Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-05-18, 10:35 AM
Serg | Дата: Четверг, 2013-06-27, 11:09 AM | Сообщение # 211 |
Verter | Дата: Четверг, 2013-06-27, 11:37 AM | Сообщение # 212 |
| Скоро и тебе Серега Альтаира попилим
Serg | Дата: Четверг, 2013-06-27, 11:52 AM | Сообщение # 213 |
| Тогда с меня поляна
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-07-02, 12:15 PM | Сообщение # 214 |
| В ожидании нормального инструмента продолжаю "тренироваться на кошках" ...балуюсь с пенопластом. Тема такая: в тридцатиградусную жару париться на солнышке по середине аэродрома весьма не комфортно, хочется по-ближе к водоёму. Вот я и подумал: как бы совместить оба эти удовольствия в одно, чтобы аэродромом стала поверхность какого-нибудь озера. Ответ прост: надо склепать "Гидрошнягу" - можно и по плавать и по летать. Давно хотел заняться этой темой, но всё как-то не случалось: то не сезон, то некогда, то просто лень с выкройками возиться. Короче, поковырявшись в тырнете нашёл чертёжик, немного с ним по работал и к станку... ... Через 10 минут получаю: . . . Ещё через 3 минуты уже чего-то приклеил: . . Но про "Гидрошнягу" пожалуй надо будет отдельную тему создать, здесь о другом...
rc-flyers | Дата: Среда, 2013-07-03, 12:14 PM | Сообщение # 215 |
| Во, есть видео про то, как я эту фигню ковырял: .
Verter | Дата: Среда, 2013-07-03, 3:51 PM | Сообщение # 216 |
| Леонидыч!!! Виброопоры сделали!!!
Verter | Дата: Понедельник, 2013-07-08, 3:54 PM | Сообщение # 217 |
| нашел тут очень интересную картинку : $IMAGE1$ Давай-ка и мы так сделаем? А то ну очень уж неудобно "0" по оси Z выставлять
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-07-08, 4:05 PM | Сообщение # 218 |
| Шаманить с "0" по Z действительно не удобно... А где картинка?
Verter | Дата: Понедельник, 2013-07-08, 5:14 PM | Сообщение # 219 |
| Ой:
Verter | Дата: Вторник, 2013-07-09, 3:08 PM | Сообщение # 220 |
| То есть прописываем скрипт на кнопочку AUTO TOOLS ZERO: Идем в мач-- вкладка operator--Edit Button Script--выбираем кнопочку AUTO TOOLS ZERO и вставляем в открывшемся редакторе скрипт--
PlateOffset=13.28 'толщина платы мм. Zup=36.72 'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекции MaxZPlus=250 'максимальный ход станка по оси Z мм.
Code "G4 P1" 'Пауза 1 сек. CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Запомнить текущюю скорость, для того чтобы восстановить после коррекции.
Code "F300" 'Задать скорость подачи до касания инструментом
ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus 'опустить инструмент до касания Code "G31Z" &ZNew While IsMoving() 'Подождать пока произойдет касание платы. Wend
ZNew = GetVar(2002) 'читать точку касания Code "G0 Z" &ZNew + 3 'отьехать вверх на 3мм от точки касания While IsMoving () Wend
Code "F50" 'замедлить подачу до 50мм\мин ZNew = GetDro(2) - 6 Code "G31Z" &ZNew 'опустить инструмент до касания While IsMoving() 'Подождать пока произойдет касание платы. Wend
If PlateOffset <> 0 Then Call SetDro (2, PlateOffset) 'записать в окно Z толщину платы, тем самым откорректировав позицию по Z Sleep 500 'Code "G4 P0.25" 'пауза для того чтобы записались значения в DRO ZNew = PlateOffset + Zup 'вычислени точки подьема Code "G0 Z" &ZNew 'поднять на заданную Z While IsMoving () Wend Code "(Z axis is now zeroed !)" 'послать сообщение в статус
End If
Code "F" &CurrentFeed 'Возвращаем установленное значение подачи Sleep 100 ' End If 'End If
Verter | Дата: Вторник, 2013-07-09, 3:11 PM | Сообщение # 221 |
| на рабочем компе попробовал, вроде все работает, нужно на станочном прописать. Опускается на F300 до касания потом поднимается ВВЕРХ на 3мм и снова вниз на скорости 50мм\мин до касания .пишет толщину пластины в DRO и затем поднимается на заданную высоту У
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-07-09, 3:59 PM | Сообщение # 222 |
| Ок, заходи сегодня экспериментировать
Verter | Дата: Среда, 2013-07-10, 3:58 PM | Сообщение # 223 |
| Ура!!! Получилось!!! Теперь для того, чтобы выставить ноль по оси Z просто ложим на заготовку нашу текстолитовую платку, подключенную к контроллеру станка, жмакаем кнопку AUTO TOOLS ZERO и радуемся! Станок при этом сначала ползет к заготовке на скорости 300мм/мин, касается платки и поднимается на 3мм, далее уже на скорости 50мм/мин опять ползет к нашей платке, касается ее, обнуляет ось Z, и ползет на безопасное расстояние 20мм.
Serg | Дата: Пятница, 2013-07-12, 3:59 PM | Сообщение # 224 |
| Сам видел - здорово придумано
Verter | Дата: Воскресенье, 2013-07-21, 0:17 AM | Сообщение # 225 |
| Игрались с 3D, фреза 1мм кукурузка: в верхнем углу та же мышь, только фреза зубная
