Текущая дата: Пятница, 2025-07-18, 10:23 AM
  • Страница 1 из 3
  • 3
FW-190 из потолочки
rc-flyersДата: Вторник, 2015-03-10, 3:50 PM | Сообщение # 1
Дабы не страдать от безделья, решил сочинить очередной пенолёт…
В своё время мне очень понравилось собирать "Лавочкина", да и моделька получилась довольно интересная. Сейчас в нашем ангаре есть уже несколько отечественных истребителей ЛА-7 и нет ни одного вражеского. Это непорядок!
Ситуацию надо исправлять, тем более что я давненько хотел этим заняться…
В общем, клепаем простейший пенолёт по мотивам FW-190.
Т.З.:
Размах:             +\- 960 мм
Длина:              как выйдет по масштабу
Вес:                  до 500 гр
Конструктив:    аналогично ЛА-7
Железо:             как на СУ-26, ЯК-54 или ЛА-7
Чертёжики  самолёта берём в инете, там этого добра более чем достаточно, и приступаем к процессу.
Так как я не собирался изобретать ничего нового а использовал предыдущие наработки, то конструктив появился довольно быстро:
Несуразный он какой-то, этот FW-190, худосочный весь и в то же время мордастый. Но уж какой есть...
Ну а раз всё необходимое уже есть, то от теории надо переходить к практике.
На фрезере пилим комплект заготовок:.
Прикрепления: 0661715.jpg (66.1 Kb) · 2352117.jpg (46.1 Kb) · 2991998.jpg (52.5 Kb) · 9081254.jpg (73.3 Kb) · 0761621.jpg (56.3 Kb) · 8544293.jpg (74.1 Kb) · 4869123.jpg (89.6 Kb)
rc-flyersДата: Вторник, 2015-03-10, 4:18 PM | Сообщение # 2
Сборку традиционно начинаем с фюзеляжа.
Проверяем на собираемость, всё сходится идеально, и приступаем непосредственно к сборке:
-Склеиваем между собой части продольных элементов.
-Вклеиваем рамки сервоприводов
-Накладываем фаски в хвостовой части боковин
-Собираем внутренний каркас
-Приклеиваем боковины:
Прикрепления: 5108685.jpg (169.2 Kb) · 1469974.jpg (129.4 Kb) · 5868358.jpg (178.1 Kb) · 1282657.jpg (150.9 Kb) · 8639950.jpg (159.3 Kb) · 3137175.jpg (144.8 Kb) · 1977626.jpg (166.8 Kb) · 1721361.jpg (127.4 Kb)
VerterДата: Вторник, 2015-03-10, 10:55 PM | Сообщение # 3
Ну вот и соперник для ЛА-7 прорисовывается )))
rc-flyersДата: Среда, 2015-03-11, 10:32 AM | Сообщение # 4
Скорее наверное "мальчик для битья".
Куда ему до наших ЛАвочек, мелкий он какой-то получился smile
Однако продолжаем про строительство.
Когда клей подсох, я заклеил гаргрот. А заодно приклеил карбоновые рейки к килю и стабилизатору:
Здесь мне очень понравилось как я обошёлся с переходом гаргрота в переднюю кромку киля, классно получилось.
Прикрепления: 1847445.jpg (119.7 Kb)
rc-flyersДата: Среда, 2015-03-11, 10:47 AM | Сообщение # 5
Пора заняться крыльями.
Здесь абсолютно никаких нововведений, всё как всегда:
- вклеиваю в обшивки рамки рулевушек
- запиливаю фаски на передней и задней кромках
- попарно склеиваю обшивки по передней кромке
- на трубке прокатываю лобики обшивок
- ориентируясь по маркерам приклеиваю лонжероны и кромки элеронов
- собираю консоли
Потом присобираю всё в кучу и наслаждаюсь  smile
Прикрепления: 3088971.jpg (117.6 Kb) · 7598510.jpg (143.4 Kb) · 6974677.jpg (137.7 Kb) · 1466810.jpg (106.0 Kb) · 9716868.jpg (119.3 Kb) · 6759415.jpg (145.1 Kb) · 9015991.jpg (114.3 Kb)
rc-flyersДата: Среда, 2015-03-11, 11:12 AM | Сообщение # 6
...Консоли готовы.
