Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-04-26, 4:25 AM
Belocerkovskiy | Дата: Понедельник, 2019-04-15, 7:28 PM | Сообщение # 181 |
| Здравствуйте Дмитрий! Можно отдельно заказать капот на Экстру? Капот, который шел в ките поломан почтой.
не пойму - доходят ли сообщения до Вас, поэтому решил написать здесь.
Сообщение отредактировал Belocerkovskiy - Понедельник, 2019-04-15, 7:31 PM |
2458443 | Дата: Понедельник, 2019-06-03, 10:28 AM | Сообщение # 182 |
| Нужен капот и фонарь для Экстра 300S Интересует цена.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2019-06-03, 2:34 PM | Сообщение # 183 |
| Вообще говоря, эти детальки идут только в составе КИТ-набора этого аэроплана. Как правило, отдельно мы их на заказ не делаем. На то есть ряд объективных причин. Одна из них - высокая себестоимость. Получается по 500 руб. за одну деталь. С учётом стоимости упаковки и доставки, в сумме выходит без малого 1500 руб. А это уже сопоставимо со стоимостью всего КИТ-набора. ... И это при условии, что у нас имеется в достаточном количестве запас материала.
2458443 | Дата: Понедельник, 2019-06-03, 4:48 PM | Сообщение # 184 |
| Как же так. две пластиковые детали 1500 руб с доставкой. Что же это твориться.
2458443 | Дата: Вторник, 2019-06-04, 9:39 AM | Сообщение # 185 |
| Скажите а есть 3D модель капота что на фото. Попробую на чпу фрезере сделать Добавлено (2019-06-04, 9:40 AM) --------------------------------------------- Можете поделиться файлом?
rc-flyers | Дата: Вторник, 2019-06-04, 10:14 AM | Сообщение # 186 |
| Давно это было... Нет, файлов не сохранилось. Осталась только болванка.
rc-flyers | Дата: Вторник, 2019-06-04, 10:20 AM | Сообщение # 187 |
| Цитата 2458443 ( ) 1500 руб с доставкой. Что же это твориться. Согласен, просто ужас...
2458443 | Дата: Вторник, 2019-06-04, 10:22 AM | Сообщение # 188 |
| Хорошо. Буду пробовать сам что то смастерить. Спасибо за ответ. ))
temich8994r | Дата: Четверг, 2020-01-09, 3:47 PM | Сообщение # 189 |
| Здравствуйте. подскажите что это за детали выделены красным под номерами 1 и 2 и где они крепятся?
Сообщение отредактировал temich8994r - Четверг, 2020-01-09, 3:48 PM |
rc-flyers | Дата: Пятница, 2020-01-10, 9:48 AM | Сообщение # 190 |
| Те, что под номером 2, это стенки лонжерона консолей крыла. Под номером 1 набор заготовок для закладных вставок в консоли крыла по которым потом будут отрезаться элероны. Места их установки отмечены точками на панелях обшивок крыла. ЗДЕСЬ на картинках всё видно.
temich8994r | Дата: Пятница, 2020-01-10, 3:38 PM | Сообщение # 191 |
| Под номером 1 (набор заготовок для закладных вставок) я склеиваю их по 2 шт. Их всего 4 шт. после склейки получится 2 шт. Правильно понял? Так все понятно, кроме этого вопроса. Спасибо за помощь. На счет капота вопрос еще, у Вас не осталось файла или размеров его. Хочу попробовать напечатать на 3д принтере сам капот а потом его использовать как основу для формовки самого уже капота. Если есть размеры у Вас было бы хорошо.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2020-01-13, 11:12 AM | Сообщение # 192 |
| Цитата temich8994r ( ) Их всего 4 шт. после склейки получится 2 шт. Правильно понял? Да, всё верно.
Цитата temich8994r ( ) На счет капота вопрос еще, у Вас не осталось файла или размеров его. Давно дело было... К сожалению, файлов не сохранилось. Но основные габаритные размеры капота можно взять из чертежа модели
sadstup | Дата: Воскресенье, 2020-02-16, 11:10 PM | Сообщение # 193 |
| Начал сборку очередной пилотажки, обработал детальки, собрал силовой каркас фюзеляжа
radiogold74 | Дата: Суббота, 2020-02-29, 12:55 PM | Сообщение # 194 |
| Добрый день Дмитрий. Прочитал все темы из раздела но остался вопрос по поводу крепления стоек шасси. Стойки крепятся на уже почти готовой и обтянутой модели по этому плохо видно куда вкручиваются саморезы, явно не в потолочку. Или в силовой шпангоут, накладок фанерных под шасси не видно ни у кого снизу силового каркаса, хотя они явно напрашиваются?
rc-flyers | Дата: Воскресенье, 2020-03-01, 6:00 PM | Сообщение # 195 |
| Совершенно верно, стойки крепятся к фанерной плате. Она подклеивается к нижним стрингерам фюзеляжа вместо куска пенопластового днища. Примерно в районе передней кромки крыла. Снаружи это выглядит так: http://rc-flyers.ucoz.ru/_fr/2/4570743.jpg Изнутри, так (если присмотреться, то под батарейкой видно): http://rc-flyers.ucoz.ru/_fr/2/8151141.jpg
