Вы вошли как Гость Текущая дата: Вторник, 2025-02-04, 9:49 PM
baldhead | Дата: Пятница, 2013-03-15, 3:09 PM | Сообщение # 136 |
| Твоими бы устами... Дело в том, что нагрузка боковую стенку будет складываться не только из силы резания, но и трения в направляющих+ трения в ШВП + всякое другое трение. Когда все это измерить в цифрах и приложить к стенке, наверное придется заплакать. Цитата (Verter) Или давай сам завезу ага, завези если не трудно. я эту неделю без машины.
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-03-15, 3:35 PM | Сообщение # 137 |
| Цитата (baldhead) наверное придется заплакать.
Да ладно, Андрюх, не плач, нормально всё будет
Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 9:47 PM | Сообщение # 138 |
| Андрей, а какой натяг нужно делать? 0,05 хватит?
Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 9:51 PM | Сообщение # 139 |
| И так все необходимые на первое время железки изготовлены, нужно собирать, вот примерили "Z":
rc-flyers | Дата: Суббота, 2013-03-16, 5:36 PM | Сообщение # 140 |
| Примерил портал: . . Внушительная конструкция получается
Verter | Дата: Воскресенье, 2013-03-17, 11:35 PM | Сообщение # 141 |
| День удался! Станок настроен по "Х" и по "У", на "Z" не хватило пару винтиков , возили портал и руками и при помощи шуруповерта и ... короче ездит, закусываний не обнаружили, не скажу что сильно припарились собирать сей агрегат, все запланированные отверстия оказались там где нужно. По механике осталась проблема с люфтами в подшипниках, которую мы отдали Андрею. Сегодня заказали электронику на ебае, а пока думаем где будут установлены концевики, какие они будут,кабель каналы, начинаем готовить софт, изучать его... И еще, не хватает одной детали- монитор, если у кого-нибудь завалялся сей аппарат, готовы приобрести за некоторую сумму денег, желательно плоский Ну и как обещал, фоты:
baldhead | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 9:03 AM | Сообщение # 142 |
| При разборе подшипниковой опоры обнаружено, что оба рад-упорных подшипника установлены таким образом, что они могут воспринимать только одностороннюю нагрузку. Подшипники смазал, поставил "встречно" и между внутренними кольцами впихнул шайбу 0,18. Вроде нормально, люфта нет- надо пробовать. Если что шайбочек 0,1...0,2 у меня еще достаточно.
Verter | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 9:38 AM | Сообщение # 143 |
| Цитата (baldhead) Если что шайбочек 0,1...0,2 у меня еще достаточно. после работы заеду за "гостинцами"
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 9:47 AM | Сообщение # 144 |
| Цитата (baldhead) могут воспринимать только одностороннюю нагрузку
Это наверное мы так впихнули, присобирали не глядя...
Цитата впихнул шайбу 0,18. Вроде нормально
У меня так же получилось
Цитата шайбочек 0,1...0,2 у меня еще достаточно
Надо и остальные опоры так же настроить...
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 10:13 AM | Сообщение # 145 |
| Во, у меня фотка интересная нашлась .
baldhead | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 12:35 PM | Сообщение # 146 |
| картина Репина :"Сантехники измеряют толщину портянки"
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 12:47 PM | Сообщение # 147 |
| Ага, вам только газового ключа для полноты картины не хватает и гранёного стакана
Verter | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 1:13 PM | Сообщение # 148 |
| Заказал кабель каналы 2шт:
Verter | Дата: Понедельник, 2013-03-18, 1:13 PM | Сообщение # 149 |
| Product NameCable Drag ChainMaterialPlasticInternal Size15 x 40mm/0.59'' x 1.57''(H*W)External Size19 x 48mm/0.7" x1.89" (H*W)Total Length1.05M/41"ColorBlackNet Weight423gPackage Content1 x Cable Drag Chain
Verter | Дата: Среда, 2013-03-20, 7:32 AM | Сообщение # 150 |
| Пока наши моторы, драйвера, контроллер едут из стран народной республики плотно занялись софтом. Т.к. в основном работаем мы в Солиде, то и готовить програмку в G коде будем в SolidCam, програмка интегрируется непосредственно в SolidWorks и, на первый взгляд, довольно понятная. Управляющая программа однозначно Mach 3. Подготовили рабочий компьютер для станка, убрали из него все лишнее, поставили Mach 3.
Если у кого-нибудь есть пост процессор под нашу связку SolidCam-Mach3, будем очень признательны
