Вы вошли как Гость Текущая дата: Пятница, 2024-04-26, 9:30 PM
ЯК-54 из потолочки
rc-flyers | Дата: Суббота, 2013-12-14, 10:25 PM | Сообщение # 1 |
| Для закрепления и углубления навыков полученных при проектировании СУ-26, мы с Романом решили сочинить ЯК-54. Самолётики эти по своей сути и по конструкции очень похожи, в автопроме это называется "соплатформенники", поэтому работа над проектом у Ромки пошла довольно резво, и это при том, что в этот раз я вмешивался в процесс гораздо реже и меньше. Итак, снова слойка только уже по мотивам ЯК-54...
Набросал Ромка в компе вот такой самолётик: . . По параметрам получилось следующее:
Размах: 976мм Длина: 860мм Предполагаемый вес: +/- 400гр Железо: такое же, как на СУшке
Я по традиции прикинул к нему раскрасочку: . . Может и не сильно изящно, но зато просто и вроде бы довольно узнаваемо
rc-flyers | Дата: Суббота, 2013-12-14, 10:36 PM | Сообщение # 2 |
| Сегодня Ромки почему-то не было, я правил косяки в его проекте... И как-то само собой получилось, что я нарезал детали фюзеляжа. Ну трудно было удержаться, когда уже практически всё готово. Но крылья я в этот раз делать не стал - оставил это удовольствие Ромке
Ну а раз детали фюза уже есть, то как же их не попробовать присобрать? Конечно присобрал: . . В общем-то всё как и с Су-26, всё собралось абсолютно без проблем и без клея
Verter | Дата: Воскресенье, 2013-12-15, 10:09 PM | Сообщение # 3 |
| Пользуясь случаем я эти детальки клеем помазал:
Verter | Дата: Понедельник, 2013-12-16, 10:11 PM | Сообщение # 4 |
| Сегодня после работы за пару часов заклеил гаргрот, фонарь, носик капота:
Verter | Дата: Понедельник, 2013-12-16, 10:18 PM | Сообщение # 5 |
| Иголочки вставил для того, чтобы при склеивании пенопласт не съехал ниже бортов. Отверстие в переднем шпангоуте сделано для того, чтобы регулятор разместить внутри фюза - очень удобно, особенно зимой (регуль не мокнет) Отдельную благодарность хочу выразить разработчикам данного самолета в пенопластовой версии Рыбакову Роману и Пушкареву Дмитрию, модель собирается на ура, все пазы на месте, все что должно совпасть - совпадает Еще фото:
Verter | Дата: Понедельник, 2013-12-16, 10:20 PM | Сообщение # 6 |
| ну и еще:
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-12-17, 9:47 AM | Сообщение # 7 |
| Ну что, фюзеляжик и стаб уже можно красить? ...или всё-таки сначала сборка крыльев?
Touran | Дата: Вторник, 2013-12-17, 10:07 AM | Сообщение # 8 |
| Красивый самолетик получается, а не построить ли такой же ?
rc-flyers | Дата: Вторник, 2013-12-17, 10:17 AM | Сообщение # 9 |
| Цитата Touran а не построить ли такой же ?
Сашка, у тебя техники всякой-разной целый ангар, тебе летать учиться надо! ...хотя если есть желание построить самолётик, чего же отказывать себе в удовольствии. Off top: Тебе машину-то сделали?
rc-flyers | Дата: Среда, 2013-12-18, 1:20 PM | Сообщение # 10 |
| Я вот наконец-то логотипчик ЯКовский надыбал: . . Теперь точно можно красить
ghost | Дата: Среда, 2013-12-18, 3:43 PM | Сообщение # 11 |
| логотип нашего клуба очень хорошо вписывается в раскраску
rc-flyers | Дата: Среда, 2013-12-18, 4:13 PM | Сообщение # 12 |
| Ну это я просто так приляпал Хотя можно...
Touran | Дата: Четверг, 2013-12-19, 8:24 AM | Сообщение # 13 |
| Решил не отказывать себе в удовольствии и построить ЯК-54. А потом открою фирму по прокату самолетов
rc-flyers | Дата: Пятница, 2013-12-20, 9:59 AM | Сообщение # 14 |
| Вот так, с удовольствием , Саша взялся за сборку Яшки: . . Всего два вечера сборки по 2-3 часа, а бОльшая часть работы уже позади.
Touran | Дата: Пятница, 2013-12-20, 3:13 PM | Сообщение # 15 |
| Собирать модель из деталей нарезанных на станке, одно удовольствие. Все совпадает идеально. Совершенно реально собрать самолет за два выходных дня. Если бы клей сох мгновенно и жена не лезла со своими просьбами, то можно и быстрее.
