Текущая дата: Воскресенье, 2025-12-07, 2:29 AM
  • Страница 4 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
VerterДата: Суббота, 2015-05-16, 11:37 PM | Сообщение # 46
Искупал кораблик в ванной, многообещающе получилось, тихо и мощно
Прикрепления: 8693622.jpg (174.3 Kb) · 0847762.jpg (137.2 Kb) · 5030883.jpg (183.4 Kb) · 9338483.jpg (181.9 Kb) · 8151238.jpg (160.6 Kb) · 1098089.jpg (122.9 Kb) · 1683469.jpg (111.1 Kb)
VerterДата: Воскресенье, 2015-05-17, 11:38 PM | Сообщение # 47
Сегодня искупали кораблик в большой луже)
VerterДата: Воскресенье, 2015-05-17, 11:41 PM | Сообщение # 48
Прикрепления: 8749091.jpg (146.5 Kb) · 3797997.jpg (141.8 Kb) · 0810912.jpg (161.1 Kb) · 8682190.jpg (159.6 Kb) · 4951551.jpg (98.4 Kb) · 5853675.jpg (83.9 Kb) · 6535542.jpg (121.7 Kb) · 6698479.jpg (131.8 Kb)
rc-flyersДата: Понедельник, 2015-05-18, 11:17 AM | Сообщение # 49
Ура! Свершилось!
Годовая эпопея подходит к завершению biggrin
Ходовые испытания показали, что лягушонок получился весьма удачный.
Гребёт уверенно, идёт устойчиво, запас грузоподъёмности более чем достаточный, а по запасу хода от одного комплекта аккумуляторов Лягушонок превзошёл все ожидания...
 Теперь осталось опробовать его в "боевых условиях"
Когда на рыбалку? wink
VerterДата: Понедельник, 2015-05-18, 12:00 PM | Сообщение # 50
Халявные файлы "Crazy Frog" )))
тынц
rc-flyersДата: Понедельник, 2015-05-18, 12:20 PM | Сообщение # 51
Саня, надо этот архивчик положить в "Каталоге файлов"
TouranДата: Понедельник, 2015-05-18, 7:32 PM | Сообщение # 52
А ведь классный получился кораблик  wink
VerterДата: Среда, 2015-05-27, 9:41 AM | Сообщение # 53
Индикаторы на месте)
Антенку вывел через разъем, проводок припаял прямо к плате приемника.
Нужно ручку где-нибудь стырить
Прикрепления: 0517648.jpg (96.4 Kb) · 2765594.jpg (112.2 Kb)
VerterДата: Воскресенье, 2015-05-31, 10:03 PM | Сообщение # 54
А у нас уже появляются близнецы)))
кораблик
rc-flyersДата: Понедельник, 2015-06-01, 10:47 AM | Сообщение # 55
Там вроде бы процесс идёт несколько проворней, чем у тебя  smile
alexeypishonovДата: Суббота, 2015-06-06, 11:19 PM | Сообщение # 56
Цитата Verter ()
А у нас уже появляются близнецы))) кораблик
Доброго времени суток , спасибо за чертежи. балванки выточил из пенопласта,но возникло пару вопросов по конструктиву. В Солиде у тебя предусмотренна шахта для кормушки,но на фотке видно что шахта сделана из фанеры,почему отказались сделать все цельное? Второй вопрос,я в моделирование не силен ,но я хочу болванку из пенопласта залить цементом и сделать матрицу,думаю таким макаром избежать бесконечной шпаклевки под покраску, правильно ли это? и третий вопрос на форуме ты спрашивал про дейдвудную трубу,вот у меня такойже вопрос ,там стоят сальники или просто забивается солидолом ,и в качестве подшипников что идет? Спасибо огромное за твой труд!!!!
VerterДата: Понедельник, 2015-06-08, 10:51 PM | Сообщение # 57
Прошу прощения за длительное отсутствие...
1. В общем отказался от цельной шахты в связи со сложностью съема скорлупы с пенопластовой болванки.
2. Матрица это круто, но заморачиваться с ней ради одного корпуса не стал
3. Дейдвудную трубку сделал так:
-мотор - карданчик- подшипник- 2 второпластовых сальника (покупал на е-bay) - соледол - подшипник - 3 второпластовых сальника - винт.
Подшипники обычные шариковые 8х3х4мм. Вал из нержавейки 4 мм.
alexeypishonovДата: Вторник, 2015-06-09, 1:53 AM | Сообщение # 58
Цитата Verter ()
Прошу прощения за длительное отсутствие... 1. В общем отказался от цельной шахты в связи со сложностью съема скорлупы с пенопластовой болванки.
Verter
Спасибо большое за ответ. Болванку склеил,у меня не такой большой станок 400 х 350 пришлось лодку на 12 частей делить а крышку на 4 smile материалами вроде разобрался,хочу попробовать технологией  инфузией ток по моему придется в солиде подгонять размер рамы ну то ладно один мотив больше чтоб взяться за солид , давно его обхожу,я больше по максу :) ,я думаю что   проблем не возникнет, ток вот думаю хватит ли мощи  насоса холодильника,вроде тянет от души я им масло в машине спокойно меняю. и еще вопрос как к моделисту ,GELCOAT идет как покрасочный слой? достаточно ли его взбрызнуть автолаком?  ну и забегу чуть вперед , что за регулятор стоит на моторах ? он управляется по ШИМ? и если можно ссылку на хобикинг.  чуть не забыл чем ты облил пенопласт перед шпаклевкой,а то одолевают сомнения что шпаклевка разъест его ?Спасибо еще раз.
Сообщение отредактировал alexeypishonov - Вторник, 2015-06-09, 2:06 AM
VerterДата: Вторник, 2015-06-09, 8:58 AM | Сообщение # 59
Пенопласт пропитал эпоксидкой перед шпаклевкой, потом обильно нанес разделитель ( в моем случае банально мыло ) и принялся за грязевые работы.
Если есть компрессор, или вакуумный насос -это огромный плюс, меньше шпаклевки понадобится)
Регуль покупал на E-Bay, попробую найти ссылку
VerterДата: Вторник, 2015-06-09, 9:05 AM | Сообщение # 60
вот он тут
  • Страница 4 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
