Текущая дата: Пятница, 2025-01-10, 6:41 AM
rc-flyersДата: Понедельник, 2013-12-16, 10:21 AM | Сообщение # 406
Отлично получилось!
И с весом, и с центровкой в самую точку попал.
Ждём результатов облёта smile
svsДата: Пятница, 2013-12-20, 12:37 PM | Сообщение # 407
Приветствую!
Какова длина стрингеров фюзеляжа(сечение реек - 8*4мм)?
С ув. Виктор
rc-flyersДата: Пятница, 2013-12-20, 12:50 PM | Сообщение # 408
Всё есть  ЗДЕСЬ
dutikДата: Понедельник, 2013-12-30, 6:58 PM | Сообщение # 409
Цитата rc-flyers ()
Вчера, по просьбе тудящихся наковырял парочку китов Микро Ангела
Господа, а можно у вас попросить кит Микро Ангела. С меня две ложки борща и пончик...
svsДата: Суббота, 2014-01-04, 10:37 PM | Сообщение # 410
Мини-Ангела почти закончил - осталось немного - самое сложное в комнатных условиях - соорудить фонарь и капот...
Прикрепления: 9298758.jpg (137.4 Kb)
rc-flyersДата: Суббота, 2014-01-04, 10:56 PM | Сообщение # 411
Ого! Быстро у вас получилось! И очень даже качественно  up
Поздравляю!
Ну сами детальки в домашних условиях изготовить ещё проще, чем самолёт - ни пыли, ни грязи. А болванки выстругать - это да wacko
Но это обязательно нужно сделать, и при чём, максимально качественно, потому что без фонаря и капота это не самолёт, пропадает весь вид, недоделка какая-то.
А уж когда на аэроплан натягивают абы чего, лишь бы было - это вообще засада! В таком случае лучше уж недоделка, чем откровенная лажа.
Так что, удачи вам! И ждём фоток уже готового Ангела с фонарём и капотом!
rc-flyersДата: Вторник, 2014-01-07, 7:21 PM | Сообщение # 412
Можно здесь:   http://rc-flyers.ucoz.ru/board/mikro_angel/2-1-0-7
smile
EsquireДата: Вторник, 2014-01-07, 8:07 PM | Сообщение # 413
Цитата rc-flyers ()
скотч в комплекте? wink
Сообщение отредактировал Esquire - Вторник, 2014-01-07, 8:11 PM
rc-flyersДата: Вторник, 2014-01-07, 8:44 PM | Сообщение # 414
Цитата Esquire ()
скотч в комплекте?
up
Нет, скотч в магазине канцтоваров.
В комплекте фонарь и капот...
А к стати, Виталий, чем у вас закончилась эпопея с этим самолётиком?
... или ещё не закончилась?
EsquireДата: Вторник, 2014-01-07, 9:18 PM | Сообщение # 415
таки да... wink
в целом готово. жду двигатель с ХК + сервы. посылки полтора месяца уже как вышли оттуда, но, увы, сюда еще не пришли.
сервы одной не хватило, а бикслера разбирать пока нет желания =)
плюс ко всему - все еще не могу решиться на капот с фонарем. решил сделать "болван" из пеноплекса с эпоксидкой
(вроде вышкурил, но видно уже будет на бутылке). с деревом как-то у меня не очень =)
еще смущает один момент с крылом... после обтяжки скотчем, обе консоли вроде как чуть-чуть в "дугу" пошли к низу, как-будто провисли слегка.
прогрев с обратной стороны утюжком ситуацию не выправил. попробую облетать без капота и фонаря для начала.
по результатам посмотрим.
вот это здОрово. это для меня самое тяжелое в строительстве... wink
вот, как-то так... =)
PS. кстати на счет КИТов , в Казахстан возможна доставка? лениво резать + бутылочные изделия в наличие... =)
Сообщение отредактировал Esquire - Среда, 2014-01-08, 2:33 PM
VeterДата: Среда, 2014-01-08, 2:57 PM | Сообщение # 416
С Новым счастьем!
Докладываю о результатах облета.
Отлетал только 4 батарейки. С винтом 10х4,7.
Было ветренно. Поэтому впечатления несколько смазаны этим фактом. Триммировать пришлось самую малость по элеронам: теперь как-то не в плоскости стоят...
Летит уверенно. С батарейкой 1500 мА какбэ трошки задняя центровка. С 2200 - хотелось бы большей тяги.  Попробую еще с другими винтами и батарейкой на 4S. Эксперименты растянутся, т.к. холодновато. Пальцы зябнут...
В общем спасибо авторам за чертеж очень неплохой модели!
Респект!
rc-flyersДата: Среда, 2014-01-08, 7:08 PM | Сообщение # 417
Да, с этим делом нужно осторожно.
В общем-то, если крыло закатывается в скотч целиком, то достаточно прогладить только края, чтобы не отклеивались и не лохматились. Остальное и так никуда не денется.
Думаю возможна, вот только стоимость доставки будет скорей всего не гуманная. Как-никак "заграца" теперь, мать её...   angry
В народе говаривают: "За морем телушка - полушка, да дорог перевоз". Стоит ли оно того?
Маловат винтик для этого самолёта, надо где-то 10х6, может быть даже х7 попробовать, если в ветер.
На здоровье! Обращайтесь, ежели чего  smile
VerterДата: Среда, 2014-01-08, 7:21 PM | Сообщение # 418
Видимо при склейке крыла у Вас немного закрутило консоль. Если в таком положении элеронов самолет летит ровно на разных скоростях, то все норм.
Если валится по крену в зависимости от скорости полета, тогда лучше переклеить "не ровную" половинку крыла, главное чтоб кривизна была зеркальной (левое крыло относительно правого)
Хотелось бы еще поинтересоваться какой мотор используете?
rc-flyersДата: Среда, 2014-01-08, 7:52 PM | Сообщение # 419
А может и проще всё...
Ещё раз проверить углы установки консолей, при необходимости подкорректировать (благо конструкция позволяет), к примеру подклеить под нужное ушко крепления консоли "портянку" нужной толщины.
VeterДата: Среда, 2014-01-08, 8:00 PM | Сообщение # 420
Раньше озвучивал...
С двигателем Turnigy D2830 1000kv, регулятором Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET, и акком 3S на 1500 А вышел на вес 560 грамм.
Согласно заявленным производителем характеристикам винт 10х7 максимум. И то на 2 банках...