Надо бы их склеить между собой:
- подравниваем торцы консолей
- склеиваем между собой усилитель центроплана
- извлекаем из боковин фюзеляжа нервюрки и тоже склеиваем
- усилитель центроплана вклеиваем в одну из консолей
- разрезаем нервюру на лобик и хвостик
- подгоняем их по месту и вклеиваем на половину толщины
- склеиваем крыло.
Прикрепления: 5909298.jpg (117.1 Kb) · 3780748.jpg (129.9 Kb) · 0758611.jpg (128.7 Kb) · 4320337.jpg (124.8 Kb) · 2778268.jpg (141.2 Kb) · 9992831.jpg (129.5 Kb) · 6373626.jpg (115.8 Kb) · 6587511.jpg (144.5 Kb) · 7947937.jpg (143.0 Kb)
rc-flyersДата: Среда, 2015-03-11, 11:20 AM | Сообщение # 7
Законцовки.
Всё просто, по этому просто несколько фоток:
Усиление передней кромки стабилизатора:
Материал - бальза.
Считаю эту процедуру обязательной на аэропланах такой конструкции. Надеюсь, догадаться почему я так считаю, не сложно. Но если всё-таки не понятно, спрашивайте - поясню.
Прикрепления: 2382588.jpg (204.6 Kb) · 7322547.jpg (170.7 Kb) · 0089667.jpg (172.5 Kb) · 7831754.jpg (150.8 Kb) · 8685420.jpg (204.9 Kb) · 3417675.jpg (227.9 Kb) · 0697908.jpg (220.0 Kb) · 0115771.jpg (113.7 Kb) · 1496585.jpg (148.5 Kb)
rc-flyersДата: Четверг, 2015-03-12, 10:36 AM | Сообщение # 8
Просто несколько фоток того, что уже есть, с разных сторон  smile
Что особо порадовало, так это то, что профиль крыла и геометрия вырезов под него в бортах фюзеляжа в этот раз совпали идеально. Нигде нет ни единой щёлочки, и нигде не пришлось что-либо подшкуривать и подгонять. Крыло с небольшим усилием само впрыгивает на своё место и встаёт практически идеально. tongue
Прикрепления: 9218060.jpg (169.8 Kb) · 2871598.jpg (159.9 Kb) · 6553908.jpg (162.3 Kb) · 2446478.jpg (139.9 Kb) · 4640971.jpg (154.5 Kb) · 6799946.jpg (168.4 Kb) · 9857014.jpg (137.3 Kb) · 1990089.jpg (93.0 Kb) · 7063098.jpg (99.4 Kb)
zolot11Дата: Четверг, 2015-03-12, 10:50 AM | Сообщение # 9
Ну вот новый самолет от rc-flyers.
Смотрю, технология аналогична сушке, и размах тот же, только худой он какой то получается.
Какая окраска у него будет ?
Интересно как он будет летать?
Жду результатов облета.
Тоже собирался сделать FW190 A3.
Уже чертежи в солид затащил и контуры сделал.
Но вы меня опередили.
Сообщение отредактировал zolot11 - Четверг, 2015-03-12, 10:53 AM
rc-flyersДата: Четверг, 2015-03-12, 11:17 AM | Сообщение # 10
Боевая, зелёно-коричневый камуфляж + всевозможная атрибутика (кроме свастики), должно получиться прикольно. Сейчас как раз работаю над этим вопросом...
Самому интересно, но думаю этот самик будет "по-острей" ЛАвки. При одинаковых габаритах у Фокера площади заметно меньше. Облетаем - посмотрим...
Надеюсь, будете держать нас в курсе процесса smile
rc-flyersДата: Четверг, 2015-03-12, 12:23 PM | Сообщение # 11
Теперь про элероны.
- по меткам отрезаю элерон от крыла
- снимаю фаску на передней кромке элерона
- примерка, проверка отклонения
Аналогично поступаю со второй консолью:
Осталось только сделать отверстия для вывода проводов от рулевушек.
