Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 8:00 AM | Сообщение # 106 |
| и еще люминий: Осталось только второй флажок портала попилить, и по алюминию все!
Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 10:19 AM | Сообщение # 107 |
| вот нашел на дизайне такую же проблему как у нас, пост 188 и рядом: http://forum.rcdesign.ru/f41/thread150499-5.html
baldhead | Дата: Пятница, 2013-03-15, 11:07 AM | Сообщение # 108 |
| Есть мнение что подшипники лучше оставить "родные", т.к. заменив на обычные радиальные проблема не исчезнет- все равно надо фиксировать и внутреннее и наружное кольцо, а жесткость подшипников радиально-упорных на порядок выше чем у радиальных.
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-03-15, 11:13 AM | Сообщение # 109 |
| Цитата (baldhead) Есть мнение что подшипники лучше оставить "родные", Согласен...
Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 11:24 AM | Сообщение # 110 |
| ну, а дальше, что с люфтом делать?
Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 11:25 AM | Сообщение # 111 |
| шайбу ставить?
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-03-15, 11:55 AM | Сообщение # 112 |
| Нет, мы пойдём другим путём. ...хотя можно и портянку впихнуть.
Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 11:58 AM | Сообщение # 113 |
| каким? если зажать сильнее внешние обоймы подшипника- проблема не решится, нужно создать некоторый зазор между внешними обоймами, и когда мы будем стягивать внутренние гайкой, люфт уйдет, только так, но в таком случае можно перетянуть, на форумах пишут что китайские гавенские подшипники при этом начинают похрустывать
baldhead | Дата: Пятница, 2013-03-15, 11:59 AM | Сообщение # 114 |
| Вот варианты опор. Надо сделать крышку для фиксации наружного кольца если ее нет.
Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 12:05 PM | Сообщение # 115 |
| крышка есть, наш вариант похож на второй с картинки, дело не в этом, наши подшипники болтаются даже если стянуть внешние и внутренние обоймы, вот в чем дело
Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 12:08 PM | Сообщение # 116 |
| похожие подшипнике в ступице большинства автомобилей, только в одной внешней обойме, так там тянешь гайку до одурения и тогда ни люфта ни закусываний, я считаю нужно менять подшипники
baldhead | Дата: Пятница, 2013-03-15, 12:18 PM | Сообщение # 117 |
| Цитата (Verter) наши подшипники болтаются даже если стянуть внешние и внутренние обоймы, дело в том, что стянуть недостаточно- надо создать натяг в шариках, а для этого надо выточить 2 кольца, одно из которых тоньше примерно на 0,01...0,02 мм
Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 12:22 PM | Сообщение # 118 |
| одно под внешнюю обойму, второе под внутреннюю? так вот я и пытаюсь понять пдшипники не те или китаец кольца не доложил?
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-03-15, 12:22 PM | Сообщение # 119 |
| Андрюха, ты прав, но всё гораздо проще.
Verter | Дата: Пятница, 2013-03-15, 12:24 PM | Сообщение # 120 |
| или развернуть подшипники задом наперед и вставить одно кольцо между внутренними обоймами, а кольцо сделать из алюминиевой банки, пробойник есть , банка 0,25мм
