Текущая дата: Понедельник, 2025-07-28, 4:29 AM
  • Страница 1 из 2
Пенопластовая Катана
rc-flyersДата: Воскресенье, 2009-11-01, 10:20 PM | Сообщение # 1
В межсезонье, от нечего делать обычно тянет на всякую фигню smile
В этот раз получилось это smile :
В целом вроде не плохо получилось, осталось сваять капот и шасси, ну и запихнуть туда всё железо.
В таком виде весит 200гр. Судя по всему в предполагаемые 600гр взлётного веса уложимся.
А в работе ещё один такой пепелац:
Этот должен получиться по-легче, пенопластик по-тоньше взяли.
Поживём, посмотрим smile
Прикрепления: 9069922.jpg (96.0 Kb) · 4483586.jpg (80.7 Kb)
rc-flyersДата: Вторник, 2009-11-03, 5:46 PM | Сообщение # 2
По просьбам трудящихся выкладываю здесь чертежи этого самолётика, но на авторство не претендую. Эту модельку разработал участник родственного белоруского форума, ссылка на него есть в топике "Полезные ссылки". Кстати, тем кто собрался строить этот самик рекомендую посететить тот форум, думаю пригодится при строительстве, достаточно подробно всё описано.
...Хотя с другой стороны, какие могут быть проблемы? Всё до безобразия просто!
Удачи! smile
Прикрепления: Katana_sborka.zip (17.1 Kb) · Katana.rar (57.2 Kb)
rc-flyersДата: Среда, 2009-11-04, 2:04 PM | Сообщение # 3
Только что приляпали надписи:
Прикольно получилось smile
Прикрепления: 6625870.jpg (111.8 Kb) · 6591608.jpg (175.2 Kb) · 0916900.jpg (91.5 Kb)
baldheadДата: Пятница, 2009-11-06, 8:26 AM | Сообщение # 4
Какая силовая установка планируется?
rc-flyersДата: Пятница, 2009-11-06, 2:36 PM | Сообщение # 5
Традиционная - синий "звонок" который стоял на жёлтой Катане, от туда же рег на 20А, липольки 3S20C1000mA, приёмыш и сервы smile
Винт скорей всего 11х4,7
baldheadДата: Понедельник, 2009-11-09, 7:32 AM | Сообщение # 6
Я бы на такой аппарат отдельный ВЕС ставил и регуль с опторазвязкой.
rc-flyersДата: Понедельник, 2009-11-09, 10:14 AM | Сообщение # 7
А на фига огород городить?
На плосколёте это "железо" нормально работает. Габариты этого пепелаца почти такие же, чуть-чуть по-больше, вес тоже грамм на 100 по-более будет, так у моторчика тяги 800 грамм, должно хватить не только блином полетать.
А сам маслёт почти бесплатный получается, для него кроме пенопласта и скотча больше ничего и ненадо, даже карбон нафиг не нужен smile
baldheadДата: Понедельник, 2009-11-09, 12:34 PM | Сообщение # 8
Конечно нафиг это не надо. Просто чтоб тему поддержать :-)
rc-flyersДата: Понедельник, 2009-11-09, 5:55 PM | Сообщение # 9
А-а-а, прикалываешься biggrin
rc-flyersДата: Воскресенье, 2009-11-15, 8:32 PM | Сообщение # 10
Сегодня тренировались в изготовлении капота по бутылочной технологии.
По цвету практически идеально подходит тара от пива Оболонь - "Огнетушитель", но по размеру имеющаяся бутылка оказалась немного маловата, болванка никак не хотела залезать внутрь заготовки. Пришлось перед усадкой бутылочку слегка надуть и подогреть smile
После этой экзекуции колба солидно прибавила в размере и болванка поместилась в ней совершенно спокойно.
Однако с первой попытки качественно усадить заготовку на болван не удалось. В процессе осадки на самой морде образовались достаточно солидные складки. Попытки разгладить их закончились неудачно, пластик поплыл и разъехался sad
Жаль, придётся ещё раз в магазин бежать за "Огнетушителем", а этот напиток у нас не сильно востребован smile
Если отвлечся от мелких шероховатостей, то можно сказать что получилось не плохо.
А может плюнуть и оставить как есть, чтобы не травить организм всякой всячиной? biggrin :
Прикрепления: 0519756.jpg (104.9 Kb) · 4197216.jpg (97.9 Kb) · 0560968.jpg (103.3 Kb)
Exception13Дата: Четверг, 2009-11-19, 11:19 AM | Сообщение # 11
А что, очень все здорово получилось !!! симпатишный аппарат.
}I{ekДата: Понедельник, 2009-11-30, 12:56 PM | Сообщение # 12
Вчера состоялся облет самика! biggrin
Несмотря на то что центровка получилась немного задняя управление не доставило никаких проблем, приятно удивила скорость - очень низкая, попыток сорваться самик не предпринимал, наоборот очень уверенно чуствует себя при полете в стиле хариер. Но не обошлось и без минусов- тяги хватает, но без избытка, будем думать как увеличить мощь cool . А в целом мне очень понравилось, в теплый безветренный денек на пляже самое то biggrin
Сообщение отредактировал }I{ek - Понедельник, 2009-11-30, 12:57 PM
rc-flyersДата: Среда, 2009-12-02, 10:15 AM | Сообщение # 13
Наконец-то и я добрался до инета.
У меня фотка есть с крайних полетух smile :
В целом мне тоже красная катана понравилась, летит спокойно, рулится адекватно, в небе держится цепко. Вот только запас по тяге маловат. Самик висит достаточно уверенно, но в случае чего выдернуть его движком не получится, соответственно расколбас на малой высоте становится опасным, жаль sad
Вот жёлтый плосколётик - совсем другое дело, там с таким же движком запас по тяге почти равен 2, из статики в вертикаль уходит пулей. Можно колбасить у самой земельки, прикольно smile
Прикрепления: 2465190.jpg (136.0 Kb)
rc-flyersДата: Среда, 2010-11-10, 11:13 AM | Сообщение # 14
Похоже на этой неделе облетаем ещё один такой самик, Серёга склеил себе эту Катану.
Это первый самолётик, который он склеил собственными ручками smile
Прикрепления: 3677344.jpg (94.0 Kb) · 8121575.jpg (107.2 Kb) · 4178701.jpg (145.8 Kb) · 3956292.jpg (115.3 Kb)
AismanДата: Вторник, 2011-04-05, 3:05 PM | Сообщение # 15
А вот и моя Катана.
Прикрепления: 9822932.jpg (218.3 Kb)
Сообщение отредактировал Aisman - Вторник, 2011-04-05, 3:41 PM
  • Страница 1 из 2
