Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-04-27, 5:54 PM
Martlet F3A
Verter | Дата: Понедельник, 2013-03-11, 11:10 AM | Сообщение # 31 |
| Женя, мне кажется в твоем варианте все не так уж и плохо, нужно только вооружиться дрелью и потыкать ей в фюзеляж , а на картинке самолетик ну уж наглухо спичечный
one2go | Дата: Понедельник, 2013-03-11, 12:19 PM | Сообщение # 32 |
| Все зависит от того, что считать достаточной прочностью, мне мой руководитель говорил что достаточной является то, чтобы самолет в воздухе не рассыпался, однако сам собирал все из монолитной фанеры, ибо от его хватки бальза трескалась... На той картинке лишь каркас до обшивки, после зашивки он будет во много раз прочнее. А собираются они без стапеля, на ровной поверхности. Если присмотреться там есть длинный продольный шпангоут, на нем собираются поперечные шпангоуты и фиксируются деталями паз-шип, чтоб выдержать углы шпангоутов 90 градусов. Затем пускают стрингеры. После конструкция имеет достаточную жесткость и ее не поведет, так что остальные гаргроты собираются на весу. Это не электричка, как раз таки, а бензин под ОС 33.
Жек | Дата: Понедельник, 2013-03-11, 1:03 PM | Сообщение # 33 |
| Цитата потыкать ей в фюзеляж Это я всегда успею...
one2go | Дата: Понедельник, 2013-03-11, 2:35 PM | Сообщение # 34 |
| Вот тут по поводу сборки той пилотаги. http://www.rcuniverse.com/forum/m_10970855/mpage_1/key_/tm.htm
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-03-11, 3:31 PM | Сообщение # 35 |
| Интересные картинки, посмотрел с интересом. Кое-чего для себя отметил.
SergeyFM | Дата: Понедельник, 2013-03-11, 6:38 PM | Сообщение # 36 |
| только на картинках силовая электрическая Добавлено (2013-03-11, 6:38 PM) --------------------------------------------- просматриваю картиинки как его делать - многие элементы совпадают с тем как я свою Экстру проектировал под лазер
Жек | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 8:42 AM | Сообщение # 37 |
| В выходные делал крылья, тут все стандартно, со стапелем, сборка проблем не доставляет.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 10:18 AM | Сообщение # 38 |
| Жень, а ты дырки под штырь не стал усиливать?
Жек | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 11:42 AM | Сообщение # 39 |
| Усиления пока не вырезаны, будут из милиметровки
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 11:52 AM | Сообщение # 40 |
| Дык они у тебя на лонжерон как-то завязаны? Смотрю, ты уж лобики обклеил... Кстати как с весом крылышек получается?
Жек | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 1:19 PM | Сообщение # 41 |
| Обклеил только с одной стороны, далее будут усиления вклеены и зашита другая сторона. Там еще липовые рейки 4х4 они завязаны на лонжерон Вес могу только со стапелем сказать
Сообщение отредактировал Жек - Понедельник, 2013-03-18, 1:19 PM |
one2go | Дата: Вторник, 2013-03-19, 0:22 AM | Сообщение # 42 |
| А какой у тебя диаметр трубы?
Жек | Дата: Вторник, 2013-03-19, 8:41 AM | Сообщение # 43 |
| Диаметр трубы 16 мм
V_Suvorkov | Дата: Вторник, 2013-03-19, 10:25 AM | Сообщение # 44 |
| Цитата (Жек) Диаметр трубы 16 мм А из чего труба, какого сечения? А то 16 как-то маловато по-моему.
Жек | Дата: Вторник, 2013-03-19, 1:57 PM | Сообщение # 45 |
| Труба Д16Т ГОСТ D=16 mm стенка 1 мм, на счет маловато, я лично не видел как дюралевая труба в полете гнется или ломается...
