Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-04-26, 4:00 PM
Martlet F3A
Жек | Дата: Вторник, 2013-03-05, 8:55 AM | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Осенью решил строить пилотажную модель для тренировок по комплексу F3A. Полетав прошлый сезон на электричестве, решил что с бензиновым движком будет меньше возни в плане подготовки к полетам. Характеристики модели виделись такими: размах 1.8 м, двигатель в районе 26 кубов. Поискав чертежи, наткнулся на интересный вариант авторства Кирилла Онегова. Связавшись с ним, получил повехности которые можно импортировать в солид. Вот так это выглядело:
К сожалению в солиде с этими поверхностями ничего сделать было нельзя, только с масштабировать и получить сечения из которых заново пришлось рисовать самолет.
Вот что плучилось в итоге:
Из этой болванки брал сечения из которых потом получились детали, которые затем были вставлены в сборку:
Капот делать съемным не буду, сделаю верхнюю и нижнюю крышки (стеклопластиковые), так будет удобнее обслуживать модель.
Затем были подготовлены файлы для резки и порезаны:
Фюзеляж собирается из двух половинок:
Присобрал пока без клея:
Эта склейка будет, пожалуй, самая важная в сборке, не хотелось бы собрать кривой фюзеляж. Поэтому спешить не стану, поеду к Леонидычу за рейсмусом.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-03-05, 9:24 AM | Сообщение # 2 |
| Ну наконец-то дождались! Легко ли собралось? Косяки есть?
Вес конструкции ещё не прикидывал?
Verter | Дата: Вторник, 2013-03-05, 9:32 AM | Сообщение # 3 |
| Цитата (Жек) Поэтому спешить не стану А руки то наверно все равно чешутся Планируется ли как то усилить мотораму, или просто там еще не все детальки присобраны? На картинках не все видно, на неделе припрусь в гости, уж очень хочется "живьем все посмотреть" А вообще молодец! Теперь серьезные самолеты в нашей тусовке уже 2 человека могут делать, причем от проектирования до изготовления, похвально!
Сообщение отредактировал Verter - Вторник, 2013-03-05, 10:01 AM |
Жек | Дата: Вторник, 2013-03-05, 9:56 AM | Сообщение # 4 |
| Косяки есть, но не значительные, устранил минут за 10, собралось легко, даже хвостовая балка без клея нормально держится. Мотораму конечно усилю, не вырезана одна деталь, просто пока не знаю какая она должна быть, присоберу побольше будет ясно. Вес передней части примерно 350 грамм, уж больно весы у меня веселые...
Сообщение отредактировал Жек - Вторник, 2013-03-05, 9:58 AM |
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-03-05, 10:42 AM | Сообщение # 5 |
| И всё же, изначальные ТТХ в студию - длина, размах, предполагаемый вес, двигатель, крепление стабилизатора, ну и чего там уже точно известно...
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-03-05, 10:47 AM | Сообщение # 6 |
| Цитата (Verter) Планируется ли как то усилить мотораму,
Согласен. Пока всё выглядит довольно монументально, кроме самой моторамы...
baldhead | Дата: Вторник, 2013-03-05, 10:55 AM | Сообщение # 7 |
| Цитата (Жек) Капот делать съемным не буду, сделаю верхнюю и нижнюю крышки (стеклопластиковые), так будет удобнее обслуживать модель. В корне правльное решение. А дрова где резал?
one2go | Дата: Вторник, 2013-03-05, 11:31 AM | Сообщение # 8 |
| Вполне хорошо получается. Буду следить за сборкой, интересная конструкция, даже очень. Сам собираюсь вторую версию тоже делать под 26 кубов.
Жек | Дата: Вторник, 2013-03-05, 1:19 PM | Сообщение # 9 |
| По поводу моторамы: Еще будут усиления из бальзы между пластинами. Нагрузок больших не будет, заложено крепление мотора на виброопорах. Рулевую газа где разместиь, прикину по месту, соответственно исходя из этого наклонный шпангоут будет либо целиковый как на картинке, либо из двух половинок. Дрова я резал во Владимире при помощи Сани Венина (он резал а я с боку стоял)) ТТХ такие: длина фюзеляжа без кока 1751, размах 1577, двигатель OS-Max 22GT
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-03-05, 1:41 PM | Сообщение # 10 |
| Жень, какой зазор между планшайбой двигателя и кольцом фюзеля? Не маловат ли? Тем более, что двиг крепится не жёстко и в определённых пределах будет болтаться. ... И ещё, у тебя фанерины, которые параллельные и вроде бы как образуют мотораму, ещё как-то между собой связаны или только то, что на последней картинке? Если нет, то не совсем понятно назначение той, которая над мотором (ну если самолёт на ноги поставить), особенно затейливость внутренних вырезов в ней.
Жек | Дата: Вторник, 2013-03-05, 2:24 PM | Сообщение # 11 |
| Цитата Еще будут усиления из бальзы между пластинами. Затейливость вырезов объясняется удобством доступа и крепления мотора. Зазор по месту нужно смотреть, болванка мотора весьма приблизительно нарисована.
Verter | Дата: Вторник, 2013-03-05, 2:50 PM | Сообщение # 12 |
| черная деталь это виброопора? т.е. к этим черным виброопорам будет прикручена какая-то пластина, а уже к пластине мотор? я правильно понял?
Жек | Дата: Вторник, 2013-03-05, 3:24 PM | Сообщение # 13 |
| Так точно
one2go | Дата: Вторник, 2013-03-05, 11:24 PM | Сообщение # 14 |
| А порезать Martlet 2.0 поможешь? А то отдавать кому-то, кто не резал модели не хочется.
SergeyFM | Дата: Среда, 2013-03-06, 6:19 AM | Сообщение # 15 |
| Добрый день. Читая тему и не улвоил. Вроде сказан был размах 1800, а чуть позже была такая строчка
" ТТХ такие: длина фюзеляжа без кока 1751, размах 1577, двигатель OS-Max 22GT"
так все ж -какие размеры.. и второе - хватит ли этого мотора?
Сообщение отредактировал SergeyFM - Среда, 2013-03-06, 6:19 AM |
