Вы вошли как Гость Текущая дата: Воскресенье, 2024-04-28, 2:59 AM
Про капризы "Экстры"...
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2007-03-05, 2:54 PM | Сообщение # 1 |
| Я мнго читал и слышал про сложный характер "Экстры". В реале, на собственном опыте убедиться в этом пока возможности не было. Однако, чтобы сложности поведения экстры в некоторых моментах не стали для меня неприятным сюрпризом, регулярно рулю в "Рефлексе", есть у меня там моделька "Экстра 300". Уж незнаю насколько точно моя "Экстра" будет соответствовать виртуальной, но думаю, что с помощью симулятора мне удастся хоть немного подготовить себя к управлению именно этой моделью. К стати, мне очень нравится как летит виртуальная "Экстра". Меняя настройки, можно в большом диапазоне менять повадки модели для достижения тех или иных целей (почти тренер, F3A, 3D), но всегда приходится помнить о капризности этого самолёта, особенно на малых скоростях... Но всё равно, мне этот самик очень нравится. Вот бы и реальный летел так же ... Если у кого есть опыт управления этим самиком, поделитесь. Думаю, интересно и полезно это будет многим...
Remix | Дата: Вторник, 2007-04-10, 11:44 AM | Сообщение # 2 |
| Дим а ты уже облетал Экстру или нет?? И вообще вот как она в управулении ?? Чё вообще она может ??вот у нас с тобой размах одинаковый практически то она на винте к примеру висеть может нет?? Никогла на таких не летал то вот решил начать! Спасибо!
rc-flyers | Дата: Вторник, 2007-04-10, 2:59 PM | Сообщение # 3 |
| Не, на "Экстре" пока ещё не летал. Я её пока на стенку повесил, там надо ещё глушак и шасси делать, а дюраль на стойку только принесли... Я сейчас готовлю к облёту свой Laser 40 Совсем немного осталось, в ближайшие выходные, надеюсь будет готов. Тоже очень хочется посмотреть как полетит, надеюсь, что не плохо Про "Экстру": думаю что это будет отличный классический пилотажный самик, способный выполнять некоторые фигуры из 3D пилотажа. Будет ли висеть? Дак это в основном зависит от мощности двигателя, веса модели и твоего мастерства. Висячка - это самое простое в 3D (это я так думаю)
Remix | Дата: Среда, 2007-04-11, 0:21 AM | Сообщение # 4 |
| Ну нескажи что самое простое! Но я планирую висячку сделать! Просто чё може тона както по особенному будет носиться или в этом роде! То вот у тебя опыта побольше с Экстрой и хотел поинтерисоваться!
rc-flyers | Дата: Среда, 2007-04-11, 9:54 AM | Сообщение # 5 |
| Quote (Remix) | у тебя опыта побольше с Экстрой | Его у меня по-больше только в плане симулятора, я сейчас в Рефлексе на "Экстре" летаю... Так вот, судя по симулятору, особенности у этого самика есть, и это подтверждается опытом эксплуатации подобных самолётов другими моделистами. Основная особенность этого самика: он срывной... А висеть он должен нормально. Площади рулей достаточно, тяги двигателя тоже должно хватить... Вот выстрелить в вертикаль из висячки скорей всего наверное уже не получится. Запустим, посмотрим
Remix | Дата: Среда, 2007-04-11, 4:26 PM | Сообщение # 6 |
| Дай бы бог чтобы получилось !! Тогда будет ваще класс! А на симуляторе я сам тож занимаюсь ток на таком калечном! Дим а ты не можеш поделиться со мной своим симулятором?? Записать там к примеру на диск и переслать мне!а?? Ты меня так выручишь а то у меня только FMS симулятор! А он уж очень пдлохой сам знаеш!!
rc-flyers | Дата: Четверг, 2007-04-12, 9:32 AM | Сообщение # 7 |
| Ну FMS тоже не плохой сим, просто попроще... Для того, что бы научиться рулить, прекрасный вариант, и абсолютно бесплатно... А "Рефлекс"... Саму программу списать не проблема, наверное и у вас есть где её передрать. Главная проблема - шнурок. Его придётся по любому покупать, там какая-то хитрая прошивка стоит
Remix | Дата: Четверг, 2007-04-12, 3:22 PM | Сообщение # 8 |
| Ладно кароче буду уже навыки преобритать более серьёзный в полёте на своих моделях!! Спасибо!!
