Вы вошли как Гость Текущая дата: Четверг, 2024-05-02, 4:16 PM
Глушак под Метеор!
Remix | Дата: Четверг, 2007-03-01, 10:21 PM | Сообщение # 1 |
| Люди может у кого нибудь есть чертёжик глушака под Метеор 2.5 ! Или уже готтовый глушак! Подскажите кто может!
ArchitectoR | Дата: Пятница, 2007-03-02, 9:29 PM | Сообщение # 2 |
| Ох, нашёл, с чем связаться!!!! Глушак? Для каких целей? Он, и так, меньше КМД-то крутит, хоть и калила! По-моему один из неудавшихся советских движков!
Remix | Дата: Пятница, 2007-03-02, 10:28 PM | Сообщение # 3 |
| Ну понимаеш не все такие взрослые и богатые ! Меня поросил мой воспитанник поискать ! Я ему тоже обьяснял что это можно сказать бесполезно! Но он упёртый и поэтому настаивает на своём! Ну что ж раз попросил помоч то ради бога!
Remix | Дата: Воскресенье, 2007-03-04, 10:13 AM | Сообщение # 4 |
| Или хотяб схемку примитивную!
ArchitectoR | Дата: Понедельник, 2007-03-05, 1:00 AM | Сообщение # 5 |
| Да, елки-палки, возьми любой туда сделай, да и все тут! Мы тогда фигнёй страдали, так из алюминиевой прямоугольной болванки сделали глушак под MDS 2,5 дизельный! Просто взяли да высверлили в нём отверстие сквозное, с двух сторон заглушки, примитивная перегородка внутри, все примитивное, короче что-то вроде пустой трубы, прикурченной к картеру:) Куда ещё проще-то, глушил намертво!:) Вот, я о чём, да сам разработай, тем более, если простую схему, а ещё проще сними с похожих чертежей, подобных двигателей с такой же кубатурой:) Или прям с самих глушаков! Я бы вообще на глазок подобрал бы от чего-нибудь, и не мучался
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2007-03-05, 11:59 AM | Сообщение # 6 |
| Попался тут на глаза журналчик "Моделизм спорт и хобби", старенький, вроде за 2005 год. Там в небольшой статейке описано как сделать глушак для МVVS 2.5 куб. с задним выхлопом из корпуса большого конденсатора (по-моему электролит). Корпус алюминиевый, толщина стенки примерно 0.5 мм. Я хочу из такого материальчика попробовать подкапотник для "Экстры" сляпать, а то родной глушак от МДСа чуток не помещается Может и для Метеора это дело можно приладить...
ArchitectoR | Дата: Вторник, 2007-03-06, 0:31 AM | Сообщение # 7 |
| ДА! Вот точно! Применрно так всё это и делается! Главное только на сколько фантазии хватит, так глядишь, что-нить и сам хорошее изобретёшь
Remix | Дата: Четверг, 2007-03-08, 10:37 PM | Сообщение # 8 |
| Ну спасибо тогда будем искать! Ещё раз спасибо!
rc-flyers | Дата: Среда, 2007-05-23, 1:14 PM | Сообщение # 9 |
| Про глушак для МДС 61 из корпуса кондюка... Эксперимент удался только на половину. Всё в целом получилось клёво, получился лёгкий глушак, мотор с ним работал хорошо ... но не долго Слабовата оказалась конструкция, отвалилась кастрюля от выхлопного патрубка. Не по сврке, а вокруг..., материал корпуса тонковат и мягкий, не выдержал вибраций и высокой температуры. Вот теперь думаю, что делать: новый корпус из дюрали выточить, или этот опять восстановить и наварить усиления
Remix | Дата: Среда, 2007-05-23, 3:24 PM | Сообщение # 10 |
| Дим вот если ты навариш усиления он отпадёт в другом месте так и будеш всё время варить да варить! Лучше и легче будет сделать новый из более прочного материала!
rc-flyers | Дата: Среда, 2007-05-23, 5:09 PM | Сообщение # 11 |
| Наверное ты прав Придётся дюраль точить... Эх! Лень!
Remix | Дата: Среда, 2007-05-23, 10:59 PM | Сообщение # 12 |
| НУ зато потом проблем не будет сделал и забыл! А так если халява будет то потом опять придётся возвращаться!! Так что не ленись и сделай класс!
