Biker | Дата: Вторник, 2013-07-16, 11:03 AM | Сообщение # 241 |
| Я еще думаю про узел куда вкручиваются саморезы или болты для фиксации крыльев! я думаю вырезать полоску из текстолита и с внутренней стороны припаять гаечки чтоб все это хорошо закручивалось.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-07-16, 11:14 AM | Сообщение # 242 |
| Это всё лишнее. Фанерки и мелких шурупчиков более чем достаточно. Это место практически не нагружено, всю нагрузку берёт на себя рейка-штырь.
Verter | Дата: Вторник, 2013-07-16, 11:17 AM | Сообщение # 243 |
| Цитата (Biker) думаю вырезать полоску из текстолита и с внутренней стороны припаять гаечки чтоб все это хорошо закручивалось. Можно и так, если планируется их снимать каждый раз перед и после полета. А так самолет небольшой и влазит в любую машину, т.е. крылья снимать нет необходимости, потому и шурупы в фанерку норм
Biker | Дата: Вторник, 2013-07-16, 11:21 AM | Сообщение # 244 |
| Спасибо! Я чет подумал про то что саморезиков будет мало и они современем разболтаются! Буду строить как на фото. Добавлено (2013-07-16, 11:21 AM) --------------------------------------------- Verter.С друзьями когда выезжаем на природу в бедного жигуленка и положить уже некуда! поэтому разборные крылышки это очень хорошо.
Verter | Дата: Вторник, 2013-07-16, 12:16 PM | Сообщение # 245 |
| тогда еще УЛЬТРОНА сделать надо, он еще мельче и под шашлык самое то что надо
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-07-16, 12:30 PM | Сообщение # 246 |
| Цитата (Verter) под шашлык самое то что надо Это точно! Только есть маленькое неудобство - он не разборный...
Biker | Дата: Вторник, 2013-07-16, 1:34 PM | Сообщение # 247 |
| ангел мне больше по душе
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-07-16, 1:39 PM | Сообщение # 248 |
| Цитата (Biker) ангел мне больше по душе Мне он тоже больше нравится, но для колбасни ультрон больше подходит.
Biker | Дата: Вторник, 2013-07-16, 3:06 PM | Сообщение # 249 |
| кстати кто знает что или как это делают профи! зависание над землей 3d пилотаж! Я в радио новичок! Я обычно кордовыми занимался теперь осваиваю радио. Там все дело в центровке или может гироскоп надо?
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-07-16, 3:15 PM | Сообщение # 250 |
| Цитата (Biker) Там все дело в центровке или может гироскоп надо? Никакого гироскопа там не нужно. Нужен правильный масалё, с правильными настройками и правильные ручки. А ручки правильно затачиваются только на тренировках. Начать тренировки можно в симуляторе - дешевле обойдётся
Biker | Дата: Вторник, 2013-07-16, 4:07 PM | Сообщение # 251 |
| насчет сима это понятно! интересно бы в будущем такой масалет собрать на электричке
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-07-16, 4:13 PM | Сообщение # 252 |
| Цитата (Biker) интересно бы в будущем такой масалет собрать на электричке
Собственно говоря, Ультрон как раз и позволяет освоить кое-что из 3D-колбасни : http://rc-flyers.ucoz.ru/forum/12-122-1862-16-1331402022 Причём, дёшево и довольно сердито
Verter | Дата: Вторник, 2013-07-16, 4:17 PM | Сообщение # 253 |
| Цитата (Biker) зависание над землей 3d пилотаж В этом у нас SERG специалист, он подскажет. Но опять же МикроАнгел больше подходит для класического F3A пилотажа, Повисеть то можно практически на любом мясалете, а вот 3D точно не про микроангела, тут опять же Ультрон, либо зальник чтоб поучиться Reflex нормальный такой симулятор
Biker | Дата: Вторник, 2013-07-16, 5:17 PM | Сообщение # 254 |
| интересно летает ультрон видно пилот опытный! На ультроне элероны как лопаты в отличии от angela это ему как я понимаю и дает преимущество в 3d пилотаже ну и может еще какие хитрости
rc-flyers | Дата: Среда, 2013-07-17, 3:06 PM | Сообщение # 255 |
| Цитата (Biker) ... и может еще какие хитрости
Ну есть некоторые нюансы
