Текущая дата: Понедельник, 2025-02-10, 1:46 AM
Модератор форума: Verter
rc-flyersДата: Пятница, 2013-03-15, 12:31 PM | Сообщение # 121
Можно и так, только не надо ничего разворачивать.
Собирать надо так как на чертеже...
Кароч, сначала необходимо замерить величину люфта. Не на глаз, а инструментально, максимально точно.
Это для того, чтобы точно знать толщину портянки.
А потом или портянку шлифовать в размер или сошлифовывать корпус с той стороны где прикручивается крышка
Крышка как раз своим кольцевым выступом подпирает наружную обойму подшипника которая через шарики поджимает... и т.д.
Прикрепления: 4262394.jpg (37.0 Kb)
baldheadДата: Пятница, 2013-03-15, 12:51 PM | Сообщение # 122
Цитата Verter
или развернуть подшипники задом наперед и вставить одно кольцо между внутренними обоймами, а кольцо сделать из алюминиевой банки, пробойник есть , банка 0,25мм
Можно и так, только если создать натяг 0,25, то подшипник крутиться перестанет. Поэтому и ставят 2 кольца, чтобы можно было тянуть до взлупа, не опасаясь перетянуть.
Сообщение отредактировал baldhead - Пятница, 2013-03-15, 12:54 PM
VerterДата: Пятница, 2013-03-15, 12:55 PM | Сообщение # 123
Лоенидыч, я тебя понял, но проблема в том, что в стоковом исполнении если сжать внешние обоймы (сошлифовать или портянку под нее) люфт остается,натяга на шариках нет!
поэтому нужно вставить портянку именно между внутренними обоймами, и когда будешь притягивать крышку(давить на внешнюю обойму) как раз создастся натяг
портянку шлифовать в размер не представляю как, подходил к мужикам, говорят слишком мала, и к столу не прилипнет, проще готовый какой-то листик "фольги"  подобрать,
каким инструментом?
Прикрепления: 4522609.png (372.5 Kb)
rc-flyersДата: Пятница, 2013-03-15, 12:56 PM | Сообщение # 124
...то наши подшипники просто развалятся.
Я считаю, что нам натяг вообще не нужен. Надо просто свести к минимуму люфт, т.е. пусть он будет, но в приемлемых рамках. А тянуть эти подшипники - боже упаси, развалятся.
VerterДата: Пятница, 2013-03-15, 12:58 PM | Сообщение # 125
Согласен, я говорю что в зажатом состоянии люфт около 0,3мм, поэтому предположил что банки хватит
rc-flyersДата: Пятница, 2013-03-15, 12:59 PM | Сообщение # 126
Цитата (Verter)
каким инструментом?
Тебе ж Андрюха в прошлый выходной принёс "инструмент", он в окурат для этого и нужен. Называется ИНДИКАТОР.
VerterДата: Пятница, 2013-03-15, 1:02 PM | Сообщение # 127
да это все круто, на практике пока не понял как измерить, может щуп поможет, у меня есть наборчик, или методом проб
rc-flyersДата: Пятница, 2013-03-15, 1:10 PM | Сообщение # 128
Я тебе покажу smile
И щупы приноси, тож пригодятся.
rc-flyersДата: Пятница, 2013-03-15, 1:12 PM | Сообщение # 129
Цитата (Verter)
или методом проб
В данном случае это не наш метод
VerterДата: Пятница, 2013-03-15, 1:15 PM | Сообщение # 130
ок
baldheadДата: Пятница, 2013-03-15, 1:38 PM | Сообщение # 131
лучше не торопись, давай заберу все 3 опоры, померяю в нормальных условиях и колечки шлифану. Без натяга в этом узле будет люфт под нагрузкой, а в совокупности с длинным тонким винтом и жидкой боковой стенкой полный трындец.
rc-flyersДата: Пятница, 2013-03-15, 1:59 PM | Сообщение # 132
Это ты про какую стенку?
baldheadДата: Пятница, 2013-03-15, 2:05 PM | Сообщение # 133
вот про эту и противоположную
VerterДата: Пятница, 2013-03-15, 2:22 PM | Сообщение # 134
а когда ты сможешь забрать?
Или давай сам завезу
rc-flyersДата: Пятница, 2013-03-15, 2:23 PM | Сообщение # 135
Ха, "жидкие" ! Ты их глазами-то видел, ручками щупал?
Это-ж как надо упереться, чтобы они с играли?
Никакая из предполагаемых к использованию фрез не выдержит и малой доли той нагрузки, моментально накроется.
