Вы вошли как Гость Текущая дата: Понедельник, 2024-05-13, 4:36 PM
XimerA | Дата: Понедельник, 2013-04-29, 3:55 PM | Сообщение # 226 |
| это то что надо! спасиба!
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-04-29, 3:57 PM | Сообщение # 227 |
| Удачи! Ждём фоток уже с капотом и фонарём...
Verter | Дата: Понедельник, 2013-04-29, 11:24 PM | Сообщение # 228 |
| Опупеть! Круто! теперь я не один в синей раскраске.
Сообщение отредактировал Verter - Понедельник, 2013-04-29, 11:25 PM |
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-06-11, 2:20 PM | Сообщение # 229 |
| О! Наш ангелоид уже есть в инете: http://rcplans.ru/micro-angel/#comments
Собственно говоря, там и других чертежей много...
Жек | Дата: Пятница, 2013-07-12, 9:03 AM | Сообщение # 230 |
| Полетав на второй версии Ангелоида, решил сделать себе такого, на замену старому. Благо теперь есть где порезать детальки, еще раз спасибо Сашке и Леонидычу.
Быстренько извлек детальки и приступил к сборке. Ну про сборку все понятно и просто, хотелось только показать один момент, а конкретно изготовление гаргрота. У меня есть фен строительный, давно хотелось попробовать погнуть им пенопласт. Скотчем деталь обклеивать не стал, предварительно слегка прокатал на трубе. Прогревая деталь постепенно задвигаем ее межу реек до конца. После прогрева деталь не разгибается совсем, держится без клея, приклеивая ее на место, обошелся парой иголок всего)
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-07-12, 10:05 AM | Сообщение # 231 |
| Лихо у тебя получилось Ждём продолжения...
Biker | Дата: Пятница, 2013-07-12, 12:24 PM | Сообщение # 232 |
| Добрый День Александр! Очень заинтересовала эта модель уже начал строительство! Раскраска модели очень интересно смотрится! Не могли бы Вы выложить файл с раскройками рисунка в corele. За ранее спасибо.
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-07-12, 1:51 PM | Сообщение # 233 |
| Евгений, на предыдущей странице темы есть файл с раскраской, посмотрите ЗДЕСЬ Удачи вам! ...а если покажете, что у вас получилось, будет здорово.
Verter | Дата: Пятница, 2013-07-12, 2:39 PM | Сообщение # 234 |
| Количество ангелоидов видимо перевалило десяток..
XimerA | Дата: Воскресенье, 2013-07-14, 7:38 PM | Сообщение # 235 |
| сегодня облетал своего. взлет с шасси - разгон метров 5 - взлет - пара щелчков триммера и готово. правда вмг оказалась слабовата - приходиться держать 3/4 газа посадка на шасси тоже удалась для центровки пришлось догрузить в нос около 30 грамм балласта. - буду менять двигатель на более мощный - может и выровняется. ну и центровка передневатая получилась. после цессны совсем другое ощущение управления самолетом буду тренироваться а так - самолет - класс!
Сообщение отредактировал XimerA - Воскресенье, 2013-07-14, 7:38 PM |
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2013-07-15, 12:00 PM | Сообщение # 236 |
| Александр, поздравляю с почином!
Цитата после цессны совсем другое ощущение управления самолетом
Да, Ангел совершенно другой аппарат, более адекватный, более "правильный"
Цитата правда вмг оказалась слабовата
а какой взлётный вес получился и сколько в статике тянет ВМГ?
По центровке: У меня ЦТ находится на передней плоскости шпангоута, через который проходит штырь крыла, мне комфортно.
Biker | Дата: Вторник, 2013-07-16, 10:04 AM | Сообщение # 237 |
| rc-flyers, Спасибо уже увидел после того как написал! Я собрал мотораму и фюзеляж, хвостовое оперение вырезал но бальзой еще не обшил! Самолет сразу понравился, не удержался и начал строить! Подскажите чем Вы скрепляете стабилизатор и руль высоты (может навесы или еще что нибудь) я думал может через скотч пустить минуя петель! вообщем думаю еще как правильно это сделать. У меня движок emax 2218/09 (24 А) вес его 80 гр с тягой 1200 грамм и акум 2200, регуль 30 (a) самоль с полной боевой комплектацией должен тягать хорошо! у меня крыло вжик с весом 750 гр рвет в небо очень уверенно.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-07-16, 10:25 AM | Сообщение # 238 |
| Цитата (Biker) Подскажите чем Вы скрепляете стабилизатор и руль высоты
Навеска элеронов и рулей высоты на скотч. Руль направления на гибких полосках вырезанных из 3 дюймовых флопиков.
Цитата движок emax 2218/09 (24 А) вес его 80 гр с тягой 1200 грамм и акум 2200, регуль 30 (a)
Этого железа с большущим запасом, на мой взгляд даже лишку будет. И центровка возможно передняя получится.
Biker | Дата: Вторник, 2013-07-16, 10:49 AM | Сообщение # 239 |
| rc-flyers, Да железо покупалось с небольшим запасом чтоб можно было в будущем построить что нибудь больше! насчет центровки там в конструкции большая площадка я думаю хватит маневра для центровки? вообщем руль направления я вклейваю из дискеты той пленки что внутри как я понял.Немного ломаю голову как крылья собрать чтоб все ровненько было! Глаза боятся а руки делают как говорят! Вообщем как дойду до крыльев все будит видно. спасибо за ответ
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-07-16, 10:57 AM | Сообщение # 240 |
| Цитата (Biker) .Немного ломаю голову как крылья собрать чтоб Будут вопросы - обращайтесь, будем помогать
Цитата руль направления я вклейваю из дискеты той пленки что внутри
Совершенно верно.
