Жек | Дата: Четверг, 2014-02-06, 4:42 PM | Сообщение # 61 |
| Интересная картинка, но не для ДВС 22 куба... Можно в Микроангеле попробовать, или в Опусе. Прижима не будет опять таки.. Констркция то простая, пять деталек, три из которых одинаковые шайбочки с резьбой М4, шток - винт М4 60 мм (с запасом) с резьбой не на всю длину. Пружинки нашел на работе, и даже уже стыбзил ). Осталось только сфрезеровать корпус защелки, а у нас мастер уволился, сам я не работал на фрезере...
Жек | Дата: Понедельник, 2014-02-10, 11:43 AM | Сообщение # 62 |
| В выходной занялся килем: Детали были нарезаны на станке, но я не откинул толщину обшивки, поэтому нервюры пришлось делать вручную, используя нарезанные как шаблоны. В таком состоянии киль достаточно "живой", слегка закручен, из за того что фанеру изогнуло. Крутка должна убраться при зашивке, но как проконтролировать, кроме как "на глаз" не знаю...
SergeyFM | Дата: Понедельник, 2015-04-27, 1:56 PM | Сообщение # 63 |
| Ребята - а на каком этапе данный проект?
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2015-04-27, 2:11 PM | Сообщение # 64 |
