Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-04-26, 5:20 PM
ЯК-54 из потолочки
rc-flyers | Дата: Четверг, 2015-06-18, 12:37 PM | Сообщение # 61 |
| Цитата MKuzmichev ( ) а руки-то помнят. Сложностей особых не возникло. Это чувствуется
rc-flyers | Дата: Четверг, 2015-06-18, 1:15 PM | Сообщение # 62 |
| ... А к стати, у вас вроде должен быть ещё и наш "Микро-Ангел". Как с ним обстоят дела?
mkuzmichev1 | Дата: Четверг, 2015-06-18, 4:57 PM | Сообщение # 63 |
| До него руки пока не дошли, так и лежит в коробке... Мне еще подержанный Скайвокер большой подарили для тренировок.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2016-02-08, 11:02 AM | Сообщение # 64 |
| О том. куда вклеивать лонжероны и где отрезать элероны:
mikki | Дата: Пятница, 2016-02-26, 2:47 PM | Сообщение # 65 |
| Скажите а нужно ли усиливать лонжерон крыла? или достаточно того что есть? и еще.. как заделываются законцовки крыльев? а то по фото не совсем понятно
rc-flyers | Дата: Пятница, 2016-02-26, 3:07 PM | Сообщение # 66 |
| 1. Достаточно того, что есть.
2. Торец крыла заклеивается полоской потолочки: ПРИМЕРНО ТАК потом обрабатывается по профилю.
mikki | Дата: Пятница, 2016-02-26, 4:11 PM | Сообщение # 67 |
| ага.. так и подумал... спасибо.. интересный самолетик))) а в стабилизатор бамбук не пойдет? а то есть пруток угольный да он 5х1мм шириной... остался от 2м... фанфлая))
Сообщение отредактировал mikki - Пятница, 2016-02-26, 4:14 PM |
rc-flyers | Дата: Пятница, 2016-02-26, 9:04 PM | Сообщение # 68 |
| Цитата mikki ( ) а в стабилизатор бамбук не пойдет? Можно. У нас мальчишки сосновые рейки приклеивают...
smirneu | Дата: Вторник, 2016-03-08, 11:07 PM | Сообщение # 69 |
| Доброго вечера! Будьте любезны подскажите станок ешчё по Су-шкам и Яшкам работает или как? Если работает, то готов приехать за КИТами, только подскажите цену.
rc-flyers | Дата: Среда, 2016-03-09, 9:59 AM | Сообщение # 70 |
| Цитата smirneu ( ) станок ешчё по Су-шкам и Яшкам работает Работает.
Цитата smirneu ( ) готов приехать за КИТами Только уточните: чего и сколько надо?
Цитата smirneu ( ) подскажите цену. Все цены Здесь
Rider | Дата: Четверг, 2017-09-21, 3:36 PM | Сообщение # 71 |
| Отличный самолёт!
petka2006 | Дата: Вторник, 2018-04-10, 7:52 PM | Сообщение # 72 |
| Да самолётик прикольный НО для чего в КИТ наборе столько реечек ?
rc-flyers | Дата: Среда, 2018-04-11, 10:02 AM | Сообщение # 73 |
| С начала не понял, о каких рейках речь. В ките вообще деревяшек необходимый минимум. Потом догадался: скорей всего вопрос про пенопластовые заготовки закладной кромки крыла (по которой отрезается элерон). Так много их для того, чтобы можно было набрать необходимую толщину детали (по профилю крыла). Толщина потолочки бывает разная (от 2,7 до 4 мм), поэтому и нарезали их с запасом.
petka2006 | Дата: Вторник, 2018-04-17, 11:30 AM | Сообщение # 74 |
| Здравствуйте ! а подскажите по поводу аппаратуры, есть вот такой E-FLY ER61-2,4Ghz НО возник вопрос как и куда что подключать ? штырьки по три в каждом ряду и "ключа" нету а на штекере чёрный красный жёлтый можно хоть так воткнуть хоть наоборот ?
rc-flyers | Дата: Вторник, 2018-04-17, 11:59 AM | Сообщение # 75 |
| Начнём с того, куда что подключать. AILE - Элероны ELEV - Руль высоты THRO - Двигатель(регулятор) RUDD - Руль направления GEAR - Не используется AUX1 - Скорей всего, если в передатчике есть функция "флаперон", сюда можно подключить второй элерон BATT - Питание приёмника. На мелких электричках как правило не используется, питание приходит по проводу от регуля на разъём THRO.
Теперь про то, как подключать. Если я не ошибся, то на вашем приёмнике чёрный провод должен находиться ближе к задней стороне приёмника (по фото), а жёлтый ближе к той, на которой надписи. Но если я и ошибся, то в этом нет ничего страшного. Если разъём перевернуть и воткнуть не правильно, ничего не произойдёт. Нужно просто вынуть разъём и вставить правильно.
