Пенопластовая Катана
rc-flyers | Дата: Воскресенье, 2009-11-01, 10:20 PM | Сообщение # 1 |
| В межсезонье, от нечего делать обычно тянет на всякую фигню В этот раз получилось это : В целом вроде не плохо получилось, осталось сваять капот и шасси, ну и запихнуть туда всё железо. В таком виде весит 200гр. Судя по всему в предполагаемые 600гр взлётного веса уложимся. А в работе ещё один такой пепелац: Этот должен получиться по-легче, пенопластик по-тоньше взяли. Поживём, посмотрим
rc-flyers | Дата: Вторник, 2009-11-03, 5:46 PM | Сообщение # 2 |
| По просьбам трудящихся выкладываю здесь чертежи этого самолётика, но на авторство не претендую. Эту модельку разработал участник родственного белоруского форума, ссылка на него есть в топике "Полезные ссылки". Кстати, тем кто собрался строить этот самик рекомендую посететить тот форум, думаю пригодится при строительстве, достаточно подробно всё описано. ...Хотя с другой стороны, какие могут быть проблемы? Всё до безобразия просто! Удачи!
rc-flyers | Дата: Среда, 2009-11-04, 2:04 PM | Сообщение # 3 |
| Только что приляпали надписи: Прикольно получилось
baldhead | Дата: Пятница, 2009-11-06, 8:26 AM | Сообщение # 4 |
| Какая силовая установка планируется?
rc-flyers | Дата: Пятница, 2009-11-06, 2:36 PM | Сообщение # 5 |
| Традиционная - синий "звонок" который стоял на жёлтой Катане, от туда же рег на 20А, липольки 3S20C1000mA, приёмыш и сервы Винт скорей всего 11х4,7
baldhead | Дата: Понедельник, 2009-11-09, 7:32 AM | Сообщение # 6 |
| Я бы на такой аппарат отдельный ВЕС ставил и регуль с опторазвязкой.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2009-11-09, 10:14 AM | Сообщение # 7 |
| А на фига огород городить? На плосколёте это "железо" нормально работает. Габариты этого пепелаца почти такие же, чуть-чуть по-больше, вес тоже грамм на 100 по-более будет, так у моторчика тяги 800 грамм, должно хватить не только блином полетать. А сам маслёт почти бесплатный получается, для него кроме пенопласта и скотча больше ничего и ненадо, даже карбон нафиг не нужен
baldhead | Дата: Понедельник, 2009-11-09, 12:34 PM | Сообщение # 8 |
| Конечно нафиг это не надо. Просто чтоб тему поддержать :-)
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2009-11-09, 5:55 PM | Сообщение # 9 |
| А-а-а, прикалываешься
rc-flyers | Дата: Воскресенье, 2009-11-15, 8:32 PM | Сообщение # 10 |
| Сегодня тренировались в изготовлении капота по бутылочной технологии. По цвету практически идеально подходит тара от пива Оболонь - "Огнетушитель", но по размеру имеющаяся бутылка оказалась немного маловата, болванка никак не хотела залезать внутрь заготовки. Пришлось перед усадкой бутылочку слегка надуть и подогреть После этой экзекуции колба солидно прибавила в размере и болванка поместилась в ней совершенно спокойно. Однако с первой попытки качественно усадить заготовку на болван не удалось. В процессе осадки на самой морде образовались достаточно солидные складки. Попытки разгладить их закончились неудачно, пластик поплыл и разъехался Жаль, придётся ещё раз в магазин бежать за "Огнетушителем", а этот напиток у нас не сильно востребован . Если отвлечся от мелких шероховатостей, то можно сказать что получилось не плохо. А может плюнуть и оставить как есть, чтобы не травить организм всякой всячиной? :
Exception13 | Дата: Четверг, 2009-11-19, 11:19 AM | Сообщение # 11 |
| А что, очень все здорово получилось !!! симпатишный аппарат.
}I{ek | Дата: Понедельник, 2009-11-30, 12:56 PM | Сообщение # 12 |
| Вчера состоялся облет самика! Несмотря на то что центровка получилась немного задняя управление не доставило никаких проблем, приятно удивила скорость - очень низкая, попыток сорваться самик не предпринимал, наоборот очень уверенно чуствует себя при полете в стиле хариер. Но не обошлось и без минусов- тяги хватает, но без избытка, будем думать как увеличить мощь . А в целом мне очень понравилось, в теплый безветренный денек на пляже самое то
Сообщение отредактировал }I{ek - Понедельник, 2009-11-30, 12:57 PM |
rc-flyers | Дата: Среда, 2009-12-02, 10:15 AM | Сообщение # 13 |
| Наконец-то и я добрался до инета. У меня фотка есть с крайних полетух : В целом мне тоже красная катана понравилась, летит спокойно, рулится адекватно, в небе держится цепко. Вот только запас по тяге маловат. Самик висит достаточно уверенно, но в случае чего выдернуть его движком не получится, соответственно расколбас на малой высоте становится опасным, жаль Вот жёлтый плосколётик - совсем другое дело, там с таким же движком запас по тяге почти равен 2, из статики в вертикаль уходит пулей. Можно колбасить у самой земельки, прикольно
rc-flyers | Дата: Среда, 2010-11-10, 11:13 AM | Сообщение # 14 |
| Похоже на этой неделе облетаем ещё один такой самик, Серёга склеил себе эту Катану. Это первый самолётик, который он склеил собственными ручками . .
Aisman | Дата: Вторник, 2011-04-05, 3:05 PM | Сообщение # 15 |
| А вот и моя Катана.
Сообщение отредактировал Aisman - Вторник, 2011-04-05, 3:41 PM |