bogdanhik1 | Дата: Суббота, 2007-06-02, 4:35 PM | Сообщение # 9 |
| re: Remix чтоб самолет мог висеть в воздухе как вертолёт нужно измерить тягу двигателя и с винтом с которым будеш летать . помниш уроки физики где тележки грузики и динамометры были, вот с ними и можно замерять тягу. Крепиш мотор к тележке а тележку к стене через безмен , ну весы такие маленькие . как всё сделал потяни тележку от стены увидиш как стрелка отклоняется значит механизм измерения статической тяги двигателя готов к эксплуатации. Далее заводим двигатель (предварительно закрепленный на тележку , бак можно закрепить рядом) выводим на максимальные обороты затем снижаем эти обороты на 2-3 тысячи (снижение оборотов позволит реальнее вычислить тягу двигателя при изменении погоды давления и т.п) и смотрим на динамометр должен показывать тягу двигателя в килограммах. Замерил тягу теперь взвешивай модель при полной заправке и комплектации полученный вес сравнивай с полученной тягой двигателя если тяга больше чем удельный вес модели то модель будет висеть как вертолёт. И есчё один момент надо только гироскоп поставить на крен он обеспечит не вращаемость модели от обратного момента двигателя. и как следствие устойчивый полёт модели по горизонтали (но с некоторыми фигурами пилотажа придётся попращатся гиро будет мешать а в общем полет станет стабильнее как поставил так и летит несваливаемость на крыло штука хорошая)
Remix | Дата: Воскресенье, 2007-06-03, 6:10 PM | Сообщение # 10 |
| Спасибо за советик!!
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2007-06-04, 12:41 PM | Сообщение # 11 |
| bogdanhik1, Про гироскоп на модели... Не считаю эту примочку необходимой, тем более, что он действительно, ещё и мешает при выполнении некоторых других фигур. Я думаю особо кайфово это когда модель, построена твоими руками, красиво смотрится, отлажена и настроена, всё работает как часики, а ты можешь летать на ней как хочешь и что хочешь Сам, своими ручками, без помощи каких-либо дополнительных устройств или людей... Вот это действительно мастерство! Мне в этом направлении ещё много над чем поработать предстоит, очень мало пока получается... Но это только пока, потихоньку освоим, в этом тоже есть свой кайф
bogdanhik1 | Дата: Понедельник, 2007-06-04, 8:06 PM | Сообщение # 12 |
| re : rc-flyers к стати ты Ковровский ? надо как нибудь встретится никак немогу ASP 61 отрегулировать.Добавлено (2007-06-04, 8:06 Pm) --------------------------------------------- К стати посмотри чертёжик экстры через месяца 4 буду делать вот он http://bogdanhik1.narod.ru/EXTRA300S60size.rar
rc-flyers | Дата: Среда, 2007-06-06, 8:50 AM | Сообщение # 13 |
| bogdanhik1, Ага, ковровския мы Если ты тоже из Коврова, то ни каких проблем, заходи к нам в клуб. Мы там почти каждый вечер тусуемся, после работы. А по выходным обычно к 13 часам подтягиваемся. Заходи, посмотрим твой движок Про чертежи: У меня есть эти файлы, только я их открыть несмог, наверное версия автокада у меня старенькая
Remix | Дата: Среда, 2007-06-13, 11:42 PM | Сообщение # 14 |
| Дим привет! Вот скажи ты уже раз летал на экстре своей то скажи как она в штопор сама срывается или нет!!! И вообще про полёт расскажи Спасиб
rc-flyers | Дата: Четверг, 2007-06-14, 11:55 AM | Сообщение # 15 |
| Привет, Артём! Я свою "Экстру" как повесил на гвоздь весной, так она там и висит: Лень с ней ковыряться, за зиму надоело заниматься строительством, сейчас летать надо Вот я и летаю... Пока вот на этом самике: Отличный аппарат! Рулить на нём очень нравится Есть ещё один, полностью готовый к старту агрегат- "Лазер 40", я про него уже писал... Так до него тоже очередь никак не дойдёт... В общем, наверное за "Экстру" ещё не скоро возьмусь
