Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-05-04, 8:12 AM
ghost | Дата: Вторник, 2016-04-05, 2:52 PM | Сообщение # 166 |
| вроде около 2300
dpost_boris | Дата: Вторник, 2016-04-05, 8:11 PM | Сообщение # 167 |
| 2300 я видел. Если по отдельности? Может помните или где то отметили.
dpost_boris | Дата: Суббота, 2016-04-16, 9:23 AM | Сообщение # 168 |
| Собирается помаленьку.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2016-04-18, 10:25 AM | Сообщение # 169 |
| Не плохие темпы строительства и вроде всё красиво получается. И к стати, в очередной раз убеждаюсь: это только кажется, что Опус строить долго. На самом деле конструкция аэроплана проста и технологична - собирается просто и быстро. Во всяком случае, я свой Опус почти полностью собрал в течении новогодних каникул - это примерно за 2 недели. ... Правда, потом завис на мелочёвке и доделывал его ещё несколько месяцев
furtell | Дата: Пятница, 2016-05-27, 3:20 PM | Сообщение # 170 |
| клево получается, в ожидании следующего фотоотчета)
dpost_boris | Дата: Пятница, 2016-05-27, 9:39 PM | Сообщение # 171 |
| Подсобрал все в одно целое. Есть конечно промашки. Но в целом нормальненько. Болванки для капота и фонаря начал делать. В понедельник будут фотки.И по весу тоже отпишусь. С уважением.
dpost_boris | Дата: Вторник, 2016-05-31, 6:20 AM | Сообщение # 172 |
| Чутка запоздал. Опус в таком виде весит 1130 грамм Занимаюсь добавочно капотом. Болванки точим .
rc-flyers | Дата: Вторник, 2016-05-31, 9:33 AM | Сообщение # 173 |
| Во! Так он уже практически полностью построен! Осталось всего ничего, обклеить и можно устанавливать оборудование.
dpost_boris | Дата: Понедельник, 2016-07-04, 9:16 PM | Сообщение # 174 |
| Толко нет в наличии рекомендованного G46 - 550kv. какая возможна замена?
rc-flyers | Дата: Вторник, 2016-07-05, 10:04 AM | Сообщение # 175 |
| У меня Опус ДВСный, поэтому что-либо конкретного подсказать не смогу. Думаю, нужно подбирать путём сравнения характеристик G46 и предполагаемого на замену. Одно могу сказать точно: G46-550kv - мотор с большим запасом для Опуса, при замерах статической тяги с винтом 14х7 мы получили более 3,5 кг. Это очень много для небольшой пилотажечки весом 2,3 кг. Пришлось подрезать проп. примерно до 13 дюймов. Тяга получилась примерно 3 - 3,1 кг, этого более чем достаточно для любого пилотажа на Опусе. Поэтому более мощный мотор выбирать не следует. Либо такой же, или на мой взгляд, лучше выбрать что-то чуть-чуть по слабее, и съэкономить вес (и я думаю, ещё и деньги).
dpost_boris | Дата: Понедельник, 2016-08-22, 7:29 AM | Сообщение # 176 |
| Сегодня облетал своего Опуса. Полетел ровно, действительно как по рельсам. Дмитрию РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ! Видео должно быть. Кто то снимал. Только положительные эмоции. Некоторые моменты надо подправить и в вскр снова в полет. Добавлено (2016-08-22, 7:29 AM) --------------------------------------------- https://yadi.sk/mail....16n8%3D Видео не айс. Но все же первый взлет.
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2016-08-22, 12:27 PM | Сообщение # 177 |
| Цитата dpost_boris ( ) Сегодня облетал своего Опуса. Полетел ровно Поздравляю, Борис! Да, хоть и первый полёт, но всё равно видно, что летит самолётик. Пилотажка однако! Успехов вам в освоении классического пилотажа!
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2017-01-09, 3:26 PM | Сообщение # 178 |
| Вот, на просторах интернета попалась на глаза Тема на итальянском форуме. Там итальянские товарищи тоже собираются Опуса строить. ... К стати, из той темы попал ещё в одну, на том же форуме, там описывается проект, сделанный на основе нашего Опуса - довольно интересный аппарат получился. Самолётик там конечно же другой, но почти все основные конструктивные моменты один в один, как у нас: Magic Jelly Bean
rc-flyers | Дата: Вторник, 2017-08-22, 1:23 PM | Сообщение # 179 |
| А вот и португальцы подтянулись: OPUS (F3A)
zolot11 | Дата: Вторник, 2017-08-22, 4:51 PM | Сообщение # 180 |
| https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837....ser-_JM А тут бразильцы торгуют, только не понятно чем (в португальском не силен), наверно чертежами. 10 реалов примерно 30руб. И фотки до боли знакомые.
