Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-04-27, 4:22 PM
Great Planes U-CAN-DO 3D 46/60
Romires | Дата: Среда, 2007-09-19, 12:56 PM | Сообщение # 16 |
| Тока не въезжаю как здесь файлы цеплять... Добавлено (2007-09-19, 12:56 Pm) --------------------------------------------- Как делали электрическую Madness
rc-flyers | Дата: Среда, 2007-09-19, 1:21 PM | Сообщение # 17 |
| У меня вот такой чертёжик есть (смотри в прикреплёнке)... Ром, а какие мы туда с тобой движки втыкать будем? Он ведь по размерчику не слабый получается
Romires | Дата: Среда, 2007-09-19, 1:52 PM | Сообщение # 18 |
| У меня такой же чертеж. Я бы поробывал для интереса 4-тактник 80-90 размера, например ASP не дорогие ну или Saito за бугром прикупить. Двухтакник, наверно 60-ка подойдет.
rc-flyers | Дата: Среда, 2007-09-19, 2:09 PM | Сообщение # 19 |
| Пролистал статью новгородцев. Хоца попробовать сделать фюз как у них, с некоторыми своими изменениями. А вот по крылу пока не определился... А вот по движку... Хоть бы прикинуть, какой вес у самика будет... Надо на других сайтах обзоры посмотреть, я где-то про Меднесс видел статейку...
rc-flyers | Дата: Среда, 2007-09-19, 2:12 PM | Сообщение # 20 |
| Кстати, поздравляю с присвоением очередного воинского звания...
rc-flyers | Дата: Среда, 2007-09-19, 3:39 PM | Сообщение # 21 |
| Вот нашёл какой-то куций обзорчик. Ну хотя бы развесовка есть, и двигло там какое-то странное... Madness - обзорчик
Romires | Дата: Четверг, 2007-09-20, 9:02 AM | Сообщение # 22 |
| Хоть что-то. Там немецкий высокомоментный двухтактник, позиционируемый немцами для 3D. Добавлено (2007-09-19, 7:58 Pm) --------------------------------------------- Посмотрел развесовку, пустой планер около 1 кг получается, неплохо для 1,5 метрового размаха. Взлетный вес получится почти 2 кг. Добавлено (2007-09-20, 9:02 Am) --------------------------------------------- Нашел рекомендации по двигателю для Madness - два такта 50-60, четыре такта - 70-80. Говорят, что оригинальной Madness не хватает жесткости оперения. Даже на сравнительно невысоких скоростях стабилизатор флаттерит. Видел фото на которой ее один чудак держит, вот тут и оценил габариты. Действительно большой самик.
rc-flyers | Дата: Четверг, 2007-09-20, 9:41 AM | Сообщение # 23 |
| Я вчера взвесил фюз (с хвостовым оперением) своего разбитого камика, у меня чуть легче получается (где-то на 100 гр). Правда мой камик чуток меньше мэднесса. Если оперение хлипкое, то наверное будем делать как обычно. А по двиглу... Вот на Женькином камике сейчас тож 61 движок стоит, по-моему как-то не очень, вроде как чего-то нехватает. На низах момент дохловат, очень вяло расходится. Хотя там МДС стоит... В общем есть пока над чем подумать, выбор движка - дело ответственное. Может и вправду 4Т попробовать? ------------------- Поискал старые записи: Мой камикадза в дереве (пустой и без обклейки) весил 670 гр, обклейка в окурат где-то 300 гр весит. А вот полностью готовый, без топлива он уже 2300 гр весит
Сообщение отредактировал rc-flyers - Четверг, 2007-09-20, 9:48 AM |
Romires | Дата: Четверг, 2007-09-20, 10:36 AM | Сообщение # 24 |
| Я бы попробывал 4-т, за зиму поднакопить деньжат и прикупить Саиту, ASP-шки к сожалению тяжеловаты.
rc-flyers | Дата: Четверг, 2007-09-20, 10:39 AM | Сообщение # 25 |
| Я тоже к этой мыслишке склоняюсь... Ром, ты когда у нас появишься?
rc-flyers | Дата: Четверг, 2007-09-20, 10:44 AM | Сообщение # 26 |
| Я к тому, что надо тогда чертежи распечатать. Посидим, поприкидываем что к чему, чтобы определиться с закупками материалов.
Romires | Дата: Четверг, 2007-09-20, 11:02 AM | Сообщение # 27 |
| Не раньше чем через две недели. Можно все-таки попробывать определиться с конструкцией, типа ферма или не ферма и т.п. Я бы сделал первый драфт и потом уже смотрели по ходу какие материалы использовать.
rc-flyers | Дата: Четверг, 2007-09-20, 1:47 PM | Сообщение # 28 |
| Тогда можно не мудрствовать, и срубить всё как я на Камике делал, и вес не большой, и прочность достаточная, и технология уже обкатанная неоднократно. Меднесс слегка покрупней получится, возможно и вес будет немного по-больше... Но думаю если в 2500 уложимся, то это будет нормально. Сопсна, если исходить из удельной нагрузки в 40 гр/дм, то при его площади можно даже 2750 гр себе позволить. А движок наверное желательно будет такой, чтобы в статике около 4кг тянул. Вот ещё один вопрос, который надо бы обсудить: по чертежу предлагают целиковое крыло, понятное дело, так по весу чуток легче получается и строить проще. Но при размахе более 1500 не очень удобно его возить и таскать . Может тогда на трубе собирать будем? А если трубку из угля прикупить, так может и вообще не проиграем в весе, зато жёсткость узла офигенная
Romires | Дата: Четверг, 2007-09-20, 2:29 PM | Сообщение # 29 |
| Вариант с трубой мне больше по душе. В принципе вертолетную балку из карбона 16-20 мм в диаметре реально наверное прикупить. Добавлено (2007-09-20, 2:29 Pm) --------------------------------------------- Как сделано в Камике? Моторный шпангоут фанера - 4 мм, второй 3 мм, третий 3 мм, в хвостовой части бальза 3 мм. Борта - 3 мм, гаргрот 1.5, полик 2 мм. Так?
rc-flyers | Дата: Четверг, 2007-09-20, 3:34 PM | Сообщение # 30 |
| В целом примерно так.
