Текущая дата: Воскресенье, 2024-05-19, 12:00 PM
Форум » Технический форум » Модели электро » Пенолёт по мотивам Angel S Evo 50E
Leshka33Дата: Вторник, 2013-10-29, 8:55 PM | Сообщение # 346
Ну вот и фотки smile
Свой пока не начинал обклеивать,может когда дострою замахнусь на раскраску как у ангела пятидесятого.
Прикрепления: 4052930.jpg (33.0 Kb) · 8270219.jpg (42.4 Kb)
rc-flyersДата: Среда, 2013-10-30, 10:32 AM | Сообщение # 347
Цитата Leshka33
Ну вот и фотки
Ну вот, это совсем другое дело!
Теперь видно, что дела у вас движутся, и довольно не плохо. respect
Давайте достраивайте, облётывайте и зимой к нам на "кубок МикроАнгелов", комплекс С-11 ты летать умеешь wink
Leshka33Дата: Среда, 2013-10-30, 8:16 PM | Сообщение # 348
дела продвигаются полным ходом:) Вот отчет о проделанной сегодня работеB)
Прикрепления: 7254340.jpg (28.4 Kb)
rc-flyersДата: Четверг, 2013-10-31, 9:50 AM | Сообщение # 349
Лёш, молодец! Очень хорошо получается!
Как крылышки получились, ровно? Собрались без проблем?
Leshka33Дата: Четверг, 2013-10-31, 7:48 PM | Сообщение # 350
Да,все ровно получилось. Собралось просто замечательно UHU -чудесный клей smile
Добавлено (2013-10-31, 7:48 PM)
Фоток того,что сегодня сделал нет,я просто оклеил самолет желтым скотчем,решился таки сделать раскраску как у Angel S Evo 50E.Хотелось бы узнать,что такое подложка от рекламного оракла и где ее можно взять? Услуги плоттера то найти легко,
а вот как подготовить скотч я не знаю
rc-flyersДата: Пятница, 2013-11-01, 4:18 PM | Сообщение # 351
Обычно её можно взять там же, где и услуги плоттера. smile
Как подготовить скотч?
А чего там готовить-то, наклеил его с небольшим перехлёстом (2-3 мм) на эту самую подложку и всё ...
Leshka33Дата: Пятница, 2013-11-01, 8:30 PM | Сообщение # 352
Спасибо,буду искать рекламное агенство:)Сегодня мой желточек стал папоминать своего старшего брата хотя бы снизу cool
Конечно получается не так,как на плоттере,да и времени больше уходит.
Прикрепления: 2667069.jpg (39.0 Kb) · 7125202.jpg (45.0 Kb)
rc-flyersДата: Суббота, 2013-11-02, 12:44 PM | Сообщение # 353
Ну не скромничай. Отлично получается! Класс!
Лёш, а ты как элероны делать будешь?
Отрежешь их после обклейки?
Leshka33Дата: Суббота, 2013-11-02, 8:47 PM | Сообщение # 354
Ну да,и на навесках навешу
Добавлено (2013-11-02, 8:47 PM)
А можно файл на нарезку обклейки модели? В понедельник может съезжу в рекламное агентство,спрошу
rc-flyersДата: Воскресенье, 2013-11-03, 0:20 AM | Сообщение # 355
Лёш, вот здесь есть файл с выкройками: Смотрим прикреплённый файл
Там правда мусора много, но я думаю разберёшься, что к чему.
Во всяком случае, пол страны разобрались, и у большинства вроде не плохо получилось smile
Leshka33Дата: Воскресенье, 2013-11-03, 3:29 PM | Сообщение # 356
я в этом вообще не разбираюсь,как мне там,пальцем чтоль показыват что выезать а что не вырезать?:)
Добавлено (2013-11-03, 3:29 PM)
а на ангел пойдет мотор 1450kv и регуль 20А,а то я что то не знаю,заказывать новые,нет...
EsquireДата: Среда, 2013-11-06, 8:34 PM | Сообщение # 357
здравствуйте. не скажу, что строительство идет семимильными шагами... но, на данный момент имеем такое:
за неимением лазера мотораму пилил лобзиком, вспомнил пионерские годы... начал пилить еще две, в прозапас, так сказать wink
вопрос в следующем: уткнулся в крыло... нет у меня рейки 5х10. понятно, что не проблма, но есть трубка карбоновая Ф6мм, можно ли ее пристроить и,
если не трудно, подскажите как правильно выполнить пенал для нее... заранее спасибо.
ПС: похоже к лету сподоблюсь, будет ангел в казахстане wink
Прикрепления: 9472125.jpg (153.5 Kb)
Сообщение отредактировал Esquire - Четверг, 2013-11-07, 5:18 AM
rc-flyersДата: Четверг, 2013-11-07, 9:27 AM | Сообщение # 358
Я думаю в самый раз будет.
А вот как сделать пенал для неё?...
Вариантов можно сочинить  много. Один из них: можно намотать из бумаги  с клеем (скажем ПВА), и потом вклеить его в конструкцию...
PS:
Зачётный у вас самик получается  respect
AismanДата: Четверг, 2013-11-07, 5:03 PM | Сообщение # 359
Я думаю можно сделать пенал как под рейку только с отверстием 6х6 мм, пускай она будет в форме квадрата, ничего страшного в этом не будет.
EsquireДата: Четверг, 2013-11-07, 6:31 PM | Сообщение # 360
вес возможен лишний wink
кстати, спасибо за оценку... оно будет зачетным когда полетит... а пока - заготовка только... wink
а вот такой вариант буду пробовать.
вырисовывается вроде, спасибо!
Сообщение отредактировал Esquire - Четверг, 2013-11-07, 6:46 PM
