baldhead | Дата: Пятница, 2011-04-01, 11:03 AM | Сообщение # 181 |
| Quote (rc-flyers) С этого места по- подробней: "там" - это где? И чего пишут? Там где отзывы пользователей на той же странице. Читай первый отзыв например.
rc-flyers | Дата: Пятница, 2011-04-01, 11:21 AM | Сообщение # 182 |
| "Ну да, так и должно быть. Когда от вибрации пропадает контакт хоть на секунду, электроника размыкает цепь. При рестарте заново замыкается. " А вот это может быть... Млин, чё сегодня вечером колпак курочить?
baldhead | Дата: Пятница, 2011-04-01, 11:48 AM | Сообщение # 183 |
| А он тебе очень дорог в таком виде?
rc-flyers | Дата: Пятница, 2011-04-01, 12:09 PM | Сообщение # 184 |
| Да нет конечно, просто опять рукоприкладством заниматься... Я бы его вообще выкинул нахрен, только как тогда быть с помехозащищённостью. Так что кромсать придётся аккуратненько...
Pavel | Дата: Пятница, 2011-04-01, 6:15 PM | Сообщение # 185 |
Майор
| Quote (rc-flyers) Но тут смотри какая фигня: после того, как моторка заглохнет, я вообще ни к чему не прикасаюсь, просто с передатчика выкл.-вкл. зажигание и с первого тычка мотор снова тарахтит... При чем здесь тогда колпачек? Явно комутатор мозг компастирует. При разряде киловольты получаются и плохой контакт колпачка со свечей ему по барабану. Прошибет и через миллимитровый зазор.
rc-flyers | Дата: Пятница, 2011-04-01, 10:02 PM | Сообщение # 186 |
| Контакт в колпаке действительно фуфловский. Мало того, что сам колпак похоже длиньше, чем на родной зажигалке - свечка едва достаёт до контакта, так ещё и сам контакт - фигня, просто кусок медяшки намотаный спиралькой виток к витку. В родном колпаке контак был с пружинкой, даже если колпак сползёт чуток, так контакт всё равно будет надёжный. Да и силиконка в родом колпаке была лучше, сидела на свече - хрен стащишь. Похоже этот колпак вообще под другую свечу. Хотя какая в пень разница... Кароч, я щас раскидал нахрен этот колпак, привязал проводами намертво: массу на двигатель, контакт на свечу, и попробовал. Ни какой разницы, только добавились помехи
Pavel | Дата: Вторник, 2011-04-05, 5:49 PM | Сообщение # 187 |
Майор
| Дим, а ты каким напряжением питаешь зажигание?
rc-flyers | Дата: Вторник, 2011-04-05, 7:13 PM | Сообщение # 188 |
| Ну каким, обычная бортовая батарейка NiCd или NiMn, номиналом 4,8 В
Pavel | Дата: Вторник, 2011-04-05, 7:21 PM | Сообщение # 189 |
Майор
| Просто я про твой двигатель прочитал: "Никогда не питайте эл. зажигание напряжением более 6V, это приведет к порче CDI модуля! Учитывайте напряжение при полностью заряженном аккумуляторе." А симптомы твоего комутатора очень смахивают на перегрев.
Сообщение отредактировал Pavel - Вторник, 2011-04-05, 7:22 PM |
rc-flyers | Дата: Вторник, 2011-04-05, 7:43 PM | Сообщение # 190 |
| Это дело я тоже читал. Ну во-первых, эти акки даже полностью заряженные больше 6 В не набирают. Во-вторых, родная зажигалка пришла абсолютно дохлая - ни одной искорки не дала. Сейчас на самике стоит уже не родная, вторая. В-тетьих, на рс-дизайне, в разделе про бензинки есть темка про зажигалки для 3W. Там у народа такиеже симптомы. Я поднял темку, один ботаник много чегой-то понаписал по этому поводу... Только я не "хирург" и нихрена в этих проводах не понимаю , поэтому чего-то там шаманить вряд ли буду. Получается, что надо ещё одну зажигалку покупать ... Может в этот раз повезёт.
Pavel | Дата: Вторник, 2011-04-05, 7:45 PM | Сообщение # 191 |
Майор
| Да. Бог любит троицу.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2011-04-05, 7:49 PM | Сообщение # 192 |
| Будем надеяться...
dsergv | Дата: Вторник, 2011-04-05, 7:55 PM | Сообщение # 193 |
| Quote (rc-flyers) один ботаник много чегой-то понаписал по этому поводу... Дим, кинь ссылку. Бензина в ближайших планах нет, но мало ли... Она ж, вода ж, баржа ж...
Сообщение отредактировал dsergv - Вторник, 2011-04-05, 7:55 PM |
rc-flyers | Дата: Вторник, 2011-04-05, 8:07 PM | Сообщение # 194 |
| Завтра. У меня в моделке от рц-дизайна комп виснет
dsergv | Дата: Вторник, 2011-04-05, 8:14 PM | Сообщение # 195 |
| Quote (rc-flyers) У меня в моделке от рц-дизайна комп виснет Чуть со стула не упал - как ты ботаника читал? О, блин, рифмоплетом становлюсь.
