Serg | Дата: Среда, 2013-07-17, 11:01 PM | Сообщение # 256 |
| Наконец то и я поднял в небо своего Ангела с небольшим отстованием правда. Летал два полета: Первый полет без особых настроек, так сказать щупал повадки модели. Ангел меня порабовал , второй полет уже с некоторыми настройками и Ангел раскрылся мне во всей своей пилотажной красе: Модель ведет себя очень уверенно, стабильно и предсказуемо, как в спокойном (В-13 летит как Опус), так и в динамичном режиме полета. Медленая бочка в пол зоны как по нитке без проблем, Нож как угодно, полупетля вверх и вниз , нож с штопорной ( правде не хватает расходов элеронов - нужно добавить в следующий раз), горизонтальная петля на ноже и даже горизонтальная восьмерка с переходом в 180 град в центре не проблема. Короче Клевый самуль.
XimerA | Дата: Среда, 2013-07-17, 11:02 PM | Сообщение # 257 |
| заменил вмг вместо 2822-1450кв (160 Вт) + 3х8х4.7, поставил 2830-1000кв (210 Вт) + 9х7 моторчик тяжелее первого грамм на 25. убрал балласт - центровка по передней кромке лонжерона. полный полетный вес 652 гр. жду погоды.
Verter | Дата: Четверг, 2013-07-18, 8:19 AM | Сообщение # 258 |
| Цитата (Serg) Катана я помню по первенству летала на удивление очень даже ровненько и КСТАТИ даже и не хуже чем микро Ангел Цитата (Verter) Ты давай ка сам микро Ангела доделывай, и тогда не будешь такие вопросы задавать.
Verter | Дата: Четверг, 2013-07-18, 8:22 AM | Сообщение # 259 |
| Цитата (Serg) Модель ведет себя очень уверенно, стабильно и предсказуемо, как в спокойном (В-13 летит как Опус)
rc-flyers | Дата: Четверг, 2013-07-18, 9:35 AM | Сообщение # 260 |
| Цитата (Serg) с небольшим отстованием правда.
Не прошло и года, как ты наконец-то расперделся
Цитата Короче Клевый самуль
Вот теперь сам видишь, от чего ты так долго отказывался. Эх! Лень-матушка раньше тебя родилась! ... А вообще, поздравляю с облётом!
rc-flyers | Дата: Четверг, 2013-07-18, 9:58 AM | Сообщение # 261 |
| Цитата (XimerA) заменил вмг вместо 2822-1450кв (160 Вт) + 3х8х4.7, поставил 2830-1000кв (210 Вт) + 9х7 моторчик тяжелее первого грамм на 25. убрал балласт - центровка по передней кромке лонжерона. полный полетный вес 652 гр. жду погоды. Думаю в такой комплектации будет самое то, что надо. Ждём результатов.
Aisman | Дата: Четверг, 2013-07-18, 7:01 PM | Сообщение # 262 |
| Цитата (Serg) Наконец то и я поднял в небо своего Ангела Поздравляю с облётом!
Sykhyy | Дата: Четверг, 2013-07-18, 9:37 PM | Сообщение # 263 |
| Приветствую дружный коллектив . Все не было Времени Вам отписаться. И у меня теперь есть свой Ангел. Модель получилась отличная. Собирал по Вашей инструкции, все очень доступно написано. Немножко усилил стабилизатор - вклеил карбоновую полоску посредине по всей длине , а с низу вклеил распорки. Болванку под капот выпилял, а под фонарь пока нет, очень хотелось полетать. Начинка у меня такая: - турниджи 28-30, 930 КВ - регуль 30А - 4шт НХТ 900 - 1000 3 S Nano-Tech - винт APC style propeller 12x6-E Здается мне , что КВ маловато, хотелось бы по резвей. Чертежи точные, переделывал себе под ЧПУ , резал все на нем. С видео пока не срослось, как нибудь сниму. Об Ангеле: - очень послушный - не требует много места для полетушек ( стадиончика хватает) - легок в сборке , не мало важно что крыло разборное - может пойти и как тренер для начинающих Вот немного фоток :,,, Спасибо всем , слежу за этой темой, при постройке второго Ангела буду учитывать поправки.
Verter | Дата: Четверг, 2013-07-18, 11:38 PM | Сообщение # 264 |
| Цитата (Sykhyy) Начинка у меня такая: - турниджи 28-30, 930 КВ - регуль 30А - 4шт НХТ 900 - 1000 3 S Nano-Tech - винт APC style propeller 12x6-E Вот только регуль и пропеллер по-моему несколько с запасом, мы летаем на 10х5 пропе,20А регуль, батарейка 1600х3 S, но это еще и от движка зависит. Самолет зачетный получился, еще б фонарь приляпать, ваще видок изменится . И еще интересно что у вас там за чпу станок, хотя бы фоточку... ну или темку новую как вы его строили..
Biker | Дата: Суббота, 2013-07-20, 8:14 PM | Сообщение # 265 |
| Всем Привет! Возник вопросик! перед тем как вклеить стабилизатор к фюзеляжу необходимо установить киль и руль поворота к фюзеляжу обклеить белым скотчем и нанести рисунок как я понимаю а после этого вставить стабилизатор и руль высоты. И как вклеить его правильно если он плотно входит в фюзеляж?
Verter | Дата: Суббота, 2013-07-20, 8:58 PM | Сообщение # 266 |
| Проще всего сначала вклеить киль, зафиксировать руль направления (можно просто малярным скотчем с обратной стороны), для того чтобы рисунок на руле направления не сместился, обклеить фюзеляж сначала белым, потом раскраску, ну или другие цвета, не важно. Далее разукрасить руль высоты и вставить его в предварительно подготовленный вырез в фюзеляже, и только после этого вклеить стабилизатор (можно уже разукрашенный), только снять скотч с приклеиваемой поверхности( к скотчу клей не липнет) проверить перпендикулярность фюзеляжу, при необходимости нагрузить приподнятый край, если таковой имеется. Если стабилизатор очень плотно вставляется в фюз, можно чуть подрезать ножичком фюз. Далее окончательно вклеить рули направления и высоты и все.
XimerA | Дата: Суббота, 2013-07-20, 9:29 PM | Сообщение # 267 |
| ну вот, с новой ВМГ - самолет просто сказочно летает ! видео пока нету - снимать не кому.. пополз по форумам искать технику выполнения пилотажных фигур.
Biker | Дата: Суббота, 2013-07-20, 11:23 PM | Сообщение # 268 |
| Verter Cпасибо! за ответ! так и предполагал .А полоски из чего вырезаны на рулях высоты? это оракал зеркальный?
Verter | Дата: Воскресенье, 2013-07-21, 0:42 AM | Сообщение # 269 |
| Полоски тоже скотч, только какой то алюминиевый, где взять не знаю, валялся у Леонидыча
Verter | Дата: Воскресенье, 2013-07-21, 0:42 AM | Сообщение # 270 |
| Можно и оракал, поверхности ровные
