего будет фоткать.Здорово вертолёт!!! спасибо за подсказку. да кстати а ты не бойся а то штаны будут мокрыми. А фотку я обещал пацанам и она будет черз пару месяцев.
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-06-28, 9:18 AM | Сообщение # 137 |
| Цитата (Pilot-58) черз пару месяцев.
Это очень долго. Ультрон клепается за 2-4 дня. ...Ну максимум за неделю. В этом заключается одно из основных его достоинств.
Verter | Дата: Пятница, 2013-06-28, 10:48 AM | Сообщение # 138 |
| Цитата (Pilot-58) .Здорово вертолёт!!! спасибо за подсказку. да кстати а ты не бойся а то штаны будут мокрыми. Ответил в личку.
Serg | Дата: Пятница, 2013-06-28, 10:51 AM | Сообщение # 139 |
| Александр какое оборудование стоит на твоем Ультроне, желательно по подробней. Фото приветствуются.
rc-flyers | Дата: Среда, 2013-08-14, 12:12 PM | Сообщение # 140 |
| А тем временем у нас в "ангаре" появился ещё один Ультрон: . . . Александру осталось только примастырить управление и можно в полёт
Serg | Дата: Среда, 2013-08-14, 1:18 PM | Сообщение # 141 |
| Прикольно получается. Нужно пилота на "НАШУ" моду переучивать, так проще
Touran | Дата: Среда, 2013-11-27, 4:42 PM | Сообщение # 142 |
| Наконец-то свершилось ! 24 ноября под чутким руководством Дмитрия Леонидовича," на шнурке" впервые в жизни немножко полетал. При моем опыте управления самолетом, а он равен аккурат этим самым минутам полета, очень мешеал ветер. Если бы не опыт инструктора, "ультрон" на 100% был бы отправлен в реанимацию. Так что первые шаги сделаны, теперь останавливаться нельзя.
Verter | Дата: Четверг, 2013-11-28, 8:16 AM | Сообщение # 143 |
| Поздравляю! Теперь в наших кругах +1
Serg | Дата: Четверг, 2013-11-28, 8:38 AM | Сообщение # 144 |
| Поздравляю с облетом Ультрона а так же с первыми шагами в пилотировании модели.
Touran | Дата: Воскресенье, 2013-12-01, 9:31 PM | Сообщение # 145 |
| Спасибо за поддержку !
diman75 | Дата: Вторник, 2014-01-07, 9:10 PM | Сообщение # 146 |
| Всем доброго времени суток с праздником.Подскажите как правильно вклеить крыло в этот самолет.Я просто начинающий чайник для меня все новое.До этого собрал две цессны и удачно их разбил при первом полете.Теперь собираю Ультрон может он полетит.
Touran | Дата: Четверг, 2014-01-09, 9:18 AM | Сообщение # 147 |
| [url=javascript://]diman75[/url] Добрый день. Места вклейки крыльев должны быть освобождены от скотча. Вставляете крыло, смещаете от центра физюляжа вправо (влево) на 1 - 2 см, наностие клей на крыло сверху, снизу и на переднюю кромку, сдвигаете крыло в противоположную сторону на такое же расстояние, опять наносите клей и устанавливаете все на место сдвинув крыло плотно к передней кромке. Лишний клей удалите. Проверьте симметричность. Чтобы не пачкать клеем цветной скотч, можно наклеить полоски бумажного скотча, которые снять минут через 20-30 после склейки. Когда клей высохнет, навесить элероны. Самолет летает отлично. Я сам "чайник" и учусь летать именно на этом аппарате. Если не трудно, отпишитесь после облета самолета. Удачи.
diman75 | Дата: Четверг, 2014-01-09, 4:46 PM | Сообщение # 148 |
| Спасибо обязательно отпешусь.Погода плохая сильный ветер .Все учатся на симуляторах а я сразу на самолетах .Потому что симулятор скачал а он не идет http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehnology/306-simhobbykinghk-t6a симулятор под аудиошнурок.На ХР работает на 7 винде нет.Еще вопрос где покупаете все расходники на каком сайте.
Сообщение отредактировал diman75 - Четверг, 2014-01-09, 10:02 PM |
Verter | Дата: Пятница, 2014-01-10, 8:20 AM | Сообщение # 149 |
| Цитата diman75 ( ) где покупаете все расходники на каком сайте Обычно в странах КНР, HobbyKing например, Parkflyer, E-Bay
diman75 | Дата: Пятница, 2014-01-10, 2:26 PM | Сообщение # 150 |
| Спасибо я думал может какие другие есть.С этих ждать долго.Но выбор не велик приходится ждать.Пока всего накупишь много времени пройдет.Чтобы открыл ящик а там все есть.