В собранном виде, через кабину размечаю удобное для этого место и вынув крыло прорезаю в нём пару отверстий:
Прикрепления: 6286194.jpg (152.1 Kb) · 2803325.jpg (139.9 Kb) · 7424326.jpg (143.4 Kb) · 3503664.jpg (152.7 Kb) · 2812857.jpg (123.5 Kb) · 4081335.jpg (117.4 Kb)
rc-flyersДата: Четверг, 2015-03-12, 12:57 PM | Сообщение # 12
Кабина и капот.
Заготовку капота режу на 3 части.
Переднюю и заднюю части приклеиваю, а центральную просто вкладываю на своё место. В последствии это будет откидной лючок аккумуляторного отсека.
Из куска потолочной плитки вырезаю трапецевидную заготовку "лобового стекла". Подогнав её по месту, приклеиваю.
Обмерив получившийся проём в "крыше" кабины, вырезаю из потолочки эту деталь и тоже просто вкладываю её на своё место. Потом это будет лючок отсека для приёмника.
Собственно говоря, планер моего Фокера практически полностью готов. В таком виде он весит 106 гр.
Можно подвести небольшой промежуточный итог.
Самолётик собрался быстро и легко, объём непроизводительного ручного труда сведён к необходимому минимуму. Вообще говоря, мне нравится собирать самолётики из пазлов нарезанных из файла на ЧПУ smile
Теперь мне предстоит куда более муторная, но тем не менее очень интересная работа - обклейка/раскраска.
Это дело я люблю smile
Прикрепления: 6287958.jpg (134.6 Kb) · 4068927.jpg (129.5 Kb) · 8746592.jpg (119.5 Kb) · 2887539.jpg (150.8 Kb)
rc-flyersДата: Пятница, 2015-03-13, 11:39 AM | Сообщение # 13
Итак, обклейка/раскраска.
Основной материал - цветной скотч.
Палитра имеющегося в продаже скотча не позволяет сильно разиграться фантазии, поэтому будем красить в зелёно-коричневый камуфляж. Эту тему я уже опробовал на ЛА-7, получилось прикольно
Начну с фюзеляжа.
Комментировать особо нечего, поэтому просто фотки:
Не могу сказать, что получилось что-то выдающееся. Но это только пока...
Сейчас мы это дело немного "развеселим":
Ну вот теперь, на мой взгляд, это выглядит гораздо интересней smile
Прикрепления: 3026138.jpg (160.6 Kb) · 7597581.jpg (130.0 Kb) · 7810408.jpg (175.8 Kb) · 1222868.jpg (156.5 Kb) · 2043127.jpg (154.1 Kb) · 6200871.jpg (123.7 Kb) · 9280520.jpg (144.0 Kb) · 8198010.jpg (120.1 Kb)
rc-flyersДата: Вторник, 2015-03-17, 11:04 AM | Сообщение # 14
Занимался мелочёвкой.
"Покрасил" руль направления, капот, гаргрот, стабилизатор, днище...
Возни и мороки много, а сделанного почти не видно:
Параллельно принимал участие в раскраске "оппонента" моему Фокеру:
Прикрепления: 7861601.jpg (206.0 Kb) · 0145873.jpg (189.1 Kb) · 7335071.jpg (191.1 Kb) · 6052325.jpg (253.3 Kb) · 5636480.jpg (244.1 Kb) · 5551673.jpg (179.0 Kb) · 1986698.jpg (169.0 Kb)
rc-flyersДата: Среда, 2015-03-18, 12:21 PM | Сообщение # 15
Мне осталось "покрасить" крыло.
Красим...
Начинаю обклейку с нижней стороны:
Расчитывал быстренько закатать консоли в синий скотч, но в угоду узнаваемости решил сделать законцовки жёлтыми, как на некоторых экземплярах Фоке Вульфа. Из-за этого провозился с обклейкой низа крыла несколько больше, чем планировал...
Теперь верх.
Прилепил пятна "камуфляжа":
Больше ничего сделать не успел - вечером мало времени.
Думаю, сегодня всё доделаю...
Прикрепления: 1714099.jpg (185.7 Kb) · 0592978.jpg (231.8 Kb) · 7116389.jpg (198.1 Kb) · 3354074.jpg (224.0 Kb) · 6466783.jpg (144.6 Kb) · 1849828.jpg (180.9 Kb)
  • Страница 1 из 3
  • 3
