Текущая дата: Пятница, 2024-05-03, 10:44 AM
Форум » Всякая всячина » Всякая всячина » AWG провод расшифровка (Размеры провода)
VerterДата: Среда, 2012-10-24, 11:23 AM | Сообщение # 1
Моделистам при изготовлении удлинителей рулевых машинок и всякой проводной всячины хорошо бы знать диаметр этих проводов, а на забугровых проводах цифры какие-то непонятные,
так вот, чтобы они стали понятными, выкладываю расшифровку biggrin
Добавлено (2012-10-24, 11:23 AM)
Аббревиатура AWG расшифровывается как American Wire Gauge, и это действительно "калибр", ваши коллеги правы и это не жаргон - Американский калибр проводников. Вас могло смутить, что, чем больше калибр, тем тоньше кабель, но это имеет свое объяснение: значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки, когда она при изготовлении последовательно протягивалась через отверстия все меньшего и меньшего диаметра. Таким образом, кабель 24 AWG окажется тоньше кабеля 22 AWG, и, тем более, тоньше кабеля 20 AWG.
Калибры разнятся еще и в зависимости от типа кабеля: для одножильных кабелей AWG переводится в диаметр по одной формуле, для многожильных - по другой. Для справки приведем таблицу перевода наиболее популярных калибров одножильных и многожильных кабелей в диаметр и площадь поперечного сечения проводников.
Одножильный кабель
AWG Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм2
18 1.020 0.817
19 0.912 0.653
20 0.813 0.519
21 0.724 0.412
22 0.643 0.325
23 0.574 0.259
24 0.511 0.205
25 0.455 0.163
26 0.404 0.128
Многожильный кабель
AWG Кол-во жил Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм2
22 7 0.762 0.352
22 19 0.787 0.380
22 26 0.762 0.327
24 7 0.610 0.226
24 10 0.584 0.200
24 19 0.610 0.239
24 42 0.584 0.201
26 7 0.483 0.140
26 10 0.553 0.127
26 19 0.508 0.153
-10116117118119120121122+10
Прикрепления: awg.txt (1.3 Kb)
