Вы вошли как Гость Текущая дата: Вторник, 2024-05-14, 7:37 PM
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-12-16, 10:21 AM | Сообщение # 406 |
| Отлично получилось! И с весом, и с центровкой в самую точку попал.
Ждём результатов облёта
svs | Дата: Пятница, 2013-12-20, 12:37 PM | Сообщение # 407 |
| Приветствую! Какова длина стрингеров фюзеляжа(сечение реек - 8*4мм)? С ув. Виктор
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-12-20, 12:50 PM | Сообщение # 408 |
| Всё есть ЗДЕСЬ
dutik | Дата: Понедельник, 2013-12-30, 6:58 PM | Сообщение # 409 |
| Цитата rc-flyers ( ) Вчера, по просьбе тудящихся наковырял парочку китов Микро Ангела Господа, а можно у вас попросить кит Микро Ангела. С меня две ложки борща и пончик...
svs | Дата: Суббота, 2014-01-04, 10:37 PM | Сообщение # 410 |
| Мини-Ангела почти закончил - осталось немного - самое сложное в комнатных условиях - соорудить фонарь и капот...
rc-flyers | Дата: Суббота, 2014-01-04, 10:56 PM | Сообщение # 411 |
| Ого! Быстро у вас получилось! И очень даже качественно Поздравляю! Цитата самое сложное в комнатных условиях - соорудить фонарь и капот... Ну сами детальки в домашних условиях изготовить ещё проще, чем самолёт - ни пыли, ни грязи. А болванки выстругать - это да Но это обязательно нужно сделать, и при чём, максимально качественно, потому что без фонаря и капота это не самолёт, пропадает весь вид, недоделка какая-то. А уж когда на аэроплан натягивают абы чего, лишь бы было - это вообще засада! В таком случае лучше уж недоделка, чем откровенная лажа. Так что, удачи вам! И ждём фоток уже готового Ангела с фонарём и капотом!
rc-flyers | Дата: Вторник, 2014-01-07, 7:21 PM | Сообщение # 412 |
| Цитата dutik ( ) Господа, а можно у вас попросить кит Микро Ангела. Можно здесь: http://rc-flyers.ucoz.ru/board/mikro_angel/2-1-0-7
Esquire | Дата: Вторник, 2014-01-07, 8:07 PM | Сообщение # 413 |
| Цитата rc-flyers ( ) скотч в комплекте?
Сообщение отредактировал Esquire - Вторник, 2014-01-07, 8:11 PM |
rc-flyers | Дата: Вторник, 2014-01-07, 8:44 PM | Сообщение # 414 |
| Цитата Esquire ( ) скотч в комплекте? Нет, скотч в магазине канцтоваров. В комплекте фонарь и капот...
А к стати, Виталий, чем у вас закончилась эпопея с этим самолётиком? ... или ещё не закончилась?
Esquire | Дата: Вторник, 2014-01-07, 9:18 PM | Сообщение # 415 |
| Цитата rc-flyers ( ) ... или ещё не закончилась? таки да... в целом готово. жду двигатель с ХК + сервы. посылки полтора месяца уже как вышли оттуда, но, увы, сюда еще не пришли. сервы одной не хватило, а бикслера разбирать пока нет желания =) плюс ко всему - все еще не могу решиться на капот с фонарем. решил сделать "болван" из пеноплекса с эпоксидкой (вроде вышкурил, но видно уже будет на бутылке). с деревом как-то у меня не очень =) еще смущает один момент с крылом... после обтяжки скотчем, обе консоли вроде как чуть-чуть в "дугу" пошли к низу, как-будто провисли слегка. прогрев с обратной стороны утюжком ситуацию не выправил. попробую облетать без капота и фонаря для начала. по результатам посмотрим.
Цитата rc-flyers ( ) В комплекте фонарь и капот... вот это здОрово. это для меня самое тяжелое в строительстве... вот, как-то так... =)
PS. кстати на счет КИТов , в Казахстан возможна доставка? лениво резать + бутылочные изделия в наличие... =)
Сообщение отредактировал Esquire - Среда, 2014-01-08, 2:33 PM |
Veter | Дата: Среда, 2014-01-08, 2:57 PM | Сообщение # 416 |
| С Новым счастьем! Докладываю о результатах облета. Отлетал только 4 батарейки. С винтом 10х4,7. Было ветренно. Поэтому впечатления несколько смазаны этим фактом. Триммировать пришлось самую малость по элеронам: теперь как-то не в плоскости стоят... Летит уверенно. С батарейкой 1500 мА какбэ трошки задняя центровка. С 2200 - хотелось бы большей тяги. Попробую еще с другими винтами и батарейкой на 4S. Эксперименты растянутся, т.к. холодновато. Пальцы зябнут... В общем спасибо авторам за чертеж очень неплохой модели! Респект!
rc-flyers | Дата: Среда, 2014-01-08, 7:08 PM | Сообщение # 417 |
| Цитата Esquire ( ) после обтяжки скотчем, обе консоли вроде как чуть-чуть в "дугу" пошли Да, с этим делом нужно осторожно. В общем-то, если крыло закатывается в скотч целиком, то достаточно прогладить только края, чтобы не отклеивались и не лохматились. Остальное и так никуда не денется.
Цитата кстати на счет КИТов , в Казахстан возможна доставка? Думаю возможна, вот только стоимость доставки будет скорей всего не гуманная. Как-никак "заграца" теперь, мать её... В народе говаривают: "За морем телушка - полушка, да дорог перевоз". Стоит ли оно того?
Цитата Докладываю о результатах облета. Отлетал только 4 батарейки. С винтом 10х4,7. Маловат винтик для этого самолёта, надо где-то 10х6, может быть даже х7 попробовать, если в ветер.
Цитата В общем спасибо авторам за чертеж очень неплохой модели! На здоровье! Обращайтесь, ежели чего
Verter | Дата: Среда, 2014-01-08, 7:21 PM | Сообщение # 418 |
| Цитата Veter ( ) по элеронам: теперь как-то не в плоскости стоят... Видимо при склейке крыла у Вас немного закрутило консоль. Если в таком положении элеронов самолет летит ровно на разных скоростях, то все норм. Если валится по крену в зависимости от скорости полета, тогда лучше переклеить "не ровную" половинку крыла, главное чтоб кривизна была зеркальной (левое крыло относительно правого)
Хотелось бы еще поинтересоваться какой мотор используете?
rc-flyers | Дата: Среда, 2014-01-08, 7:52 PM | Сообщение # 419 |
| Цитата Verter ( ) Видимо при склейке крыла у Вас немного закрутило консоль. А может и проще всё... Ещё раз проверить углы установки консолей, при необходимости подкорректировать (благо конструкция позволяет), к примеру подклеить под нужное ушко крепления консоли "портянку" нужной толщины.
Veter | Дата: Среда, 2014-01-08, 8:00 PM | Сообщение # 420 |
| Раньше озвучивал... С двигателем Turnigy D2830 1000kv, регулятором Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET, и акком 3S на 1500 А вышел на вес 560 грамм. Согласно заявленным производителем характеристикам винт 10х7 максимум. И то на 2 банках...
