Вы вошли как Гость Текущая дата: Суббота, 2024-05-04, 7:25 PM
Матрицы пропеллера для зальника на CNC
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2016-04-11, 12:26 PM | Сообщение # 1 |
| Давно хотел попробовать сочинить пропеллер и изготовить его с использованием имеющегося оборудования. Подвернулся случай. Фёдорычу потребовался пропеллер размером 13х3.8 для зальника. Сам по себе проп простейший, для экспериментов в самый раз. В общем, пробую сочинить. Где-то на просторах инета надыбал простейшую программульку, которая выдала мне некие сечения пропеллера с нужными мне параметрами:
Используя эти параметры, в солиде сочинил 3d-модель винта:
Предполагается, что пропеллер будет пластиковый (карбоновый), значит для его изготовления нужны матрицы. По этому винту делаю 3d-болванки половинок матрицы:
Т.К. это эксперимент, обкатка технологий, то решил сильно не заморачиваться и в качестве материала для изготовления матриц использовал липовый брусок. Для фрезера (и для меня) пилить липу - не сильно утомительно. После соответствующей подготовки, на несколько формовок таких матриц точно хватит. Если всё получится как надо, то всегда можно будет повторить из чего-то ещё. А если не получится, то и выкинуть не жалко...
rc-flyers | Дата: Четверг, 2016-06-02, 11:12 AM | Сообщение # 3 |
| Вчера заходил Фёдорыч. Показывал первый экземпляр пропеллера. Изделие получилось весьма приличного качества и на ощупь, и на вид. Но главное, что нас интересовало - соответствует ли он требуемым параметрам? Со слов Фёдорыча, с этим тоже всё нормально, и даже есть некоторые преимущества относительно довольно дорогостоящих покупных аналогов. Проверка геометрии показала, что она практически полностью соответствует требуемым параметрам. Отклонения по шагу не более 0.1 дюйма в минус (3,8...3,7 дюйма). Испытания на стенде показали, что этот проп выдаёт несколько большую статическую тягу (+10 гр) по сравнению с аналогом. Но что особенно любопытно - при меньшем потреблении тока.
В общем, нас всё устроило и мы решили продолжить эксперимент. Буду делать вторую матрицу, на винт обратного вращения...
Жек | Дата: Четверг, 2016-06-02, 3:02 PM | Сообщение # 4 |
| Леонидыч
rc-flyers | Дата: Понедельник, 2016-06-06, 10:10 AM | Сообщение # 5 |
| Ну вот сделал... В общем-то всё один в один как на первой матрице, только наоборот
