Вы вошли как Гость Текущая дата: Среда, 2024-04-24, 6:38 AM
baldhead | Дата: Понедельник, 2014-04-07, 2:41 PM | Сообщение # 16 |
| В шахтах будут стоять гребные колеса как на пароходе?
Verter | Дата: Среда, 2014-04-09, 11:57 PM | Сообщение # 17 |
| Все-таки решил заморочиться изготовлением нормальной матрицы, тем более Андрей помог с отвердителем предварительно облил болванку смолой:
Verter | Дата: Вторник, 2014-04-15, 2:07 PM | Сообщение # 18 |
| Так и не нашел в наличии готовую дейдвудную трубу, зато нашел трубку Д16Т 10мм в диаметре, внутренний 8мм. По аналогии с "хоббикинговским" нарисовал под Mabuchi 555. Одного не пойму, на концах трубы должны быть просто обычные подшипники? Или еще какое уплотнение? Или достаточно набитой внутрь трубы смазки для того, чтоб колабрик не "захлебнулся"?
Сообщение отредактировал Verter - Вторник, 2014-04-15, 2:07 PM |
Verter | Дата: Вторник, 2014-04-15, 3:08 PM | Сообщение # 19 |
| Цитата baldhead ( ) В шахтах будут стоять гребные колеса как на пароходе? 3 blade 52mm nylon left & right rotation propeller prop for 3/16" shaft rc boat
Verter | Дата: Вторник, 2014-04-15, 3:10 PM | Сообщение # 20 |
| моторы низкооборотистые, всего 6000 об. Mabuchi 555 DC Motor - Wind or Water Turbine Generator - 12V - 1V per 500RPM
baldhead | Дата: Среда, 2014-04-16, 7:47 AM | Сообщение # 21 |
| Цитата 4497 набитой внутрь трубы смазки для того, чтоб колабрик не "захлебнулся"? Если трубка будет выходить внутри кораблика выше ватерлинии то не захлебнется.
Verter | Дата: Среда, 2014-04-16, 12:03 PM | Сообщение # 22 |
| В том то и проблема, дейдвуд будет стоять строго горизонтально, и ниже ватерлинии на 50мм
Verter | Дата: Пятница, 2014-04-18, 10:24 AM | Сообщение # 23 |
| 0,5кг шпатлевки хватило всего на один слой..
Verter | Дата: Понедельник, 2014-04-21, 3:02 PM | Сообщение # 24 |
| Дюральки не нашлось, сделали из алюминия:
Саша, сделали пока 2 шт, чуть позже и тебе парочку сделают
Touran | Дата: Понедельник, 2014-04-21, 3:21 PM | Сообщение # 25 |
| Саша, по моему здесь вес особой роли не играет. Думаю можно сделать и из стали.
baldhead | Дата: Вторник, 2014-04-22, 7:44 AM | Сообщение # 26 |
| Дело не в весе, дело в коррозии.
baldhead | Дата: Вторник, 2014-04-22, 7:48 AM | Сообщение # 27 |
| Цитата 4516 0,5кг шпатлевки хватило всего на один слой в гараже валяется начатая баночка, забери
baldhead | Дата: Понедельник, 2014-05-05, 2:24 PM | Сообщение # 28 |
| Александр! Как там кораблик? Не пора бутылку шампанского об борт колотить?
Verter | Дата: Понедельник, 2014-05-05, 3:52 PM | Сообщение # 29 |
| Цитата baldhead ( ) Александр! Как там кораблик? Не пора бутылку шампанского об борт колотить? В нашем деле главное не торопиться А если серьезно, ремонт в квартире несколько тормозит процесс
baldhead | Дата: Понедельник, 2014-05-05, 4:20 PM | Сообщение # 30 |
| Как сказал классик: "...ремонт закончить нельзя, его можно только бросить."
